Baterias para opera...
Baterias para operaciones Portables
EA2RE
#20929  - 21 julio, 2012 15:53
Hola amig@s foreros
Quiero utilizar mi ICOM 706MKIIG para realizar alguna operación portable y quería consultaros que batería me recomendais. Comentaros que deseo algo que no pese demasiado, tampoco pretendo sacar los 100 watios que dá el equipo (con 30-50 pienso que estaria bien) me gusta realizar temas digitales y con esa potencia comentada debe de ir de sobra. La idea es estar 2 ó 3 horas de operación.
Cualquier sugerencia será bienvenida
EA2AHM (Santos)
EA3VZ
#196832  - 22 julio, 2012 09:52
Hola Santos: yo intenté en su tiempo realizar la operación en portable con un IC 706 MK2G, lo alimenté con una bateria de gel de plomo como las que usan las motos y creo que era de una capacidad de 10 Amp. En recepción la cosa funciona muy bién pero en transmisión al principio también pero al cabo de un rato la tensión de la batería baja a 11 - 11,5 V y entonces el equipo enpieza a hacer el "burro" como cambiar de frecuencia, subir y bajar la RF, etc. Yo abandoné el intento pero pienso que si la batería pudiese estar conectada a un cargador solar quizás se mantuviese la tensión con lo que no surgirian estos problemas.
Esto es lo que te puedo decir, espero que te sirva para algo.
Cordiales saludos.
EA3VZ - José Mª
EA3TA
#196833  - 22 julio, 2012 10:17
EA2AHM escribió:
Hola amig@s foreros
EA2AHM (Santos)
En este mismos foro existe un tema igual. Te aconsejo que te lo repases y seguro que sacas conclusiones.
Te pongo el enlace:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/162339-baterias-para-portable-qrp.html
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA4WT
#196878  - 22 julio, 2012 10:46
El Icom necesita mantener la tensión cerca de los 13,7v.
Alguna batería similar a esta deberia funcionar...tiempo de uso y pwr disponble variara con la capacidad de la batería...en /P con 5w se hacen bastantes QSO.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16499__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_4S1P_45C.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3TA
#196886  - 22 julio, 2012 11:17
¡Ojo! Esa batería recién cargada da 16.8 V que rebasa en casi un voltio el tope especificado por ICOM.
Según Icom el margen del voltaje ha de ser 13.8 + - 15% es decir mínimo 11.73 y máximo 15.87
Repito de todo eso se habla en el post del foro que incluyo de nuevo.
Juan
EDITADO
Hablo por experiencia pues yo la tenia y acabé cargándola solo hasta 15.8 con lo que desperdiciaba un % importante de su capacidad pero así evitaba daños en el equipo.
73, Juan - EA3TA
EA7TS
#196834  - 22 julio, 2012 14:06
Yo utilizo los 100w con una que compre en un desguace por 10 leuros de 60 Ah , me aguanta 4 horas sin problema.
Cuando acabo la actividad le meto un pequeño cargador automatico que tengo y hasta la proxima.
73,s
Pepe
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EA2RE
#196835  - 22 julio, 2012 15:32
Muchas gracias a todos los que me han contestado y leido, tomo nota de todas vuestras respuestas y me pongo a mirar.
Veo que es muy importante el tema de la caida de tensión lógicamente.
He visto en centros comerciales baterias creo que de procedencia para equipos solares de 7ah y de 12ah, de las cuales tengo alguna referencia, seguramente irán los tiros por ese tipo de bateria...
Saludos amigos y nos leemos & escuchamos
73's
EA1AV
#196836  - 22 julio, 2012 16:32
Por si esto da ideas a los que andáis con esas baterías de 16,8 V cuento una vieja experiencia mía.
Hace bastante tiempo para trabajar en móvil portable utilizaba un Kenwood TS 700G este equipo por debajo de 13,1 V no funciona, je je je, es lo que había a mi alcance en VHF todo modo, hablo de 1980, con el motor encendido tenia ruido tanto en TX como en RX, lo solvente con dos baterías de plomo puestas en serie conectadas en la salida del puente rectificador de una FA de 13,8 V, con un doble conmutador le daba entrada a las baterías o al rectificador, solo tenia que vigilar con un voltímetro que los voltios no bajasen de 22 en la entrada de la FA para no estropear las baterías por descargarlas demasiado, el resultado fue pero que muy satisfactorio, en alguna ocasión las descargue hasta los 20V ósea 10+10 y no se resintieron. En alguna ocasión también utilice la Yaesu 101ZD de HF con este sistema y este consumía mas de 20 amperios a 13,8V.
Por cierto con este sistema ya nunca mas tuve que empujar el coche o pedir ayuda con unas pinzas para arrancarlo después de una salida al campo. ¿Que si, que aunque no lo digáis a mas de uno os a pasado?
73, EA1AV Agustin.
EA1EF
#196935  - 23 julio, 2012 13:55
con sus peculiaridades ION Litio son muy ligeras y no excesivamente caras si se busca bien precio, en el mundillo del aeromodelismo hay mucha info
EA2RE
#196982  - 23 julio, 2012 22:47
He leido algo de las baterias de ION litio. Pero las dudas que tengo sobre estas baterias son:
a) Durarán unas horas (3 ó 4) de operación de radio con un Icom 706 mkIIG (como mucho entregando sobre 35 W) ?
b) El tema de la carga de estas baterias es sencillo?, basta con el cargador, hay kits preparados o hay que montarlos para que entreguen los 13V de rigor para el equipo ?
Sigo investigando...
#196837  - 24 julio, 2012 09:10
¿Has leído los análisis y experiencias de EA4DQX? Te recomiendo su blog. Un ejemplo:
http://ea4dqx.wordpress.com/2012/05/18/baterias-para-qrp-sigues-dudando/
EA6RF
#196838  - 24 julio, 2012 09:11
yo tengo una que se utilizaba para poner en marcha un generador son de 12v 18amperios y tiene aguante de dimensiones como una de moto grande salu2
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4ESP
#197030  - 24 julio, 2012 09:20
Habría que distinguir si la operación portable es llegando al lugar en vehículo a motor o a pie.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA6RF
#196839  - 24 julio, 2012 09:38
pues no pesa mucho parece una de las baterias que se utilizan para los sai mas o menos esto en portable creo que es admisible por medidas y peso
EA4ESP
#197038  - 24 julio, 2012 10:16
Las baterías de los sai, al menos los que yo conozco, son de 7 Amph y eso para sacarle 30 w a un equipo me da que va a durar unos minutos.
Sin embargo a un 817, siempre que la batería esté en perfectas condiciones le durará alrededor de 3 horas antes de que el voltaje baje de 11.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA2RE
#197039  - 25 julio, 2012 21:52
Similares a esta bateria (imagino que son de plomo)las he localizado en centro comercial (Leroy Merlin), tambien disponen de otras un poco mas grandes de tamaño y capacidad (sobre 12ah), Es probable que pille una de estas (12ah). Ya os comentaré. De todas formas sigo investigando más sobre el tema.
EA2RE
#196840  - 28 julio, 2012 12:07
Interesante la pagina de Buddipole y sus baterias, pero vaya precios....
http://www.buddipole.com/portablepower.html
