Base cemento para f...
Base cemento para fibra de vidrio
EA4GQY
#29026  - 26 enero, 2015 14:11
estoy viendo este tipo de instalaciones por las calles de Madrid para sujetar paneles en las paradas de autobús.
Me parece bastante ideal para la instalación que tengo prevista (fibra de vidrio de 12 metros en medio de la azotea).
¿Alguien sabe donde se puede encontrar?
Gracias,
Nicolas.
Nicolas, EA4GQY
EA3FNM
#268373  - 26 enero, 2015 18:26
Nicolás, las tienes en la calle de Madrid :P
Espero perdones el chiste facil. Comparto contigo que es buena opción y lamento no poder ayudarte. ..o si...
por cierto felicidades por tus nuevas letras.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#268404  - 27 enero, 2015 15:38
Parece que se borró parte de mi mensaje. Queria comentar que igual si te podia ayudar : para hacer pruebas con la cp6 use una base de parasol, de las que se llenan de agua y tal vez puedas llenarla de hormigon... era bastante grande.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4GQY
#268374  - 27 enero, 2015 16:13
Hola Pedro,
ya lo había pensado, me doy una vuelta con el coche por la noche y asunto arreglado, jaja
En cuanto a la base de parasol, como solución permanente, no se yo...
De ultimas usare unas baldas de hormigón.
Gracias de todas formas!
Nicolas, EA4GQY
#268375  - 27 enero, 2015 17:54
Hay bases para sombrilla que ya son directamente de cemento (yo tengo una de un bar que cerraron y dejaron en la calle unas pocas). Eso sí, tendrás que preguntar en Teleco a ver qué te dicen, cosa que por otra parte nos podría venir bien a otros, ya que yo actualmente tengo mi mástil cogido con dos garras al cuarto de ascensores y así no puedo extender radiales en esa dirección, pero si lo alejo, podría distribuirlos homogéneamente mejorando el rendimiento del sistema.
Lo que está claro es que hay que arriostrar bien.
Sobre lo de Teleco, creo que tendemos a tenerlos mucho miedo, pero a menudo son los que mejor te pueden aconsejar, ya que es sobre algo que al fin y al cabo son ellos los que van a autorizar o denegar. Tu ve con una idea preparada, no partas de cero y a ver qué te dicen.
EA3NN
#268376  - 27 enero, 2015 18:37
Hay el problema es el peso, por supuesto. En cualquier planta de hormigón, por lo menos en las que yo voy de vez en cuando, con el hormigón sobrante hacen dados de hormigón, pero.....1800 kg cada uno jajajaj, yo siempre he pensado que comprar 4 para vientos de una torre en un terreno seria la leche. Los venden a 15 euros cada uno mas o menos.
Yo antes que dado de hormigón siempre prefiero, si donde lo pongo esta decente, una buena plancha de acero mecanizado, así tengo yo la base de mi torre, como mi bloque es de estructura de hormigón, no me hacia falta mas, 4 tacos gordos químicos, y eso no lo mueve ni superman.
Para cuando me voy por ahí, aunque no lo he utilizado mas que para ajustar antenas, me compre un tripode de altavoces de discoteca, que aguantan bastante peso y las patas se abren bastante, pero por ejemplo una vertical de unos 7m, un soplido y se va al suelo.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5TV
#268377  - 27 enero, 2015 19:38
Aunque se salga un poco del tema, para Dany, EA3NN, asi tenia yo la vertical de 40 para en las activaciones, pero ademas, una o dos garrafas de 8 litros de agua, llenas sujetas en la parte del tripode donde se abren las patas. Firmeza total.
EA3GOY, yo he visto en leroy bases de sombrilla de hierro forjado que pesan unos 25 kg. Igual te sirve eso.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA3FNM
#268378  - 27 enero, 2015 21:41
O coges una palangana grande que cuesta 3 o 4€ en un bazar y uno o dos sacos de hormigon que cuestan menos de 2€ cada uno y con agua y poco a poco te haces una base.
Antes de que cuaje puedes meter una base o mejor aún, no pones nada y cuando cuaje le das la vuelta para que quede la superficie más ancha ne la parte inferior.
Yo hice una que quería usar pero al final tiré.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AQH
#268379  - 28 enero, 2015 21:52
La idea que se propone no me parece mala para instalaciones en pruebas, activaciones, ... pero para una instalación fija y definitiva no es lo más correcto. Por mucho que pese la base, ése no es el objetivo ya que al no ser solidaria con el edificio puede desplazar su posición debido a dilataciones. Por tanto, si se arriostra el mástil o torreta, es factible observar con el tiempo cómo algunas riostras se tensan mientras las opuestas se quedan flojas.
De todas formas, el que sea aprobado un proyecto con una base así dependerá de cómo se defienda ante la administración (Jefatura Provincial de Telecomunicaciones) y del criterio de ésta por lo que no está de más preguntar en ella ya que los requisitos de unas a otras cambian notablemente en función de la provincia.
73 de Eduardo - EA2AQH
