BIGOTE DE GATO
BIGOTE DE GATO
EA5JON
#12861  - 24 diciembre, 2010 11:39
Hola, tengo una duda, me gustaria poner un bigote de gato que me voy a hacer pero solo quiero cubrir las bandas de 12, 17 y 80 metros ya que tengo uno que es de 40 y 80 pero me he construido un dipolo rigido para 40 metros que en el futuro sera el irradiante de una directiva que voy a hacer y claro me gustaria saber si al quitarle el hilo de 40m y poner las bandas warc funcionara todo correcto, cuando hice ese dipolo me dijeron que lo bueno que tiene esque en cualquier momento le podia añadir mas bandas y ahora ha llegado el momento, aunque va a ser por un tiempo porque en mi empeño de la construccion de antenas tengo pensado hacer dichos dipolos rigidos tambien y aprovechar mi instalacion al maximo, gracias por adelantado.
FELIZ NAVIDAD
EA5JON PACO
MURCIA
EA5BLP
#130155  - 24 diciembre, 2010 20:32
Los dipolos largos influyen mucho mas sobre los cortos que al revés. Por lo tanto, deberías empezar a ajustar por el mas corto. Es posible que el dipolo de 80 experimente alguna pequeña variación, pero si los dipolos estan suficientemente separados no tendria que causarte problemas.
Juan
EA5BLP
EA1RJ
#130156  - 25 diciembre, 2010 22:20
Bueno, pues te voy a contar algo que leí en su día y que a mi me echo para atras al querer hacer un bigote de gato para 30/80 metros.
Cuando se hace un dipolo de 40/80 metros, hablemos en Mhz: 7.000/3.600 Mhz por ejemplo, si buscamos los armonicos impares de esas frecuencias tenemos que el de 7.000 tiene un armonico en 21 (7x3=21) y por eso te funciona tambien en 15 m (aunque los lobulos de radiacion ya no sean tan homogeneos como los de un dipolo de media onda. por debajo (7/3=2.3333 Mhz que no es banda de radiaficionado). asi que esa rama solo va a resonar en 7 y en 21 Mhz
Miramos el de 80 m, 3.600 Mhz, por arriba: (3,6 x 3 = 10,8 Mhz se queda por encima de los 30 m, nada!!) miramos por debajo (3,6/3=1.2 Mhz igualmente fuera de bandas, ese dipolo solo resonara en 80 m.
Ahora miramos lo que tu quieres hacer y empezamos con el de 80 m, calculando sus armonicos impares:
3,6x3=10,8 Mhz ya hemos visto que no nos sirve......
3,6x5=18 Mhz....
3,6x7=25.2 Mhz.....
esto significa que cuando transmitas en 18 Mhz, te va a resonar el dipolo que hagas para 18 Mhz y el de 3,6 Mhz tambien por ser su 5º armónico..... osea que vas a tener "2 antenas resonantes en paralelo", el lio de impedancias puede ser la causa del fracaso.
Si transmites en 24,900 por ejempo en la banda de 12 metros, tenemos que 24,900/7=3,557 Mhz asi que te resonara el que hagas solo para 12 metros y al tiempo el de 80 m ya qye es su 7º armónico y volvemso a tener dos dipolos resonantes, alimentados con la misma línea, no se si atreverme a decir que se sumarian las impedancias, que al estar en paralelo y siendo de del orden de 50 ohmios cada una, tendríamos una Z resultante de 25 ohmios...... roe..... imaginate...
No se si dire alguna burrada, pero tiene su logica.
EA2JB
#130271  - 25 diciembre, 2010 22:34
Lo que ha comentado EA1RJ tiene mucha lógica y en la práctica es lo que ocurre..Esas comprobaciones las hicimos EA2RC y yo y es lo que ocurría..
Por lo general los dipolos de ese tipo se construyen para las bandas de 80-40 y 20 metros.En la banda de
10 metros ocurre lo de antes al ser el 9 armónico de la banda de 80 Mts más o menos pasa lo mismo..Ocurre parecido cuando debajo de un dipolo colocas otro que tenga alguna frecuencia armónica....
Otra variante de bigote de gato que no tendrás problemas es para las bandas de 40-20 y 10 Mts..
Saludos y suerte
Javi EA2JB
El bigote de la foto es para 80-40-30-20 Mts y sus armónicos...
Javi ... EA2JB
EA5JON
#130157  - 25 diciembre, 2010 23:32
Gracias a todos por las respuestas, me temia que algo asi podria ocurrir, son bandas algo raras, para 10, 15, 20 tengo una explorer 14 que va de maravilla, para 40m he fabricado un dipolo rigido que colocare en cuanto pueda como ya comente, pero las warc son unas bandas llamativas que no todo el mundo tiene antena y para dx es muy interesante, estoy viendo de hacer un conmutador remoto para conectar 4 antenas y asi poder separar el dipolo de 80 de las warc y me quitare el manojo de cables que me llega al cuarto de radio, me tira un poco hacia atras los metros que tengo para ponerle alimentacion al conmutador unos 25m, por la caida de tension aunque para excitar un rele se necesita poca intensidad pero no se si por radio frecuencia los demas reles haran algo, he hecho un prototipo pero asido a pie de cuarto de radio y funciona de maravilla sin estacionarias y correctamente, bueno seguire haciendo pruebas y ya pondre alguna foto de mis artilugios. Un saludo y muchas gracias.
EA5JON PACO
MURCIA
