BB-6 W
EA5BLP
#69271  - 7 mayo, 2009 12:03
Hola a todos. El rendimiento de una antena no se mide sólo por su ganancia, sino tambien por si cumple o no con tus expectativas. Que un hilo de 7m rinda óptimamente en 80 no es una posibilidad o expectaiva razonable. Que se puedan hacer algunos contactos con el, e incluso algún dx ocasional en bandas bajas con buena propagación sí lo es. Que dicho radiante presente mayor eficiencia en bandas altas, es una expectativa razonable.
Cualquier antena rendirá según lo esperado si cuando la compramos o fabricamos somos conscientes de alguos conceptos básicos. El fabricante de la antena BB6W no engaña a nadie, puesto que se limita a decir que trabaja en todas las bandas con baja ROE. (Gracias al balun 9:1) En casos de falta de espacio, e insisto de nuevo, con expectativas razonables sobre su funcionamiento, puede ser una opción. ¿Por que no?
Por último suscribo plenamente la opinión de EA7EE cuando dice que hay que leer más.
Joan.
Juan
EA5BLP
EA1HPQ
#69261  - 7 mayo, 2009 12:04
EA7HNP escribió:
Que es lo que quieres decir que yo soy un ingenuo por que tu ya hace tiempo que lo eres,eso es lo que yo entiendo con lo que tu dices,pues por que no lo as dicho antes que esa antena no vale para 80 metros hace como mas de dos meses que lo estoy preguntando,en cuanto a pequeño yo he escuchado y creo que tu tambien algun colega en 80 con una antena de movil o portable,asi que si todo lo bueno que tenias que decir es esto mas vale que te fueras callado,o mejor dicho no fueras escrito,saludos Cesar
Es una forma de hablar , perdona si te he ofendido , no es mi intención , pero yo hablo de la bb7v y la bbw6 es lo mismo pero con casi 7 metros de hilo , escuchar , pues si que se escucha pero otra cosa es intentar salir al aire con tan poca longitud.
Lo dicho mil disculpas
EA7RP
#69265  - 7 mayo, 2009 12:32
Hola Manolo te agradecco tu informacion y ese sistema en forme Z lo mirare por que los doce metros por cada lado no me cojen en la terraza que tengo y no quiero pedir favores a los vecinos.tengo una buena antena vertical y estoy muy contento con ella buenos contactos y lejanos como JA, pero esta antena no tiene los 80 y eso es lo que estoy buscando y por eso he pedido informacion y posterior compra de la BB-6W y seguire mirando aun mas,decirte que en QTH campero temgo uno de 42 metros muy contento con el pero alli tengo espacio,gracias de nuebo,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7RP
#69272  - 7 mayo, 2009 12:39
JuanMi,muchas gracias,100 calorias para ti,ni yo fuera escrito eso mejor que tu,te lo agradecco un monton,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7RP
#69275  - 7 mayo, 2009 12:44
No estoy ofendido,es la forma de decir las cosas que tenemos,por mi parte estas disculpado,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA1HPQ
#69278  - 7 mayo, 2009 13:09
Muchas gracias , yo no quiero llevarme mal con nadie y en esto de la radio todos estamos en el mismo barco.
EA4FLH
#67240  - 20 mayo, 2009 15:03
EA7HNP, cuentanos si has hecho mas pruebas.
#67241  - 20 mayo, 2009 22:29
Hola. Mira el post de EA5GKA del dia 16/5 trata sobre esa antena, y la respuesta dada por mí. Suerte.
EA7RP
#70353  - 21 mayo, 2009 09:36
Hola decir que el dipolo BB-6W,la ultima prueva que le practique en la parte mas despejada de mi terraza me funcionava mejor,pero en la banda de 80 que es para lo que yo la queria pues que no,solo escuchar,pienso que en un sitio bastante despejado puede ir mejor y si se le agrega un trozo de cable mas largo creo que tambien ira mejor.
El dipolo como digo lo he quitado y posteriormente vendido a un colega del distrito 4 el me comenta que lo quiere provar en QTH campero,cuando tenga las pruevas si el quiere comentar algo.
Por mi parte decir que los 80 metros en mi QTH local voy a pasar sin ellos de momento,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EB2FHF
#67242  - 22 mayo, 2009 14:30
Pues yo tampoco he encontrado todavía el sitio definitivo...... he probado 2 instalaciones y fatal...... recibo mejor con una de móvil puesta en un mástil que con esta...... como según he leído en otros foros recibía bastante bien....... el problema debe ser como está colocada........
Mi problema añadido es que va colocada sobre un tejado a 2 aguas, bastante limitado de espacio...... Por cierto, como vivo en un unifamiliar que es más bajo que los que están a mi lado, alguien sabe si iria mejor paralela a mi fachada o perpendicular a ella?
Seguiré haciendo pruebas a ver.......
Juanmi
Zaragoza
EA1TG
#67243  - 8 junio, 2009 15:52
Hola yo compré esta antena-hilo el pasado invierno por no poner algo más aparatoso y tener problemas de vecindad y para empezar.Hasta ahora más que nada he permanecido a la escucha y tiene buena oreja en todas las bandas. En 40 mts que es donde suelo andar,se hace Europa y España, pero con dificultades. Es lo que es, pero para su tamaño va bien.
Yo la tengo en el tejado a unos 15 mts de altura.
