Bit/ Byte
EA1M
 EA1M
#117091  - 24 agosto, 2010 13:59
Estimado Luis, EA1NT:
En tu linea habitual de "conocimientos", enterado tanto de leyes, como de informatica como de cualquier cosa incluido los campeonatos de motociclismo inexistentes, acabas de largarte un post para que todos veamos tus conocimientos autodidactas, pero resulta que a veces para algunas cosas no llega con eso.
"El CIR no es una medida de Calidad sino un concepto asociado especificamente a lineas Frame Relay y tiene que ver con la velocidad mínima garantizada en caso de congestion de la red y se usa porque en Frame Relay si la red no esta congestionada se podia usar un modo "rafaga" con mayor velocidad de la contratada ( que es la misma que el CIR).
No es de aplicacion en redes ADSL. "
Has oido campanas pero te faltan conceptos;
1.- Lo de que no es de aplicacion en redes ADSL, es porque te lo pareció a ti ¿no?. Que sepas que se aplica en multitud de redes, como ADSL,SDSL, Sistema Bajo Tecnología LMDS, de hecho fijate en algún contrato de servicios ya verás como se hace rapidamente referencia al concepto. El concepto es cierto que parte asociado a redes Frame Relay y se aplica para optimizar el rendimiento de esas redes pero puede ser aplicable a cualquier tipo de red que pueda sufrir congestion. En casos de congestión extrema, la red se puede ver forzada a proveerle a una conexión dada un servicio por debajo del CIR. Pero antes de ocurrir esto, llegado el momento de descartar tramas, la red elegirá tramas de aquellas conexiones que se encuentran excediendo su CIR antes de descartar tramas de conexiones que se encuentran dentro de sus valores normales.
2.- Para no ser una medida te dire que el CIR es; en una traduccion asi de andar por casa la "tasa de información comprometida" CIR (committed information rate) y se expresa en bits por segundo, o sea tiene unidades por lo tanto se mide; "ergo" es una medida.
3.- Para que adquieras algun conocimiento más y utilizando redes frame relay;
En la práctica, un switch FR realiza mediciones de tráfico sobre cada conexión lógica durante un intervalo de tiempo específico para esa conexión y luego toma decisiones en base a la cantidad de datos recibidos durante ese intervalo.
Se requieren, además, dos parámetros adicionales, asignados en el caso de las conexiones permanentes y negociados en el caso de las conexiones conmutadas:
Tamaño de ráfaga comprometido (Bc) que es la cantidad máxima de datos que la red acuerda en transferir, bajo condiciones normales, medida durante un intervalo T. Estos datos pueden aparecer en una trama o en varias tramas.
Tamaño de ráfaga en exceso (Be): la cantidad máxima de datos por encima de Bc que la red intentará transferir, bajo condiciones normales, medida durante un intervalo T. Estos datos no se encuentran garantizados en el sentido que la red no se compromete a entregarlos bajo condiciones normales. Dicho de otra manera, los datos que representan Be son entregados con una probabilidad menor que los datos dentro de Bc.
Las cantidades Bc y CIR se encuentran relacionadas. Debido a que Bc es la cantidad de datos comprometida que el usuario puede transmitir a lo largo de un tiempo T, y CIR es la tasa a la cual se pueden transmitir los datos comprometidos, se tiene que: T = Bc/CIR
"Por otro lado la velocidad minima garantizada de una linea ADSL en España, con independencia de la distancia a la central, esta regulado por la CMT y hasta hace bien poco era del 10 % del ancho de banda "maximo" contratado que es el que "nos venden"."
Si en vez de encerrarte en creer que siempre estas en posesión de la verdad absoluta te hubieses parado a leer te habrías fijado que precisamente el ejemplo que he puesto es relativo a ese 10 %. De todas formas el que lo ponga una ley no es dogma de fe y por desgracia muchos abonados no tienen la suerte de que la ley se cumpla en sus hogares tal como regula la CMT.
Bueno como ya te dije en otro post de caracter no técnico, parlamentar contigo es una perdida de tiempo y ya te he dedicado mucho, dado que aunque son conceptos que en su día estudié he tenido que repasarlos, asi que no esperes mas contestaciones por mi parte ni por aqui, ni a correos personales con insultos y amenazas incluidas que tan bien se te dan.
P.D. Creo que la Facultad de Informática de A coruña, abre su plazo de matrícula, proximamente, aprovecha.
73's
EA1M (ex - EA1DAX)
