Bateria FNB-78 --- ...
Bateria FNB-78 --- FT-897
EA1DIW
#26829  - 30 enero, 2014 10:51
Hola tengo una bateria FNB-78, he leido que para cargar esta bateria se necesitan cerca de 16.5v. Hasta ahi bien, pero la tension de salida pone que es de 13.2v y veo que de esta bateria salen 14.5v sin apenas carga, yo imagino que habra una caida de tension en funcionamiento pero el 897 sera capaz de aguantar de arranque los 14.5v? o mas si lo enciendes con la bateria en carga?, puesto que la bateria en carga con 16.5v saca una tension muy alta.
#244392  - 30 enero, 2014 13:17
Según las especificaciones de la página 2 del manual, la tensión de entrada es de 13'8V +-15%, por lo que puedes alimentar hasta con 15'87