73´s. Un saludo. Luis (EA1HJS)
EA1TG - Luis Gama (CANTABRIA) IN83FK
EA7RP
#71801  - 9 junio, 2009 11:26
Lo que te ha pasado a ti es lo que me pasa a mi y a muchos otros,que queremos cosas pequeñas y cosas pequeñas como que no funcionan,eso si buena oreja si tiene el que la quiera solo para escuchar le va de maravilla,yo tambien escuchava bien en 40 con buena señal pero en trasmision como que no y en 80 ni te escuchan,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA3AZL
#67244  - 29 julio, 2009 15:43
Hola a todos, en especial a los usuarios de esta antena.
He comprado la Diamond BB6W y le he quitado el hilo radiante.
He conectado el balun a una antena vertical de 10 metros de longuitud y la ROE co medidor MFJ es la siguiente:
80 metros: 3,9
40 metros: 2,7
20 metros 1,5
Esta antena está ajustada para funcionar con los 7 metros de hilo que lleva de fábrica y nada más.
Como no me era útil para lo que a mi me interesaba, he abierto el balun y en su interior lleva un pequeño toroide unido a 6 resistencias blancas¨"azucarillos" puestas en paralelo de 20 W cada una.
Si os fijais debajo del balun tiene cuatro orificios que son para salida del calor que desprenden dichas resistencias, es decir la potencia que se quema y no sale al exterior.
Juan
73, Juan, EA3AZL
#67245  - 31 julio, 2009 21:19
Hola. He hecho la BB6W basándome en lo que publica G8JNJ, creo que el quid de la antena está en el balun. Es algo laborioso de hacer por aquello de las soldaduras en tubo de cobre, encontrar los toroides que entren bien en los tubos sin que tengan holgura, etc.
El balun puesto a 3 metros de altura, y la punta a unos 5 metros, colgada de una rama.
El hilo de transformador de 1,5 mm.
Con un IC706 y fuente de sólo 10 amp. que daría 25 w. no más.
En CW, hechos QSO con JA, W3, 5N/, todo el sur de Europa (estaba en UK).
QRG 10,105 con muy buena propa.
En 7 mhz la cosa no iba tan bien, me costaba un triunfo conseguir QSO con SM/OH/ON, etc. que los oía 599+. Cuanta más alta la QRG, mejor comportamiento, incluso en 50 mhz.
Uso de acoplador, por supuesto, porque en directo no bajaba de 2 ROE en cualquier QRG.
Mi opinión, es caro pagar 100 €, por un balun que se puede hacer con toroides chicos ó con barra de ferrita de musiquero y un hilo de 6,20 m de largo.
Mejor rendimiento en recepción que en transmisión.
En 80 metros, ni lo intenté.
No se me ocurrió poner un watímetro junto al balun, a ver los watios que llegan al hilo.
Luego probé el LW con el balun de WIMO MTFT, con 12 m de largo.
Resultados muy parecidos.
Conclusión, cuando hay propa, trabajas cualquier cosa con la mínima expresión de antena.
Saludos, pásenlo bien y a divertirse, que es de lo que se trata.
73 José Luis
EA3AZL
#76403  - 1 agosto, 2009 02:05
Hola Jose Luis:
EL balun de la Diamond BB6W no es el mismo que el de la Comet CHA250B. Son diferentes.
El que tu has construido es la copia de la Comet CHA250B y éste si funciona bastante bien, sin embargo el balun de la BB6W que lo he abierto lleva un pequeño toroide unido a 6 resistencias en paralelo de 20W cada una.
Balun de la Comet CHA250B: http://www.vk5zdb.com/CHA250BXII.htm
Como puesdes ver el balun de la Comet CHA250B no lleva resistencias es diferente del de la Diamon BB6W.
Si tuviese que elegir entre estas dos antenas me quedaría con la Comet.
Juan
73, Juan, EA3AZL
EA1TG
#71802  - 23 octubre, 2009 03:14
Bueno, retomo el hilo sobre esta peculiar antena, ya que quiero rectificar y ampliar lo que escribí el pasado Junio, ahora tengo un poco más de experiencia con la BB6W.
En 80 sólo se escucha.
En 40 varios contactos EA.
En 30 imagino que vaya mejor, pero no lo trabajo.
Donde mejor rinde es en 20 y 17 por este orden.
En 20mts,varios DX, lo más lejano por ahora Ucrania (3000kms)
En 17mts,varios DX, lo más lejano por ahora Bielorrusia (2684kms)
En 15mts se escucha muy bien pero por ahora ningún contacto.
Seguiré informando para posibles interesados en esta antena de compromiso.
73´s
EA5GU
#82872  - 23 octubre, 2009 09:08
Hola a todos:
Yo monte esta antena en el apartamento de la playa, un tercero orientado al norte, antes habia probado la antena en el balcon de casa, un cuarto en el centro de Valencia orientado tambien al norte.
En 40 metros, USA en CW , europa en fonia y digitales, EA complicada per algunos contactos y escucha bastante bien.
En 30 metros he escuchado bastates cosa , no la he probado en TX.
El 17 va bien lo que escuchas lo trabajas.
En 15 idem que 17 metros.
En 20 , que es donde mas la gasto , USA, JW R RA PY, escuche J pero muy bajito, insisto lo que escuchas lo trabajas casi al 80 por ciento.
En 10 metros europa y prou.
En 6 metros, europa y canaria , escuche el caribe pero ni no intente.
Condiciones ft857 acoplador Z100 y 100 w(bueno 80w)
Probablemente esta antena en vertical tenga otro rendimiento, lo probaremos.
Suerte
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
