Hola Asensio.
Supongo que si quieres saberlo, es porque el amplificador no funciona.
Si el esquema es este:
Levantaría las dos resistencias de 100 Ohms que llevan la tensión de polarización a las puertas de los transistores.
La prueba consiste en polarizar externamente cada uno de los transistores para ver si conducen. Según el fabricante, con 3,75V en las puertas, el transistor prácticamente satura (conduce al máximo). Pondría un polímetro a medir continuidad entre drenador (el terminal de salida) y masa. La punta roja en el drenador y la negra a masa.
Y luego con otro polímetro midiendo ohms con la punta negra a masa y la roja en la puerta del transistor.
Debería ser suficiente, para que veas que cuando polarizas la puerta, conduce el transistor.
EB3DMR
Muy amable gracias por tu comprensible explicacion
EA5CEH
Asensio
Supongo que las comprobaciones se deben de hacer con el transistor quitado de las placas
Precisamente deben estar puestos, de hecho se trata de ver si conducen cuando se polarizan.
EB3DMR
