Bit/ Byte
#11132  - 21 agosto, 2010 20:07
Tengo una curiosidad.
Cuando Telefónica (no sé las otras) dice velocidad 1MB, ¿a qué se refiere?, a 1 Megabit ó a 1 Megabyte?.
Debiera decirlo con todas las letras para evitar dudas.
No es lo mismo contratar 10megabyte que 10megabit.
José Luis
EA3GZK
#117083  - 21 agosto, 2010 20:57
Esto ya se sabe que no es lo mismo 1 bit que 1 byte. Los proveedores ISP la velocidad que anuncian son siempre megabits, asi que si se quiere convertir los bits a bytes debes dividirlos por 8.
Osea que 6 megabits dividido por 8 son........... 750 kilobytes (no se si estoy en lo cierto pero creo que algo de eso hay)
Lo que si es un robo es que contrates 6 megabits y que solo te lleguen 3,5 o 4 megabits, entonces si que me cabreo ya..... con la tecnologia que hay hoy en dia......
EA3SD
#117092  - 21 agosto, 2010 21:25
etalicua!! un byte son 8 bites... por lo menos asi me lo enseñaron en clases de informatica...
EA2HA
#117094  - 21 agosto, 2010 21:55
:cheer:
EA2HA Humberto
#117084  - 22 agosto, 2010 09:17
Por ahí iban mis tiros, amigos, que no te venden lo que contratas, sino un poco menos. Ya sabía la equivalencia entre unos y otros.
Dudo mucho que mi línea telefónica, hilo fisico, que no lo han cambiado desde (al menos entre el poste hasta la regleta del piso), que me lo pusieron en el 65, tenga la calidad como para meterle lo que hoy requieren estos sistemas.
Pasad buen domingo.
José Luis
EA5HVH
#117110  - 22 agosto, 2010 10:24
Pasad buen domingo.
José Luis
Pasame pro privado el telefono fijo de tu casa y te lo digo.
EA3GNR
#117085  - 22 agosto, 2010 13:04
yo tengo ONO y los 12 Mbits
he bajado a 1.2 MB sostenidos desde megaupload y FTP, y ya puedo estar a 10 0 1 km de la central de ONO
telefonica esta instalando a cuentagotas el FTTH, el sustituto del par telefonico, pero dudo que antes de 2100 al paso que van este el cable puesto... asi que a sufrir toca :(
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA7BJ
#117086  - 22 agosto, 2010 13:31
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2004/12/22/114135.php
EA5HVH
#117111  - 22 agosto, 2010 21:44
Pasad buen domingo.
José Luis
Correo enviado.
EA3PW
#117135  - 23 agosto, 2010 06:38
Al parecer cuando contratas una línea ADSL, según condiciones contractuales, te garantizan un mínimo del 20% de la velocidad contratada.
Esto quiere decir que si la velocidad de descarga o de subida supera ese 20% no es denunciable....observad:
6 Mb x 20% = 1,2 Mb.......como saben los puñeteros...ehhhh?
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
#117142  - 23 agosto, 2010 11:24
Correcto lo que apuntais excepto en que 1 Byte sean 8 bits, en este caso hay que añadirles los bits de control, y es facil que se lleguen a necesitar 11 o 12 bits para completar el Byte.
EA1NT
#117148  - 23 agosto, 2010 11:56
No exactamente.
Un byte es SIEMPRE ocho BITS , otro tema es que para transmitirlo necesitas mas cosas.
Dependiendo de las diferentes "capas" se puede producir lo que se llama el "overhead" de protocolos que puede llegar en algunos casos en los que la informacion lleva varias capas de transporte, cifra,control, etc hasta el 50 % de sobrecarga.
No obstante en tcp/ip como capa de protodolo y las de transporte normales se habla de un 20% a un 30% de sobrecarga para transmitir ese "byte".
Las buenas herramientas de analisis de tramas suelen contar esta informacion y la incluyen en el resultado del test de velocidad.
Luis, EA1NT
#117136  - 23 agosto, 2010 18:11
Hola, correo recibido y comprendido. Si, vivo algo alejado de la central, lo suficiente para no poder contratar Imagenio.
De nuevo muchisimas gracias por darmme la oportunidad de aprender una cosa más.
JoséLuis
EA5HVH
#117167  - 23 agosto, 2010 18:14
JoséLuis
De nada, de todas formas egun el mapa no vives tan retirado....en fin...
Un saludo y a mandar :laugh:
EA1NT
#117087  - 24 agosto, 2010 01:30
Sacado de la Página web de R, el operador de cable gallego :
El velocímetro mide su velocidad en Kbps o (Kbits por segundo).
1 Mbps = 1000 Kbps
Los operadores normalmente ofertan la velocidad de su conexión en megas (Mbps, megabits por segundo); por ejemplo 'cablemódem R a 12 megas'
Esto confunde a algunos usuarios, que miden la información en bytes (KB = kilobytes, MB = megabytes) y prefieren saber el número de KB/s (kilobytes por segundo).
