BATERIAS DE LiPo
BATERIAS DE LiPo
EA2WJ
#12770  - 19 diciembre, 2010 01:53
Hola a todos!
Alguno ha usado estas baterias con los equipos en plan portable, si es así os agradeceria comentarios y experiencias. Ya que visto los precios de las mismas, cargadores ,circuitos de aviso carga, y estabilizadores. Salen mucho mas interesantes que las originales de YAESU, para el 897.
La opcion mas interesante es de 4 celdas 14,4V, y completarla con un estabilizador de tensión, sin olvidarnos de los circuitos antes mencionados.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA1HMK
#129337  - 20 diciembre, 2010 14:04
Te puedo dar mi experiencia con estas baterias ya que otra de mis aficiones es el radiocontrol.
La bateria de Lipo tienen muchas ventajas aunque hay que tener unas precauciones con ellas.
En principio se deben de utilizar cargadores especificos ya que el cargador se debe de desconectar automaticamente cuando este completamente cargada. En la descarga no debe ser menos de 3 voltios por celda, osea si cada celda es de 3,7 voltios y tienes 4 celdas te da los 14,8 voltios y no 14,4 como tu comentas. Pero en la descarga no puede bajar de 12 voltios en relacion a 3 voltios por celda.
Tambien debes tener cuidado con la temperatura en la carga o en la descarga.
Tienen un riesgo de explosion por una descarga fuerte o una sobrecarga. En los campeonatos de España de radiocontrol es obligatorio el uso de bolsas especiales para colocarlas dentro por si explotan mientras se cargan.
Mira este documneto de las ventajas e inconvenientes de ellas.
Caracteristicas Baterias Lipo
Con esto no te quiero desanimar pero teniendo las precauciones necesarias son unas gran baterias.
Han salido unas de tipo LiFe que son de litio de hierro y dicen que superan en caracteristicas a las LiPo pero no tengo experiencia sobre ellas.
EA2WJ
#129524  - 26 diciembre, 2010 23:00
Gracias Jose Arturo por la aportacion, efectivamente el voltaje es de 14.8 V, fue un error de tecleo. Veo que es una opcion interesante, y la tendremos en cuenta
