BATIDO--0--
BATIDO--0--
EA5BRE
#18888  - 21 febrero, 2012 16:08
Hola.- Alguien sabria decirme como puedo hacer el batido 0 en radios modernas..??
Los equipos antiguos tenian el MARK y se calibraban enseguida,pero en los actuales no veo la forma,quizas algun menu.?? ....no se..!!
73..Luis
#180354  - 21 febrero, 2012 16:22
Hola Luis,
Bueno,no creo que se puede acer,batido con el mismo aparato,cuando transmites no recibes,a menos que lo quieres acer con otro receptor,seria en posicion CW,no ?
#180361  - 21 febrero, 2012 16:33
batido 0
Ese lo venden aquí cerca, "Batido 0 calorías" y lo hay de varios sabores.
:laugh:
EA5BRE
#180355  - 21 febrero, 2012 16:34
Pues no se Ramon..No tengo la mas remota idea..me gustaria saber que estoy en la frecuencia exacta que marca mi display..pero no se la forma..??
Tnx. Ramon por tu interes...
EA2BS
#180362  - 21 febrero, 2012 17:46
No se como andas de inglés pero este artículo está muy bien para calibrar decentemente el display sin instrumentación:
http://www.w5tom.com/The%20Well%20Adjusted%20Ham.htm
Aquí tienes un ejemplo de como hacer el batido cero en equipos modernos:
http://ka8vit.com/zerobeat/
Yo en un FT-757 que tenía calibraba el display sintonizando una emisora de onda media conmutando entre USB y LSB buscando idéntico sonido (es lo que en el primer artículo llaman "Sideband toggle").
Luego dispones de otras opciones conectando el equipo a una tarjeta de sonido y usando Spectran por ejemplo:
http://www.k2txb.com/recalibr.htm
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA1BRD
#180356  - 21 febrero, 2012 18:50
En mi equipo ( TS-450 )el manual explica como hacerlo, para ello viene un cable pequeño, que se conecta en dos puntos de la unidad PLL, luego te dice los pasos a seguir, pero claro, tendrás que mirar el manual de tu equipo
Toño - Cantabria. 73
#180357  - 21 febrero, 2012 21:26
Lo que dice 2BS es lo más práctico, juega con LSB/USB hasta conseguir el mismo tono al cambiar de uno a otro.
Otro método, en CW activa el filtro más estrecho que tengas procurando ajustarlo a un tono de 800 hz.
José Luis
EA5BRE
#180358  - 21 febrero, 2012 21:42
Ok Tnx..Por tan hacertadas respuestas..tambien se me acaba de ocurrir medir con un frecuencimetro decente la portadora..No..!!!
Enfin..ya veremos dijo un tuerto..!! Reitero las gracias..
73..Luis.
#180396  - 22 febrero, 2012 09:11
Buenos días:
no he querido contestar antes porque no sé de qué iba la pregunta.
Hacer batido cero (zero beat) es hacer coincidir tu emisión con la señal que se recibe. Eso se hacía en AM inyectando una pequeña señal del transmisor sin modulación (solo portadora) simultáneamente y desplazando la frecuencia hasta que la mezcla de las dos portadoras fuera 0 Hz. Si existía un desplazamiento entre las señales aparecía un tono de audio (el batido) tanto mayor cuanto más desplazadas estaban las señales entre sí.
El problema surgió en CW, ya que para para tener un tono de batido la transmisión y la recepción estaban desviadas. En ese caso se usaba el monitor de manipulación (sidetone) para hacer el ajuste: mi monitor "suena" a 800 Hz -que es la desviación entre transmisión y recepción-, así que meto una pequeña señal del transmisor en el receptor que me generará un segundo tono. Ahora solo tengo que mover el transmisor hasta que los dos tonos sean de 800 Hz. Esto lo tienen muchos equipos americanos, incluso con un botón al efecto que se llama SPOT. En lugar de estar a "batido cero" (zero beat) se dice que está "spot on".
Esos 800 Hz es la frecuencia habitual a la que la mayoría de los equipos están preajustados, condicionados por la desviación del filtro de CW respecto de la portadora. Los aficionados al TLT solían usar frecuencias tan bajas como 400 Hz, que cansan menos y permiten una mayor discriminación. Inrad preparó para los equipos TenTec un filtro especial para ello a 500 Hz. Los aficionados al QRQ y muchos equipos comerciales están en frecuencias más altas, 1 kHz.
Pero parece ser que lo que tú quieres es calibrar el dial de tu equipo. Y eso es otra lata de gusanos que no pienso destapar hoy...
EA5BRE
#180359  - 22 febrero, 2012 12:23
Vale..Vale..Jon.tomo buena nota del comentario..Esperare a que destapes la lata de gusanos..Que es precisamente lo que ando buscando..No tengo prisa..Tnx
EA1AV
#180397  - 23 febrero, 2012 01:00
73..Luis.
Pienso que esta es la pregunta y respuesta mas acertada y practica, también puedes pedir a los corresponsales datos de tu RX y TX y comparar.
Lo del batido a cero lo utilizábamos algunos hace muchos años cuando no teníamos dial digital ni frecuencimetro y el TX era a cristal y el RX variable, con ese método se podía sintonizar el RX en la misma frecuencia del cristal de TX.
Mira una de mis reliquias con “batido a cero” de los anos 70
73. EA1AV Agustin
EA5BRE
#180360  - 23 febrero, 2012 08:28
Ok Agustin:Tnx por tu aportacion al tema,cada vez voy teniendo + claro la situacion..Hoy me dejan un FREC.De laboratorio y saldre de dudas...
Haa ..!!Magnficas fotos de tus reliquias..
73..Luis