1 KB/s = 1000 bytes en un segundo = 1000 * 8 = 8000 bits en un segundo
Es decir, una conexión de 6 megas ofrece una descarga máxima de 750 KB/s, lo que quiere decir que una canción de 4 Mbytes podría descargarse en menos de 6 segundos.
Luis, EA1NT
EA5EMM
#117088  - 24 agosto, 2010 08:34
Telefónica y las demás operadoras deberían poner Mbps y no Mb y mucho menos MB.
Mbps es una medida de ancho de banda, en el caso de las operadoras ADSL te indican el máximo de ancho de banda al que puedes acceder y que es el que normalmente pagamos, pero no suele alcanzarse casi nunca, hay muchos factores que lo hacen imposible, el principal es que por el mismo "tubo" pasa más gente y esto hace que la velocidad merme, otro factor a tener en cuenta es la distancia a la que te encuentres de la central de distribución, cuanto más cerca mejor y, otra más, la antigüedad de los enrutadores que en la central de distribución tengan instalados, las últimas están mejor dotadas y dan mejor respuesta.
Así que en ADSL pagamos mucho humo y poca paja.
Las operadoras de cable es otro cantar "venden" un ancho de banda estable de x Mbps pero también se ve afetado por el tráfio que pueda haber, aunque eso si en menor medida. En resumen suelen dar mejor resultado.
Así pues, si has contratado com Timofónica 3Mb, eso son 3 Mbps o lo que es lo mismo podrás recibir hasta tres millones de bits por segundo.
Espero que te ayude el comentario.
Julio
EA5EMM
EA5EMM
Julio
EA1M
 EA1M
#117089  - 24 agosto, 2010 09:01
Hola a todos:
En este este tema entra en juego el concepto de CIR
La velocidad que nos ofertan es importante, pero casi lo es mas cuan seguro es que dispondremos de ella, independientemente de como este la linea, distancia a la central, tipo de cable, etc). El termino que mide esa calidad se llama CIR.
CIR significa Commited Information Rate y nos dice qué ancho de banda nos garantizan como mínimo para una bajada de datos.
Esto no es que nuestra bajada sea siempre igual al CIR, si no que se nos asegura al menos un minimo en función de la calidad de nuestra línea, independientemente de la situación de la misma.
Si nos hablan por ejemplo un CIR de 1Mb (1024Kbps) al 95%, indicará que nuestra velocidad sería de esos 1024 Kbps pero realmente se nos garantizan 972,8 Kbps ya que el CIR es al 95%.
Si la memoria no me falla en su momento por ejemplo si una ADSL alcanzaba los 256 Kbps no era exactamente asi ya que el CIR garantizado era de 25 Kbps (que se lo pregunten a Telefonica) o sea que reamente lo que nos vendían era un CIR de 256 Kbps al 10%.
Revisando la letra pequeña de los contratos se pueden apreciar estas "menudencias".
73's`para todos.
:huh:
EA1M (ex - EA1DAX)
#117193  - 24 agosto, 2010 09:47
Perdonad que discrepe pero creo que NO.
De la Wikipedia;
Un byte debe ser considerado como una secuencia de bits contiguos, cuyo tamaño depende del código de información o código de caracteres en que sea definido.
Quiere decir que la longitud del byte depende del procesador, por eso hay procesadores que usan longitud de byte de 8 bits, de 16 bits, etc.
Historically, a byte was the number of bits (typically 5, 6, 7, 8, 9, or 16) used to encode a single character of text in a computer. The size of a byte is typically hardware dependent, but the modern de facto standard is 8 bits, as this is a convenient power of 2
Para evitar la confusión, a nivel internacional, en vez de byte usa octeto.
Cierto es (según leo en la Wikipedia) que a nivel legal y de la Real Academia de la Lengua Española, han definido byte como de 8 bits, equivalente a octeto.
Tal como se lee arriba, la longitud del byte depende del hardware (procesador) que será quién, por su diseño y construcción, diga cual es dicha longitud en bits.
Otra cosa es que para temas legales o de conocimiento general, se hable de bytes de 8 bits, como algo estándar.
EA3GNR
#117090  - 24 agosto, 2010 11:00
llevo toda la noche bajando de varios sitios de descargas varias series y llevo una media de 1 MB por segundo con picos de 1.4MB... ONO es impresionante, ningun adsl que conozco da tanta calidad... eso si, los mamones se lo cobran bien caro..
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA1NT
#117194  - 24 agosto, 2010 11:46
El CIR no es una medida de Calidad sino un concepto asociado especificamente a lineas Frame Relay y tiene que ver con la velocidad mínima garantizada en caso de congestion de la red y se usa porque en Frame Relay si la red no esta congestionada se podia usar un modo "rafaga" con mayor velocidad de la contratada ( que es la misma que el CIR).
No es de aplicacion en redes ADSL.
Por otro lado la velocidad minima garantizada de una linea ADSL en España, con independencia de la distancia a la central, esta regulado por la CMT y hasta hace bien poco era del 10 % del ancho de banda "maximo" contratado que es el que "nos venden".
Luis, EA1NT
