BATERIAS AGM
BATERIAS AGM
#25103  - 20 julio, 2013 09:51
Las baterias AGM son las baterias utilizadas en autocaravanas,barcos etc...,son de descarga lenta y tienen unas caracteristicas interesantes.
Diferencias entre baterías AGM y GEL
E-mail
Las baterías AGM son una nueva generación de baterías selladas tipo plomo-ácido, desarrolladas en la década de 80 para uso en la aviación militar, donde la confiabilidad y el rendimiento son fundamentales.
AGM es la abreviación de Absortion Glass Mat, donde el ácido se absorbe mejor y más rápido por placas de plomo de la batería, ya que una delgada manta de fibra de vidrio inmoviliza el ácido entre ellos. No es de nuestro objetivo ir muy profundamente en la parte química, pero es interesante notar que la batería AGM tiene una resistencia eléctrica interna muy baja. Esto, combinado con la migración más rápida de ácido permite que las baterías AGM entreguen y absorban tasas más altas de corriente eléctrica que otras baterías selladas durante su carga y descarga. Además, las baterías con tecnología AGM se pueden cargar a una tensión normal, como cualquier otra batería plomo-ácido, no es necesario volver a calibrar los sistemas ya instalados o comprar cargadores especiales para ese tipo de tecnología.
Por otro lado, tenemos las baterías GEL, que son baterías plomo-ácido selladas, donde el electrolito no es líquido, pero si gelíficado. Con eso, hay menos evaporación y un aumento de la vida útil, garantizando un número mucho mayor de ciclos de cargas y descargas. Estas baterías soportan descargas profundas y ambientes con vibraciones, golpes y altas temperaturas. Tienen también un voltaje más estable durante la descarga, que es ideal para uso con inversores.
Las baterías de GEL deben cargarse con tensiones más bajas, por eso el cargador debe estar correctamente ajustado para ese tipo de baterías. Son más caras, pero duran mucho más, y en un largo plazo logran ser una óptima elección.
Mirar en Sant Google hay mucho mas informacion.
EB1FOO
#229213  - 21 julio, 2013 08:40
Interesante tema :cheer: ... un enlace con mucha información sobre los distintos tipos de baterías, esquemas de conexión y carga:
http://www.solarweb.net/wiki/Baterias-fotovoltaicas-Nivel-basico
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA1AV
#229214  - 21 julio, 2013 22:24
Ya lo pregunte en otro hilo y nadie me aclaro nada, se le puede añadir un poco de agua destilada a una batería de GEL ya muy usada cuando el GEL esta muy reseco y la batería no coge bien la carga, me han comentado que se regeneran bastante, todavía no hice la prueba por falta de tiempo para hacer mediciones antes y después, pero la haré.
Aclaración es una batería no hermética tiene seis tapones a ronca bastante grandes y por ellos se puede ver claramente que el GEL esta muy reseco.
73. EA1AV Agustin
