bibanda 6- 10 m??
bibanda 6- 10 m??
EA4FJD
#1010  - 7 agosto, 2008 13:45
Buenas al foro.
la pregunta es la siguiente: tengo un 1/4 de onda vertical ground plane hecho por mi, que va perfectamente para lo que es.
Pero estoy "cojo" de antena en 6m. y se me ocurre poner en paralelo con el radiante de 10m (2,65 metros)
un hilo de 2mm cortado a 1/4 de onda de 6 m.(~1,48 m) y separado unos 20. o 30 cm con aisladores de plástico.
(siguendo un poco la filosofía de los "bigotes de gato", pero en vertical) y asi convertirlo en bibanda,
hasta que consiga otra cosa mejor.
Se supone que funcionará, no?
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3QS
#45265  - 7 agosto, 2008 19:20
Hola;
Yo lo había hecho para 10-15-20, con buenos resultados, pero tuve que separar los hilos por la parte de arriba, motando en la caña una T pequeña,( palo horizontal) unos 30 cm. de separación por cada lado, y por abajo soldado al vivo y juntos.
Por tanto lo que dices de separar OK. pero de arriba, ya que en paralelo ignoro, pero yo diría que "malo" y más complicado.
Si tiene estacionarias, deberás poner algún radial para los 6 m.
Piensa que muchos dx en 6 m son em polarización horizontal.
Suerte. 73. Salva.
EA4FJD
#45295  - 8 agosto, 2008 07:50
Gracias, Salva.Es que ya hace tiempo me pasaron un esquema por aqui de una 10-15-20, y era con el aluminio cortado para 20m, y los hilos para 15 y 10, e iban paralelos.
No tengo experiencia porque al final no lo he podido probar, pero es buena tu apreciación porque ya sabiéndolo, no es nada complicado probarlo de las dos maneras,
lo malo hubiera sido el no saberlo y hacer la instalación ya en plan definitivo, y encontarse que no funciona.
Si,lo de los radiales no lo he mentado peor si pensaba poner al menos 3 para 6 m (ya lleva otros 3 para 10m.)
Y por supuesto que el dx es en horizontal, pero como ya digo, es sólo para mientras
no pueda montar otra cosa. Y digo "pueda", porque de momento no me dejan: soy zona 4 centro,la Bola del Mundo sigue ahí transmitiendo sus megavatios, y no puedo salir más que con las restricciones impuestas. Y te puedo asegurar que lo de salir en vertical casi es una bendición, ya que con Navacerrada a unos 25 km en linea recta, el qrm en horizontal es simplemente insufrible!
gracias de nuevo y buen finde,
73,
Jose.
EA5TT
#45319  - 8 agosto, 2008 09:37
De acuerdo con las apreciaciones técnicas, en tanto en cuanto a NO poner los 2 radiantes en paralelo y lo de los radiales.
Solo una observacion, NO menosprecieis una vertical de 1/4 de onda en 50 Mhz (cualquier otra banda).... Igual conseguis trabajar hasta USA...
73, AO5TT, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3QS
#45322  - 8 agosto, 2008 21:22
Manolo; Nadie desprecia la vertical, solo fué una observación. Debe "despreciarse" cuando teniendo en cuenta su bajo ángulo de radiación, digamos 25 grados o menos, esto afecta a la radiación, como me pasa a mi en el qth de c31ct, por montañas de 1500 mtrs. más altas que mi qth a solo 2-3 Km.........
José, por tu comentario me permito añadir que, hay dos tipos de verticales, o de tierras para V. el artificial Groun plane y el "verdadero".
Si tienes la antena mas arriba de 2 mtr. del suelo, los radiales deben ser sintonizados por cada banda, creo que es un 5 - 10 % mas largos que lo que toca como radiante 1/4 onda. ??? Y si la V está a ras de suelo o casi, entonces lo mejor es varios hilos, con alguno conectado a tierra, tubería, ascensor, canales, hilos de la ropa etc. o una malla alrededor, como tierra-contrantena
Tu sabrás como haces.
73 a "tuttos"
EA4FJD
#45355  - 11 agosto, 2008 08:07
Muchas gracias por las respuestas.
pues ya os contaré los resultados.
No está alta, está sobre un mastil de 1,5 m, nada mas, y en la actualidad tiene 3 radiales de 1/4 para 10m a 120º, que caen mas o menos por gravedad hasta el suelo y el resto estirado sobre el suelo (roe 1:1) le pondré el radiante de 6 m en angulo, (en V),
y otros 3 radiales de 1/4 onda, y supongo que no problem.
La pregunta iba más bien por el tema de si podrian resonar e interactuar negativamente
los radiantes de una y otra banda, al ser tan dispares....
Ya hice un invento parecido para V y U, y va muy bien como antenas de compromiso.tengo
3 cuartos de onda dobles (y paralelos) de 144 (48 cm) y 432 (15,5 cm), con 2 radiales ppara cada banda.
A ver si este puente que viene ,me deja la senora una mañanita tranquilo para subirmne y hacerlo...
gracias y 73,
Jose.
