batería para el ft8...
batería para el ft897
EA1GAR
#10937  - 4 agosto, 2010 00:54
Hola a todos, necesítaría saber el tamaño de las baterías del FT897 para estudiar la posibilidad de acoplarle un par de baterías chinas de ion-litio de 9800mA, si alguien tiene las dimensiones, de Altura, ancho y profundidad.... Muchas gracias. BAT1-S.jpg
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1GFY
#115636  - 4 agosto, 2010 10:50
Hola, medidas aproximadas, largo 114mm, ancho (incluyendo interruptor pero sin la salida de los cables) 74mm, y alto 30mm
Un saludo cordial, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#115637  - 4 agosto, 2010 12:59
Hola Victor.
Si entran en el equipo, ¿podrías dar más datos sobre las mismas? Hace tiempo que miré alguna batería para mi 897 y salen por un buen pico y encima las de Yaesu dan muy poco amperaje. Al final, lo que tengo es una de plomo sellada de 7Ah (muy baratas), pero la que pones, con 9'8 está muy bien de capacidad y seguramente con mucho menos peso.
EA1GAR
#115665  - 4 agosto, 2010 14:27
Hola Antonio(EA1GFY), muchas gracias por la info, pero lo que necesitaba eran las dimensiones del pack que monta Yaesu, bueno, he sacado la tapa del 897 y medido el hueco, y por desgracia no cabe este modelo de pack, la altura máxima que puedo usar es de 25mm,tanto la profundidad como el ancho no dan problemas,hay hueco de sobra, sigo buscando...
Para EA4FQM las baterías se pueden comprar por Ebay, que ha sido donde las encontré unos 35€ el pack, vienen con su cargador. pero veo que no entran en el hueco, por lo que habrá que seguir buscando....
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1GAR
#115638  - 4 agosto, 2010 15:27
Bueno he encontrado esta: 8000-3.jpg
Por unos 30e el pack y 8000mA, esta si entra en el compartimento, ahora a experimentar....
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330431807701&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1GFY
#115706  - 4 agosto, 2010 23:00
Hola, Victor. No me habia dado cuenta que preguntabas por las del FT897, ya puedes disculpar.
Un colega que tiene también una 897 estaba interesado también en ponerle baterias pero como las de Yaesu salen muy caras pues había aparcado la idea. Ya contaras que tal van esas baterias, para comentarselo a ver si le interesan.
ea1gfy@gmail.com
EA1GAR
#115754  - 5 agosto, 2010 00:59
Hola Antonio, he pedido dos pack, cuando lleguen y haga el brico ya os cuento. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#115639  - 5 agosto, 2010 08:35
Pues por el precio y sin gastos de envío, parecen muy buena opción. A ver cuando te lleguen qué tal te alimentan el equipo, peso, etc.
EA1GAR
#115769  - 5 agosto, 2010 14:20
Hola Antonio, efectivamente, me ha parecido muy buena opción, lo único es que solo son 12V pero con este tipo de baterías es lo que tenemos, cuando lo tenga montado veremos el funcionamiento. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4BMQ
#115640  - 7 septiembre, 2010 00:14
¿Te llegaron las baterias Victor?
¿Las has probado?
EA1GAR
#115641  - 7 septiembre, 2010 17:46
Pués si, llegar , llegaron el 16 de agosto, pero no he podido ponerme al tema, cosas del laboro y que he tenido que dejar el tallercito y prepararme para una mudanza del cuarto de radio forzosa, jejeje. Espero muy pronto tener de nuevo todo operativo. Por cierto, las baterías encajan muy que muy bien, incluso entraría una tercera, y se podrían poner dos en paralelo por lo que tendriamos una batería de 8000mA y un grupo de dos con 16000 mA y 12v, interesante... Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4WT
#118833  - 9 septiembre, 2010 22:04
Será interesante ver como van, para ver si realmente se pueden usar en /P...porque hablando ayer del tema con un colega me dice que la suya solo puede con el walkie, que en cuanto le enchufa la FT-857 dice que "nanai".
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1GAR
#119086  - 10 septiembre, 2010 17:03
Hola Josextu, en cuanto tenga un sítio adecuado para poner en marcha el soldador, probaré si realmente funcionan, y prometo difundir los resultados. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#119087  - 10 septiembre, 2010 23:28
Hay que tener en cuenta que ese tipo de baterías no son para estar saliendo con los 100W del equipo, ya que chuparías demasiados amperios, pero para portable por ejemplo con 20W están muy bien.
EA1HDC
#115642  - 15 septiembre, 2010 12:12
Buenas!
Una duda, he adquirido un par de baterías de estas y tengo una duda acerca de cómo cargarlas, ya que no viene con ninguna documentación. ¿Cúal es el piloto que hay que observar para saber que está cargada? ¿Se carga con el interruptor en off o en on? ¿Que tiempo de carga estimado tiene?
El uso que le voy a dar es para un FT-817 y así aparcar las baterias de plomo que pesan demasiado en la mochila.
Gracias de antemano y un saludo
Oscar Alonso
IN52PG - Domaio (Moaña)
EA1GAR
#115643  - 26 marzo, 2011 20:40
Hola a todos, esta tarde me han dejado un poco libre y he podido montar las baterías en el 897, y el resultado ha sido... Malo, el equipo con escasos 5w se apaga :( por lo cual sirven para rx y poco mas... además he desmontado uno de los packs y verdaderamente son una porquería los "hilillos que conectan los cables a la salida no llegan a ser de 0,5mm de sección para una batería de 8000mA, nada, que lo he montado pero creo que solo para recepción. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4GET
#115644  - 26 marzo, 2011 22:15
Hola Victor, no has probado a ponerle cable de mayor sección? El equipo se apaga por la caída de voltaje?
Jose EA4GET
Jose EA4GET
IN80BL
#142825  - 26 marzo, 2011 22:57
¡Pues vaya decepción! Como estoy suscrito a este tema para ver cómo te iba cuando las montaras, acabo de ver la notificación de nuevo mensaje y he entrado todo animado a ver qué tal resultaban. Ayer mismo estuve mirándolas y viendo las de 9A que tienen ahora ... menos mal que pensé que tenía que comparar algo más entre vendedores antes de comprarla.
Lo de la sección de los conductores es para matarlos. Lo único que se me ocurre es lo que dice Jose de intentar ponerle unos hilos con más sección.
Yo acabo de cambiar mi 897 por una 857 para tener menos peso, pero me veo con la batería de plomo de toda la vida.
¿Has probado a alimentar no por las conexiones de las baterías si no por el cable de alimentación exterior? ... por si hay algo mal en las conexiones de las baterías dentro del equipo.
EA1GAR
#142827  - 26 marzo, 2011 23:11
No sirven estas baterías para esta aplicación... los hilos que unen los elementos internos son de 0,5mm demasiado poco, para recibir o para otras aplicaciones, donde se necesite menos consumo si pueden valer. No conocía a nadie que las hubiera probado pero al haberlo hecho ya os comento que no sirven para esto, a no ser que el equipo transmita con unos pocos mW. En fin, tengo un par de aparatos que funcionan con pilas así que les daré otra utilidad, jejeje. No le saqué fotos al interior de la batería pero al montarla le eliminé al interuptor y el led... on muestro para que veais el hilo que usan para conexionar los elementos internos...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#142828  - 26 marzo, 2011 23:14
Pues ya sólo queda agradecérte sinceramente que hayas puesto por aquí tus conclusiones, siento que no las hayas podido dar el uso que pensabas, pero así al menos ya estamos avisados y no caeremos en la misma.
