batería para el ft8...
batería para el ft897
EA1GAR
#142829  - 26 marzo, 2011 23:22
Hola Antonio, es de lo que se trata, ahora ya lo sabemos y tambien conocemos las demás opciones, por cierto, he montado otra batería de estas pero mas pequeña en un analizador de antenas y de maravilla, jejeje. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1AW
#115645  - 26 marzo, 2011 23:43
Victor,
Puede que estas baterias no te valgan, pero no descartes que sí puedas llevar a cabo tu proyecto. El tipo de batería que comentas está destinado a equipo de poco consumo al que se da mucha autonomía.
Voy al grano, yo he hecho lo que tú con mi equipo bibanda, un IC-2820 que saca sus buenos 55w, empleando dos baterías de 4000 mAh de LiPo (litio polimero) y el equipo si se apaga ni desfallece en absoluto. De hecho he puesto las dos baterias en paralelo, pero con una funciona perfectamente. Son baterias de tres elementos, con 11.1 voltios nominales, pero que en la realidad se traducen en más de 12.4 normalmente.
No he llegado a exprimir las baterías,porque con las de LiPo hay que tener cuidado con bajar de 3.4 voltios por célula, pero te aseguro que si se lo pides, son baterias capaces de entregar más de 30 amperios CADA UNA.
No por mucho tiempo, claro.
Suerte con ese proyecto y un saludo.
Valentín.
73 EA1AW - Valentín.
EA1GAR
#115646  - 27 marzo, 2011 11:47
Ok Valentín gracias por la info, efectivamente estas que he usado Yo no valen, habrá que buscar alternativas, jejeje. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4WT
#142862  - 27 marzo, 2011 13:30
Según los colegas que las han probado antes, ese tipo de baterias llevan una protección para evitar que le pidas más consumo, con más de 2amp entra la protección, seguro que podrian con un FT-817 a 5w pero el FT-897 con 5w debe estar consumiendo alrededor de los 4 amp.
Con la LiPo de 11,1v y 5000mAh el FT-817 tiene una autonomia de alrededor de 9 horas, la prueba en UHF-FM y con 1w.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3QK
#115647  - 28 marzo, 2011 05:22
No se si esto podria servir
http://www.fotop.net/VR2ZXP/VR2ZXP55/FT897_C_Size_NiMH_Battery_Pack_By_VR2ZXP
Saludos Jacinto
EA1GAR
#115648  - 28 marzo, 2011 11:04
Pues si, Jacinto, si que podría servir, pero tiene mucho mas trabajo, jejeje aparte hay que hacer el cargador.Gracias!!!FT897_C_Size_NiMH_Battery_Pack_By_VR2ZXP.jpg
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2WJ
#115649  - 28 marzo, 2011 14:59
Hola a todos, pienso que la mejor opcion es la LiPo, ya que la opcion del colega de Hong Kong, sale una pasta. En las baterias de LiPo me parece que hay alguna que dan 12V, creo que hay alguna de 4 celdas, no estoy seguro.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA4WT
#143057  - 28 marzo, 2011 16:06
Las LiPo de 4 celdas se pone en 14,8v, ...a 3,7v por celda.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA1GAR
#115650  - 28 marzo, 2011 16:16
si no pasara de esos 14,8v aún no sería del todo malo. el equipo teoricamente soporta un 15% mas, unos 15,87pero me imagino que a plena carga, si superen esos 3,7 por celda... Con las pilas tamaño c tengo funcionando el ft290r y bien.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA6ZL
#115651  - 28 marzo, 2011 16:30
No se si esto os serviria
http://cgi.ebay.es/FNB-78-BATERIA-YAESU-FT897D-FNB78-/350444207402?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item51981a3d2a
EA4WT
#143066  - 29 marzo, 2011 07:01
Seguro que recien cargada llega o se acerca a esa cifra, por eso la de 11,1 tambien es una buena opción, a plena carga se va a los 12v y pesa muy poco, no se a que tensiones minimas puede trabajar la serie FT-8x7 pero es una opción...yo tambien tengo el FT-290 con las baterias internas recargables...lo malo es el peso de estos chismes...porque claro, si le pones baterias por algo será...
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3GXL
#143167  - 29 marzo, 2011 07:25
Hola a todos
Ayer me hice con una bateria Lico de 14,8 v y 4000 mAh, ahora mismo he empezado las pruebas con el 817.
De momento, la cosa promete,y lo digo con conocimiento de causa, tengo una batería original de yaesu y de momento el voltimetro del equipo, marca lo mismo, 15,1 a 15,2 V. Cuando le doy al PTT 5W, el voltaje, no baja tanto como en la batería original y recupera muy rapido esos 15,1v.
Por si le interesa a alguien, casi siempre las baterías de yaesu, cuando están recien cargadas, llegan a 15,8 v y no he tenido ningun problema, las he probado. Con un IC-703, Un K2 y un MFJ 9406, todos han funcionado sin ningún problema.
Parece ser que las baterías Lico, admiten un nivel de carga muy superior a las lipo, la que he conseguido puede hacerlo a 20A, dependiendo del cargador, yo escogi el de 5 A, jeje, no tengo prisa por cargarla.
Bueno, lo importante, el precio, la bateria 90€ y el cargador, 48€, IVA incluido, todo ello comprado en una tienda de radio control.
El precio en una casa de radio control
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
EA2WJ
#115652  - 4 abril, 2011 19:42
Toda la serie 8x7, segun manual 13.8 Vcc +/- 15%; pero me parece que el 817 debia de alimentarse como mucho con 10 Vcc, si no cascaba algo, pero no estoy seguro. Dani en el grupo de SOTA EA4, alguno tiene un 857 me parece a mi, si es asi harcer pruebas con la bateria que tienes de 11.1 y nos cuentas, recepcion, transmision QRP, etc. Y si alguno hace pruebas con la de 14.8 que lo casque. Gracias.
EA7CRA
#115653  - 8 noviembre, 2011 12:50
Bicheando por la red he encontrado la web de un Alemán que tembién le va el cacharreo con la FT-897 y se fabrica sus propias baterías.
http://www.dg8fbv.de/Battery%20Pack%20%20for%20FT897D.htm
Y en esta web hace un balance de las baterías
http://www.dg8fbv.de/Battery_pack_voltage_drop.htm
Os adjunto una imagen.
EA5FHC
#115707  - 18 octubre, 2012 15:12
Yo tambien estoy interesado en ponerle baterias a la 897 pero me echa para atras que solo duren 3 1/2 horas con 20 w. ¿Cómo terminariamos una activación con una potencia minima de 50w y +/- 4 horas de trabajo? con dos pares de baterias.
Ya nos cuentas tus experiencias.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA5FHC
#115654  - 5 mayo, 2015 16:38
Hola de nuevo a todos.
¿Por fin hemos podido dar en el clavo para que la bateria superior de la ft-897 nos dure unas 4 horas tirando maximo 50w ó hay que pasar por el tubo de la compañia para conseguir una "buena"?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
