Base televes 360 re...
Base televes 360 ref: 3089 ??
EA2VE
#29552  - 17 enero, 2015 09:31
Muy buenas , estoy buscando base televes de 360 , con ref: 3089 , tengo un servicio oficial en Vitoria , y no tienen nada de este modelo , me gustaria comprar una base para una nueva instalacion de antenas y no se donde encontrarla , pedi una por internet y no coincidian las roscas no tenia el mismo paso ,
Ya se que este modelo de torreta ya no se hacen , pero donde puedo comprar una base ?
gracias, Antonio
EA2VE
#267591  - 17 enero, 2015 16:53
Cualquier herrero o tornero, taller de metal, te preparan uno en un momento.
Y a medida o necesidades propias.
#267625  - 17 enero, 2015 17:11
Acabo de mirar en la página de Televés y siguen en catálogo;
http://www.televes.com/es/catalogo/gamas/torres-serie-360
Parece que la referencia que necesitas es la 3089.
Si yo soy tu, llamo directamente a Televés, a alguno de sus oficinas y les pregunto directamente:
http://www.televes.com/es/empresa/redcomercial
O a alguno de sus instaladores oficiales:
http://www.televes.com/es/empresa/instaladores-oficiales?province=AL
Y les pides que te encarguen esa referencia y listo.
EA2VE
#267628  - 17 enero, 2015 22:08
Gracias Maximo
EA2VE
EA1NK
#267677  - 17 enero, 2015 23:23
Entiendo que tienes tramos de la torre 360 antigua y lo que buscas es la referencia 3057. Como indicas la referencia actual 3089 lleva un paso de rosca diferente, además de que el embocado ha cambiado respecto al modelo que actualmente hay en producción.
Por desgracia la referencia 3057 hace años que ha dejado de fabricarse y salvo que encuentres alguna unidad que haya quedado perdida en algún distribuidor creo que te tocará buscar en tornero/herrero que te haga la pieza.
Yo tuve tu problema al revés, tenia la base ya empotrada y no encontraba los tramos hasta que en Televés me confirmaron los cambios entre la 360 antigua y la actual.
Juan - EA1NK
www.ea1nk.com
#267682  - 18 enero, 2015 10:05
Ahora entiendo.
Lo que ha hecho Televés es cambiar el sistema de acoplamiento.
Ahora entiendo porque algunos dicen que "ya no se fabrica", se refieren al antiguo sistema.
Pero la torre 360 sigue fabricándose y el que la quiera comprar nueva no tiene problema.
Para casos como el de EA2VE... tornero.
En cualquier tornero o taller de metal te pueden preparar una adaptación del sistema antiguo al nuevo. Por ejemplo una especie de mini-tramo de torreta donde por un extremo tenga el sistema de acoplamiento antiguo y por el otro el nuevo.
EA1T
 EA1T
#267592  - 18 enero, 2015 10:24
Hola un saludo,Antonio yo tuve el mismo problema y lo solucione ,compre tres tapones de los que se utilizan en fontanería creo recordar que eran de pulgada y media y los solde sobre una plancha de hierro de ocho milímetros de espesor.
Como yo se que tu eres un manitas lo puedes hacer,saludos para Merche y la moza.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1NK
#267699  - 18 enero, 2015 10:33
Si eso es Máximo, la 360 sigue fabricándose y otras torres más robustas como la 450 y 550. Aparte de los racores tengo la impresión de que han cambiado también el entramado de la celosía. Las referencias comerciales además no son las mismas
Que las del modelo antiguo.
El problema surge cuando quieres aumentar la altura de torres "viejas" o aprovechar componentes de distintas "generaciones" y es cuando aparecen las incompatibilidades.
El catálogo completo está aquí http://www.televes.es/sites/default/files/catalogos/03.torres.pdf
www.ea1nk.com
EA1EF
#267703  - 18 enero, 2015 15:33
Consigues una torre vieja, cortas el lado macho y lo sueldas a una base o directamente lo encofras con hormigón.
yo te vendo uno si lo necesitases (televes 360 antiguo), pero si estás lejos los portes no te merecen la pena.
También tengo varios tipos de torres arriostradas para vender, tanto nuevas como usadas.
#267701  - 18 enero, 2015 18:41
Si coincide la rosca y medidas, entonces es más fácil.
Comprando esos tres tapones ya puedes hacer lo que quieras, una base con una plancha de hierro, o soldando los tapones a unos tubos, etc.
EA2VE
#267593  - 6 marzo, 2015 22:31
Gracias por responder y dar vuestras ideas , ya tengo las roscas que consegui de una torreta vieja , le corte las roscas y ahora estan haciendome la base para encofrarla , espero muy pronto poder montarla y cambiar toda mi instalacion con unos nuevos proyectos que tenemos en mente ,
Gracias nuevamente EA2VE
EA2VE
#267594  - 9 marzo, 2015 08:33
Aprovechando este hilo.
Tengo un puntero Televés de 180 con el triángulo basculante en la base para la sujección del rotor, no sé su longitud, si es 120 cm ó 150 cm. está encima de los tres tramos de 3 metros, dificil saber su longitud desde abajo. También necesito saber el diámetro interior del cojinete superior -que no es tal, sino un anillo grueso de plástico negro, quiero recordar- para alojar el mástil.
Veo algunas páginas de Televés, pero no veo ingún puntero que incluya en la base la placa para sujetar el rotor, o es que no he buscado bien.
Puede que este modelo esté obsoleto.
Voy a cambiar el sistema radiante, de ahí la necesidad de saber estos detallitos.
Jose Luis
#267595  - 9 marzo, 2015 19:45
Ya he recibido en privado toda la info que necesitaba, muchas grs.
