BASE PARA TORRE TEL...
BASE PARA TORRE TELEVES 360
EA5GRH
#29635  - 4 febrero, 2015 12:47
Estoy buscando base para la torre 360 de televes, pero la anterior ya que la actual no es compatible. Si alguien sabe donde se pueden conseguir agradeceria la informacion. Gracias
#269039  - 4 febrero, 2015 15:54
EA5GRH,
¿Has leído ya el siguiente hilo?
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/223174-base-televes-360-ref-3089.html
EA5GRH
#269040  - 4 febrero, 2015 21:23
Hola Maximo, gracias por el enlace. Me ha dado una idea:
Tengo tres tramos de 360, tengo que mecanizar uno para el rotor, lo que voy a hacer es cortar medio metro del ultimo tramo intermedio, soldarlo a una plancha de acero y atornillarlo al hormigón. Ya me dirás que te parece. Un saludo
#269087  - 5 febrero, 2015 09:51
Claro, si tienes tres tramos intermedios y no tienes puntera... cortas un extremo y te sirve para poner de base.
Luego ya mecanizas el otro extremo cortado para acomodar el rotor, a modo de puntera casera.
Solo dos detalles.
El trozo que vas a meter a la base, tiene que ir bien sujeto. Se puede soldar, atornillar, encofrar, o lo que sea pero que quede fuerte.
El otro detalle. La puntera esa casera, una vez acabada necesita protección. Lo ideal es galvanizar en caliente, es barato y queda perfecto. Luego se pinta con una pintura especial (busca en este foro ese tema) y listo.
EA5GRH
#269041  - 5 febrero, 2015 23:20
Hola de nuevo, en principio voy a mecanizar la torre para el rotor con el sistema de placas y abrazaderas del amigo Juan, por lo que no hay que galvanizar pero si el tramo que se utilizara para la base. Un saludo,
#269208  - 6 febrero, 2015 09:01
En el momento que cortas un tramo... ya necesitas hacer algo con la zona cortada. No debes dejar los tubos cortados al aire, va a entrar agua por los tubos y se va a oxidar la zona del corte.
EA2AQH
#269042  - 6 febrero, 2015 23:07
En la zona de corte se puede pintar con un spray de pintura de "galvanizado en frío" que es fácil de encontrar en ferreterías especializadas. Si no lo hicieras, la corrosión iría por dentro de los tubos y aunque por fuera tuviera buen aspecto, el interior se degrada con bastante rapidez.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA5GRH
#269043  - 7 febrero, 2015 08:26
OK a todo. Gracias por los consejos
#269298  - 7 febrero, 2015 10:26
Si los tubos no están abiertos por abajo... no se pueden dejar abiertos por arriba tampoco, pues se llenarían a de agua (de la lluvia).
Según tengo entendido, tampoco se deben dejar cerrados totalmente, para que "respiren", a no ser que los llenes de aceite.
Yo los pintaría, les echaría algo de aceite por dentro, y luego los taponaría arriba, bien tapados con soldadura fría o cualquier cosa parecida.
