Beverage en Z
Beverage en Z
EA7BJ
#27136  - 27 febrero, 2014 12:41
Aprovechando una antigua instalacion de un cable pastor, puedo montar una beverage de unos 300 metros direccion 30º.
Tiene su resistencia de 450 al final y su balun 9:1 al principio, con el medidor me da una ROE de 1.5, asi que deduzco no que esta mal del todo, aunque seguramente es mejorable ajustando la resistencia final y añadiendo radiales.
Mi duda es el diseño... la antena no es recta, hace una Z y no lo puedo evitar, el terreno no es mio y ademas esa zona se utiliza para guardar maquinaria.
Oigo bien las estaciones que vienen en esa direccion y atenua bastante las señales de otros rumbos, pero no estoy del todo satisfecho, esperaba mas de esta antena.
¿ El formato de la antena puede influir en su comportamiento ?
EA1EF
#246665  - 27 febrero, 2014 13:20
me está entrando la risa, la verdad es que nunca había pensado en semejante opción...
Visto así, aquí en la Cantabria Campurriana, tenemos unas pocas Beberages tipo "special" hechas con estacas de Acacia y alambre de espino, el cable de arriba va 1,15cm aproximadamente, y van debajo otros dos alambres paralelos... y los hay de mas de 1000m rectilíneos
Eso sí pasarían de ser alambradas de espino a alambradas de espino electrificadas "temporalmente" no se como se distribuye la tensión pero creo que por el centro es donde mas se notaría no?
#246667  - 27 febrero, 2014 15:14
Eso tiene que ir de cine hacia esa dirección, el extraño que hace en medio solo le afectará un poco, pero no es preocupante.
Lo que si tienes que tener en cuenta:
- Que solo este el hilo de la antena, sin conductor entre ella y la tierra, y si lo tuviera encárgate de que sea discontinuo en tramos de menos de 1/2 onda de las frecuencias en la que la quieras utilizar (40m hacia abajo?).
- Que el transformador 9:1 sea aislado, no de tipo balun.
- Que tenga buena tierra en los 2 extremos.
- Ajustar la resistencia al mínimo de señal trasera, y procurar que la relación de transformación se corresponda con esa resistencia.
EA7BJ
#246673  - 27 febrero, 2014 19:05
Angel, gracias por responder... te cuento
Si, solo hay un hilo a 1 metro de altura +/-
Es un BN202-73 con dos vueltas el primario y 6 el secundario y al final, 6 resistencias de carbon en paralelo de 2k7 y 1w.
En ambos puntos he clavado una pica de algo mas de medio metro...aunque el terreno es secano.. pondre radiales.
En teoria no deberia pero... en 160M las señales son muy flojitas, tengo que usar un preamplificador tipo w7iuv y en 80 no, ya que me sube mucho el ruido.
Otra cosa es que aunque rechaza bastante las señales laterales sigo oyendolas, pensaba que deberia anularlas por completo.
Sigo investigando.... ahora tenemos un finde de 3 dias :laugh: :laugh:
#246706  - 28 febrero, 2014 00:01
Suelo poner una red de picas cortas conectadas en estrella y cerradas en anillo, con un radio de 3 metros aproximadamente.
Las señales suelen ser bastante más bajas que con la vertical, el ruido de fondo puede ser S1, pero la longitud de la Beverage sobre los 100 m. No hace falta preamplificador si al conectar la antena se aprecia claramente el aumento de ruido en el receptor, aunque el smeter no marque nada.
