BAZOCA 40 80 METROS
BAZOCA 40 80 METROS
Página 2 / 4
EA7DX
#220787  - 14 abril, 2013 13:55
Vamos a ver, aquí nadie quiere entrar en debate con nadie. Solo queremos aprender y si tu has hecho algo que pueda interesar a éste foro, no lo dudes, envía información de como lo has realizado y así aprendemos todos (porque nadie nace sabiendo).
Ahora bien, si tú dices que has hecho algo y ante las preguntas de los colegas, te cierras y no dices realmente las dimensiones ni por éste medio ni por correo privado, te diré una cosa: Yo tengo una vaca lechera, que no es una vaca cualquiera, me da leche merengada y es una muy salada. Tolon.....tolon.Tolon....tolon
P.D. El bazoca que te aproveche.
EA2AQH
#220718  - 14 abril, 2013 22:58
Desde mi punto de vista, por un lado entiendo la actitud de Josu Andoni porque a mí también me ha sucedido en algún post recibir críticas y comentarios que no vienen a cuento. Sin embargo, tampoco comparto que te pongas la venda antes de tener la herida. Como compañero de hobby, me gustaría que publicases por este medio los datos de la antena que has preparado y luego, el que quiera criticarla, que la fabrique primero para poder hablar con conocimiento.
73 de Eduardo - EA2AQH
EC7KW
#220720  - 15 abril, 2013 08:28
yo soy muy torpe pero si puedes haz un croquis y vemos como es eso . que es 21 en total o por rama ... etc... haz un dibujo chulo que veamos haber si tenemos huevos de experimentar eso ...........y nos sale bien para los que no tenemos mucho sitio oks
EC7KW Kiko
EA5SPE
#220722  - 15 abril, 2013 09:21
Hola, el trozo de los 3m se le junta en ambos extremos malla y vivo o solo en uno.
Si en en uno en cual en el de la bobina o del hilo.
EB1FOO
#220726  - 16 abril, 2013 08:38
:woohoo: GRACIAS por el esquema y por tu tiempo, un saludo... ;)
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA5SPE
#220727  - 16 abril, 2013 09:05
Muchas gracias por tu atención.
Un saludote.
EA2AAJ
#220728  - 17 abril, 2013 02:51
Ahora sí.
Parece interesante y ademas barata.
Gracias por la info.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA2DNR
#220729  - 17 abril, 2013 08:09
Muchas gracias por el dibujo.
Las bobinas, de qué diametro tienen que ser?
Perdón, no había leído la página anterior
Asier / EA2DNR
#221270  - 17 abril, 2013 08:18
EA2AAJ
Barata precisamente es lo que no es, el coaxial RG58-U es mucho más caro que el cable de instalación eléctrica, 0,60 €/m frente a 0,25 €/m (1x2,5).
Hasta que no se exponga la ventaja del dipolo coaxial (Bazoka 40 80) con respecto al dipolo común no estará justificado el precio.
De momento solo sabemos que tiene un gran ancho de banda, y un rendimiento del 99%, pero no sabemos con respecto a qué ni en que condiciones, y esos mismos datos de un dipolo común. Yo particularmente, y después de ver el vídeo de la medición de ROE, necesito esa explicación de la medida del rendimiento para pensar que la información es seria.
#221277  - 17 abril, 2013 08:28
La avantaja es que con un dipolo 40-80m de la Comet tenia 59 de estaticas y no podria acer nada y muerto de asco,y con un bazooka de 40m tengo la banda limpia,ya con eso me justifica cualquier precio.
Ahora podre tener la 80m y 40m.
un saludo.
EA1T
 EA1T
#220731  - 17 abril, 2013 18:23
Hola Josu ,solo una duda la medida de la bobina es 10,5 centimetros de largo o de diametro .
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA8BPX
#221302  - 17 abril, 2013 20:36
Muchas gracias por tu explicación y esquema.
73 @ve EA8BPX
EA4HW
#220732  - 18 abril, 2013 04:53
ea2et, que hay barato creo que nada preperate un dipolo de 40-80 con tranpas conpra los materiales para ello y luego haces cuentas del precio casi sienpre sale mas cara que en la tienda pero creo que la satisfacion de aberla hecho uno es megor y quiendice que por hacelo uno es peor antena saludos y amimo en la construccion dela antena ea4hw
EA4HW ANTONIO SAN LORENZO DE ESCORIAL IN70WO 73 DX
EA4EEJ
#220735  - 18 abril, 2013 07:35
Gracias por el esquema.
En su día probé una morgain con buen resultado en 40 y no tanto en 80.
En cuanto tenga un rato probaremos esta, gracias again.
EA5SPE
#221337  - 23 abril, 2013 00:28
Una pregunta general sobre los bazookas, por lo que veo este tipo de antena es bastante inmune a lo que le rodea.
Si es así, mi pregunta es: ¿factible apilar dipolos tipo bigotes de gato? pero con la necesidad de alimentar cada uno independientemente puesto que claro parte de la antena es como si fuera dos stub de coaxial.
¿no influiría el ajuste de uno sobre otro?
Es una duda a ver si alguien me lo puede aclarar o ha hecho alguna prueba.
EA5HVH
#221335  - 23 abril, 2013 06:31
EA5GVU escribió:
Buenos dias,pvc 18cm de largo y 40mm y la bobina 18 vueltas juntas.
En el esquema pone 16, que dato es correcto ?
#221198  - 23 abril, 2013 06:49
No sé muy bien la función de la bobina, si es una carga lineal o una trampa, pero si se trata de hacer esto último -con coaxial- conviene ver lo que hay por ahí (que hay mucho):
http://home.euphonynet.be/on7eq/projects/coaxtraps.htm
http://www.qsl.net/ve6yp/CoaxTrap.html
El programa de cálculo se puede encontrar aquí:
http://www.qsl.net/ve6yp/coaxtrap.zip
Con RG58, para 7,1 MHz, da muchas menos espiras...
Todo será cuestión de probar...
EA5HVH
#221647  - 23 abril, 2013 07:01
Imagino que será una trampa porque en el esquema pone que calculemos el corte en 7.140
EA2DNR
#221644  - 23 abril, 2013 20:15
Las dos bazookas de fabricación casera que he probado han variado su punto de resonancia al poner otro dipolo en paralelo a unos 75cm.
Imagino que lo de poner varias no le sentará muy bien
Asier / EA2DNR
EA5SPE
#220736  - 23 abril, 2013 21:19
Hola Asier, eso es a lo que me refería.
Gracias por compartir tu experiencia.
Página 2 / 4
