Saludos,quiero cambiar la bateria de las memorias y creo que va en el frontal del equipo,haber si alguien me lo puede confirmar,gracias y hasta pronto.
73,Alejandro.
Mira en el manual http://www.radioamateur.eu/schemi/TM231_531_user.pdf
La batería sí va, como tu dices, en el frontal, es como una pila de botón de tipo CR 2026 ó CR 2032, cuando la hayas visto, sepas su referencia y vayas a comprarla, pide que te den con rabillos.
Creo recordar que lleva la CR2032, como te dice EA2CDA, que te la den con terminales (rabillos) para soldar, ya que de lo contrario como le sueldes tu los terminales te la cargarás y te durará muy poco. La soldadura de los terminales a la placa, debe ser rápida para evitar que se caliente mucho.
Manolo.
Saludos, creo que es similar al 221-a, en nuestro radioclub, lo que hicimos se explica en este link, posteriormente la realojamos en un lugar más conveniente, para futuras manipulaciones.
http://www.pedrolo.com/index.php/categoryblog/89-bateria-de-una-kenwood-tm-221-a
Espero que te sea de utilidad.
EA5BFT - Pedrolo.
www.pedrolo.com
Gracias a todos por la pronta respuesta,y a Pedrolo por su detallada explicacion que me va a venir de maravilla.
73,Alejandro.
