Bateria para icom i...
Bateria para icom ic t81a
EA8BPX
#33160  - 16 julio, 2016 22:36
hola:
Busco pila para el talky indicado u otra opción mas económica, una pila original es un pasta y las imitaciones por el estilo. Dispongo de una pac agotado y de una carcasa para baterías tipo aa R6, con esta opción tampoco me ha ido bien, Alguna sugerencia ????????.
73 Avelino EA8BPX
EA7FGJ
#297944  - 17 julio, 2016 09:46
Venden el pack vacío para rellenarlo con pilas recargables, yo lo tengo y es una buena opción.
EA4FJD
#297953  - 17 julio, 2016 09:56
En las tiendas chinas de internet venden unas baterias de Li-Ion de tamaño estándard AA.
Son 3,7v, cada una y con 2 tienes 7,2 v y con 3 de ellas 11,1 v, capacidad de
1200 mA.
La ventaja es que caben en un portapilas normal y sobra sitio.
la desventaja es que necesitan un cargador específico para Li-Ion,(pero son baratos en la misma tienda: ~3€)
Yo tengo hechos dos para un Wouxun y van de lujo.
73,
Jose.
PD si te interesa mandame un privado y te doy direcciones
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7FGJ
#297954  - 17 julio, 2016 10:00
Aquí hay uno que no me parece excesivo el precio.
http://www.ebay.de/itm/FUNKGERAT-AKKU-BATTERIE-9-6V-750mAh-fur-ICOM-BP-200M-BP-200XL-/221870272241?hash=item33a87faef1:g:zIAAAOSw0JpV5Z9z
EA4TN
#297945  - 17 julio, 2016 10:30
Como dices que tienes una carcasa para introducir baterías de tamaño AA, la solución ideal sería la de modificar la carcasa para utilizar baterías de Li-Ion de formato 14500 (que es el tamaño al que se refiere EA4FJD como AA)
Para ello debes tener en cuenta:
Que las baterías de Li-Ion en formato 14500 NO TENGAN ningún tipo de circuitería de protección. Este tipo de circuitos "hace crecer" a la batería unos milímetros y podría provocar que ya no encajaran correctamente en el pac. Por otro lado, la circuitería de protección es muy poco recomendable con los cargadores inteligentes de Litio como el Imax B6
Tendrás que modificar la disposición del pack. Lo normal es que el pack tenga hueco para 6 baterías, por lo que podrás hacer o bien un pack de 3S1P (con 3 baterías), o mejor un 3S2P (con 6 baterías) doblando la capacidad.
3S1P = 3 baterías en serie y 1 en paralelo (si, es redundante, pero es el argot de las baterías, hi hi)
3S2P = 3 elementos en serie y cada elemento compuesto de 2 baterías en paralelo
La única precaución a adoptar, es que el walkie admita tensiones de 12,6 voltios, que es la tensión máxima de estas baterías a plena carga.
El cargador ideal por precio y prestaciones, un Imax B6. Ojo con las copias, son una auténtica mierda.
A la hora de modificar el pack, sería ideal que se pudiera instalar un cable para balancear la batería y garantizar que el pack nos dure mucho tiempo sin problemas.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA4TN
#297960  - 17 julio, 2016 10:34
Una aclaración.
Cuando digo modificar es porque, si el pack tiene hueco para 6 pilas AA, estára en disposición serie (6S1P) para dar la tensión nominal de 7,2V. Si es de 9,6V tendrá con seguridad 8 huecos dispuestos en serie.
Como las baterías de Li-Ion como ya han dicho, son de 3,7V de nominal, solo podremos usar 3 elementos en serie (con 4 en serie, seguro, seguro, que fundimos el walkie)
Por eso lo de modificar el pack para convertirlo a Li-Ion.
jantoni - EA4TN
EA8BPX
#297961  - 17 julio, 2016 21:17
Hola :
Muchas gracias por las respuestas, la verdad lo prefiero al chino que tengo que no lo puedo llevar encendido dentro del coche porque se abre el squell y no veas la bronca del personal.
La idea es pila,cargador y antena nuevos, sospecho que cascó por algún problema con las antenas .
Sobre los juegos de baterías nuevos, desconozco la historia de los modernos, los clásicos parece que se siguen imponiendo y los recargables, la opción tipo "AA" si con sa,tampoco se les puede pedir más con 3,6 voltios, así que creo me inclinare por una copia de la original y a verlas venir, luego ya miraré como va trabajando el aparato.
Máximo casi te pongo un e mail esta tarde para pedirte otra vez copia del manual que en su día en facilitaste, al final la encontré en una copia de seguridad.
Gracias de nuevo por las explicaciones y ayuda, mientras vuelve a casa el aparato estudiare las opciones.
73 Avelino EA8BPX
EA7FGJ
#298014  - 18 julio, 2016 07:53
Avelino, yo tengo un walkie de esos y no se va ni con agua caliente, desde adentro de casa contacté con Canarias en todas las bandas que trabaja con su antena original de porra.
El contacto en 50 MHz lo hice contigo. :laugh:
Cuando nuevo era un walkie carísimo, si no recuerdo mal costaba más de € 600 nuevo.
Creo que, o bien comprarle un pack nuevo o uno vacío para ponerle pilas normales (recargables o no) vale la pena.
El walkie es un lindo bicho, disfrútalo muchos años más!
Disculpen el OT, pero hay walkies con sus años que son maravillosos. Este Icom IC-T81 y el Yaesu FT-530, para mí son los más lindos que se hayan hecho.
