Bazzoka para dos Ba...
Bazzoka para dos Bandas HF
EA3ESO
#36508  - 15 mayo, 2018 19:17
Saludos para todos mi pregunta es si alguien sabe si se puede hacer una antena Bazzoka para las bandas de 40 y 20 metros y si hay algun esquema .
EA3ESO
#322944  - 18 mayo, 2018 20:04
Por lo que puedo ver no hay nadie que pueda ofrecer una respuesta a mi pregunta, en fin debe ser que no se puede.
EA3NN
#322945  - 18 mayo, 2018 22:48
Bueno, yo creo que se podría usando la misma teoría/practica que un bigotes de gato, pero porque tienes que ser dipolos bazooka?? en la practica sobre los dipolos bigote de gato hay muy buenas referencias, son de hilo/cable normal por eso.
Yo tengo bazooka, pero son monobandas los 3, para 80, 60 y 30m, nunca he pensado en unificarlos en una misma bajada, tengo un conmutador de antenas externo, ya contaras si haces la prueba.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA1AV
#322946  - 18 mayo, 2018 23:15
Compre en IbeRadio 2016 la bazzoka Mini Cuco para 40 metros, el vendedor me comento que también funciona en 20 metros, solo la he usado unas 12 veces en actividades en el campo y principalmente en la montaña, en 20 metros solo la he utilizado en la parte baja de la banda y va bien tanto SWR como controles recibidos y trabajado siempre en QRP, no he realizado pruebas mas detalladas de ancho de banda o con acoplador.
73. EA1AV Agustin
EA3ESO
#323075  - 19 mayo, 2018 06:23
Gracias por la respuesta, el motivo de la pregunta es porque vi en un articulo que se comercializa en USA creo una bazooka para 40-80 metros aunque no tengo mas referencias, y en el caso de hacerla como bigotes de gato no acabo de ver como podría ser pues me parece imposible.
EA5BRE
#322947  - 19 mayo, 2018 07:28
Hola..No estan difil..
en 1º lugar diseñas el bazoca para 20m luego en la parte final del hilo le añades una bobina hecha con tubo de fontaneria de 50mm de diametro y 150mm de largo aprox.Le bobinas 3m de hilo de1.5mm y al resto otros 2m de Ant..Asi de sencillo..!!
Evidentemente sin pones mas carga En la bobina (mas vueltas) el tramo final sera mas corto y viceversa...El ajuste de sintonia .Lo habitual..Acortando/alargando. Empieza por los 20m y luego los 40...Gran infuencia tiene los 40m con respecto al suelo.segun las puntas + o - del suelo te variará la impedancia(que no la sintonia)
73..Luis
EA3NN
#322948  - 19 mayo, 2018 07:29
Imposible no, en teoria seria conectar los dos bazooka a un mismo balun, y ya esta. Lo que no se es si variara su funcionamiento o rendimiento, ya te digo, yo no lo he probado nunca.
EA3NN Dany
EA7KP
#323079  - 19 mayo, 2018 10:17
Hola...
no sé si quieres fabricártela tú o comprarla.....
Para lo primero ya te han comentado(más o menos)por donde van los tiros y hay bastante información al respecto...
Para lo segundo...tienes a la gente de "cucos team" que fabrican doble bazoka para las bandas de 40 y 80....y la monobanda de 40,tambien trabaja en 15....EA1IRE también trabaja estas antena.....ahora para 20 y 40....no sé........no lo veo claro......yo uso la de los "cucos" en monobandas....y van genial.....
Suerte.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA7MT
#323076  - 19 mayo, 2018 11:20
Si es verdad que hay poca ..ninguna info...de 40/80 doble bazoka ...que si que se vende , yo tampoco encontré nada para hacer , poner bobina y unos metros de hilo a la bazoka de 40 ,creo que no es lo que venden ,así a primera vista parece todo coaxial y en todo coaxial yo no veo información ......secretos o equivocación mía al pensar que todo es de coaxial incluida la trampa o bobina ?en fin a seguir buscando
73........Lute
Gracias........ Eleuterio
#322949  - 19 mayo, 2018 11:55
las dobles bazookas,es decir las que tienen coaxial y trozo de hilo,no podras tener 40y 80 ya que aunque pueda parecer que es dipolo cerrado no lo es,es dipolo abierto,resonara en armónicos impares 40m y 15m,ahora bien si tu haces un dipolo con coaxial con longitud media onda,cerrado en los extremos convertiras esto en un dipolo cerrado clásico,solo que con coaxial,y entonces tendras resonancia en los armónicos pares,80m y 40m,y dejemos de llamar a toda antena que lleve coaxial bazooka ,mejor antena coaxial,como la que propongo :laugh: un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7VJ reaccionó
EA5BRE
#322950  - 19 mayo, 2018 18:01
Aver...!! En el sistema que comenté. Unicamente es bazoca (coax) en la banda mas alta,en tu caso los 20m todo lo que sige a la carga ,es simple y llanamente hilo..Nunca experimenté las 2 bandas con coax..Asi la diseñé este invierno para 80/160 y no me ha ido tan mal...
73..Luis
EA3ESO
#323091  - 23 mayo, 2018 07:29
Hola otra vez, las bobinas que indica EA5BRE si se hacen de hilo de cobre de 1,2mm en lugar de 1,5mm en que puede variar.
#322951  - 23 mayo, 2018 10:56
tendras que aumentar la longitud del hilo después de la bobina,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3NN
#322952  - 23 mayo, 2018 20:19
Sobre una misma bazoka, yo si he hecho una para dos bandas, para 80m y 160m, pero como han comentado, es bazoka para 80m, y luego ampliada a 160 con bobina y hilo, funciona de maravilla, ahora, 30m por lado....
EA3NN Dany
#322953  - 24 mayo, 2018 06:15
3NN y 5BRE. A ver esa doble Bazooka para 80/160, dibujo, medidas, etc. No he visto nunca ese modelo. Pues no es tan larga con esos 60 metros, teniendo en cuenta que la Carolina Windom de Radio Works 160/10 metros tiene 77 metros entre puntas.Lo que me mosquea son las bobinas=calentamiento, cosa que no tiene la Carolina y además esta cubre toda la HF.
José Luis
EA7FWG
#323256  - 24 mayo, 2018 17:41
Hola a todos, yo en una ocasión intenté unificar en una misma bajada, 3 dobles bazokas para 40, 20 y 10 mts.
El resultado fué desastrozo, no habia manera de conseguir nada con ninguna, asi que pase al plan B, conmutador remoto y antenas independientes.
Por lo tanto, al menos en mi caso no fue posible.
Ignacio
EA3ESO
#323217  - 24 mayo, 2018 17:52
Saludos Francisco, gracias por tu respuesta probare lo que me dices hare las bobinas con el hilo que tengo y alargando el latigillo a continuación de las bobinas, supongo que podre trabajar los 100 Wats de la TS 2000.
