Barra del rotor a l...
Barra del rotor a las antenas
EA3CZR
#607  - 30 junio, 2008 13:02
Muy buenas y antes de nada agradeceros que leais éste mensaje.
Hasta ahora tenía una barra de hierro galvanizado desde el rotor para el agarre de las antenas, la citada se me oxidó haciendo lo propio con la torreta. Ahora que la estoy cambiando les agradecería que me asesoraran pongo una de acero inoxidable, con el coste euq tiene o hay algún tipo que tenga un aguante a la intemperie sin que se oxide. mi QTH es La Seu Urgell en el pre-pirineo de Lleida.
Saludos cordiales.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
Apartado Postal, 131
25700 SEU DE URGELL (Lleida)
EA5KD
#42670  - 30 junio, 2008 13:09
Hola saludos.
No sé que tipo de tubo de hierro galvanizado tendrías montado, pero yo estoy a escasos 300 metros del mar y totalmente despejado, o sea, que si me pongo encima de la torre, veo el mar perfectamente y yo tengo montado un tubo de hierro galvanizado, la torre es tambien galvanizada y hasta ahora nada de nada, como el primer día, de esto hace algunos años.
Lo que sí he de decirte, es que a la antena, si que le afecta la proximidad del mar, la tengo montada unos tres meses, era nueva y ya se nota en el aluminio el paso de la brisa marina...
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA3CZR
#42671  - 30 junio, 2008 14:07
Primero gracias por responder.
El tubo de hierro galvanizado era por la parte exterior, por el interior no y es aquí donde empezó todo, se me ha oxidado toda la torrete, si encuentro alguna foto que he hechi ya la colgaré, lo único que no se ha oxidado es el HAM IV
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
EA5KD
#42704  - 30 junio, 2008 15:27
Hola saludos.
Pues no se...ya sabes el salitre lo que puede llegar ha hacer, por eso no entiendo en tu zona, hay poco salitre, aunque haya humedad...no lo entiendo.
Haber si hay algún entendido en el tema y nos saca de dudas.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA3CZR
#42672  - 1 julio, 2008 21:36
Muchas gracias por responder Toni,
Estoy pensando en poner una de acero inoxidable cuando instale la torreta y así quitarme problemas
Reitero Gracias.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
EA2DR
#42836  - 1 julio, 2008 22:17
O la vez siguiente ponerle un tapon en la punta del tubo y asi no hubiera entrado el agua.
Hay muchas goteras por mastiles que la causa es no haber taponado la punta del mastil.
Los tubos mas corrientes de acero inoxidable suelen ser de muy poca pared y aguantan poco.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB6AOK
#42837  - 1 julio, 2008 22:24
te comento mi experiencia con dicho material
antena 11 el 144 montada sobre mastil inox de 1 pulgada de la
marca manesman apretada convenientemente a 5m del tejado
(mastil de 6) el primer vendaval me la puso mirando para Italia
cuando estaba fija a 0 grados, pensando que la habia apretado poco
la baje re-aprete y deje fija a 0Gr, vendaval y me la pone
mirando para EA5,
cambie este mastil por un tubo galvanizado de los usados
en fontaneria de 1 pulgada y ay se mantuvo a 0Gr. hasta que la baje.
este tipo de material lo vengo usando desde los 90 en antenas
de 27, y 144, incluiendo un ham4 y una 3El de 11mts sin problemas
creo recoradr que el inox es mas pesado que el galva
ygual longuitud/diametro en ambos casos el tubo se compro
provechando que se realizaba una instalacion de fontaneria
esa es mi experiencia
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3CZR
#42673  - 2 julio, 2008 12:24
Muchas gracias por responder,
Al final voy a poner un tubo galvanizado y protegido por la parte superior como sea y evitar así la corrosión.
Saludos a todos y gracias por las respuestas.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
