BATERIA DE YAESU VX...
BATERIA DE YAESU VX7...MEJORAR CAPACIDAD
EB1HYS
#11296  - 5 septiembre, 2010 21:05
BUENAS CHICOS,
TENGO UN YAESU VX7, Y LA BATERIA...DE NO USARLA, HE COMPROBADO QUE ESTA A UN 50% DE SU VIDA UTIL...ALGUIEN TIENE ALGUNA SOLUCION DE ANDAR POR CASA PARA QUE RECUPERE PLENITUD?
SALUDOS, Y BUENA VUELTA DE VACACIONES.
RUBEN (EB1HYS)
EB1HYS
#118561  - 6 septiembre, 2010 21:13
NI UNA PISTA :-(
EA8HQ
#118562  - 6 septiembre, 2010 21:59
busca en ebay y podrás comprar otra igual pero de otra marca. Yo tengo una pila para el VX 7 que no es original y va bien.
EB1HYS
#118563  - 7 septiembre, 2010 17:32
ya, eso ya lo he visto...
la cosa es, dar provecho a la que tengo, con algun truquillo casero.
saludos, ruben.
EB1HYS
#118564  - 9 septiembre, 2010 21:59
ningun truquillo de andar por casa?....abrazos.
EA1QZ
#119082  - 18 septiembre, 2010 01:54
Yo lo que hago algunas veces , es con una fuente de alimentacion , y puntas de prueba , le aplico 7 voltios en toques hasta que consigas romper interiormente la resistencia.Positivo con positivo y negativo con negativo. Lo llevo haciendo muchos años y me funciona . Lei que podia explotar , pero no conozco ningun caso.
Saludos ,Jose EA1QZ :)
EB1HYS
#118565  - 18 septiembre, 2010 08:38
GRACIAS POR LA INFO. CUANTOS "CHOQUES" DE 7V LE DAS Y DURANTE CUANTO TIEMPO CADA UNO?
ABRAZOS, Y GRACIAS POR LA INFO.
RUBEN.
EA7KY
#120184  - 18 septiembre, 2010 13:09
Eso funciona, debes prevenir el calentamiento de la bateria, los voltios a aplicar son el maximo teniendo en cuenta que si la bateria es de 7,2v está compuesta por 6 celdas de 1,2 y 0,2v es la carga.
6x0,2=1,2v 7,2+1,2=8,4v pues podremos darle de forma intermitente cargas de 8,4 maximno y sulen espabilarse.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EB1HYS
#118566  - 18 septiembre, 2010 19:52
OK, PERO MI UNICA DUDA...CUANTOS "CHOQUES" Y DE CUANTO TIEMPO CADA UNO? ABRAZOS, Y MIL GRACIAS POR EL BRICONSEJO.
RUBEN.
EA4EOZ
#118567  - 19 septiembre, 2010 00:50
Eso solo es válido (y con muchas reservas) si estamos hablando de una batería de niquel (Ni-Cd o Ni-Mh). Si no me equivoco, el VX-7 utiliza una batería de litio, y ese procedimiento en una batería de litio es literalmente una bomba:
No le des más vueltas, no hay trucos caseros. Si la bateria está mal, al contenedor de reciclaje y a por otra nueva.
P.D: Experimentos con baterías de litio, los justos y siempre sabiendo lo que se está haciendo. No son ningún juguete.
EA5ZJ
#120319  - 19 septiembre, 2010 09:43
Caray menuda explosion con la baterias.
Me he quedado flipado.
EA1NH
#120179  - 19 septiembre, 2010 10:31
Dios protege la inocencia! Verás el día que explote...
Cuando una batería pierde capacidad: o se a cargado de forma deficiente desde un principio o se ha hecho vieja. Si se hacen cargas rápidas y se calienta se acorta su vida. No se si será el caso pero dificil de recuperar. Saludos.
EB1HYS
#118568  - 21 septiembre, 2010 13:35
BUENO,
TRAS PEGARLA UNOS CAUNTOS CHOQUES DE 12 VOLTIOS, PARACE QUE COGE ENTORNO A UN 20% MAS DE CARGA...NO ESTA MAL. SEGUIREMOS CON ELLA, Y PARA REYES, PEDIREMOS UNA NUEVA.
ABRAZOS, Y GRACIAS A TODOS POR LA INFO.
RUBEN.
EA1EF
#120569  - 21 septiembre, 2010 20:57
perdonadme, pero si consultáis mejor las informaciones existentes hay un método bastante extendido para este fin:
dejas la batería a la mitad de carga aproximadamente, si esta muy mal la cargas todo lo que puedas que no llegará al 50%
la envuelves en un protector tipo plástico de alimentación
la metes al congelador durante uno o mas días a unos -18ºC, o lo que te de que suele ser -14 o así
la sacas procurando evitar la condensación y la dejas reposar para que se descongele
la sometes a un proceso de refresco: carga descarga controlada y recarga
suelen recuperarse notablemente, yo lo he probado con varias de litio y cuanto peor esté la batería mas notarás el resultado
de cualquier forma consulta mas información y documéntate mejor antes de aplicar este método, solo lo expongo a modo de referencia
EB1HYS
#118569  - 21 septiembre, 2010 21:18
gracias por tu apreciacion, pero ya probe ese metodo (antes de escribir aqui, estube googleando unos dias), y no consegui mucho...aumento muyyy poquito la bateria. con la suma de los 2 metodos, he conseguido que dure mas. gracias a todos por vuestros consejos, una vez mas, habeis sido de gran ayuda.
saludos, eb1hys
ruben
EA1EF
#118570  - 24 septiembre, 2010 13:38
Si tenéis pensado comprar pilas sería interesante que tuvieseis en cuenta algunas novedades en esta materia.
Actualmente la mejor batería recargable universal al alcance del uso público son las tipo NIMH "low self discharge" tambien llamadas Ready2Use, “low drain” o LSD-NIMH, las AA de 2100 se inventaron y fabricaban casi en exclusiva por sanyo bajo varias marcas como sanyo eneloop, powerex imedion etc estas pilas tienen un resultado muy superior a pilas NIMH normales aunque tengan capacidades reales de 2700 (esa capacidad solo la mantienen unos pocos días tras la recarga) para documentaros mas podéis leer aquí: http://rover0.blogspot.com/
o si os ha picado mucho el gusanillo aquí: http://www.batteryuniversity.com/
Los modelos mas fáciles de encontrar son Sanyo Eneloop o las Powerex Imedion LSD, aun asi no son fáciles de encontrar pese a que su precio es muy similar a las normales, por ejemplo aquí teneis un vendedor en España:
http://elgps.com/tienda/product_info.php?products_id=464&osCsid=q2umt19297leufks7sdn05oig1 …a 3€/pila
una comparativa de pilas bastante completa LSD NIMH la tenéis aquí:
http://www.stefanv.com/electronics/low_self_discharge.html
www.rechargeable-battery-review.com/consumer-batte...arge-aa-nimh-battery-self-discharge.html
http://www.rechargeable-battery-review.com/consumer-batteries/aa-low-self-discharge-nimh-batteries/low-self-discharge-aa-nimh-battery-performance.html
y las convencionales NIMH aquí: (generalmente se descargan el 50% en 28 días):
http://www.rechargeable-battery-review.com/consumer-batteries/aa-battery-tests/aa-nimh-batteries-self-discharge-test.html
www.rechargeable-battery-review.com/consumer-batte...eable-batteries-reviews-master-list.html
finalmente voy a tratar de conseguir las SANYO eneloop de 1500 recargas con el dibujito de la corona… si alguno lograis encontrar un sitio concreto para comprarlas os ruego que me lo hagáis saber
Las baterías LI-ION LIPO etc son muy adecuadas para formatos no estandar pero presentan importantes limitaciones y riesgos que requieren un cuidado extremo en su manejo, pudiendo llegar a resultar altamente peligrosas frente a golpes, sobrecargas y cortocircuitos. El formato encapsulado cilíndrico con protección electrónica es el mas extendido y recomendado.
EA1GOT
#359900  - 3 marzo, 2021 22:05
Hola. Yo tengo tb un yaesu vx 7 . Me gustaría contactar con ud pues tengo algunos problemas en la operación de este. Mi e-mail ea1got@ure.es
