¿BARNIZ PROTECTOR C...
¿BARNIZ PROTECTOR CONTRA ARCOS?
EA2AFV
#2403  - 3 diciembre, 2008 00:06
ME PUEDE DECIR ALGUIEN DONDE PUEDO ENCONTRAR BARNIZ PROTECTOR DEL TIPO AISLADOR DE ARCOS QUE SE UTILIZA EN TV,CON QUE NOMBRE SE COMERCIALIZA??
EA1CDV
#54241  - 3 diciembre, 2008 00:49
a que barniz te refieres exactamente?
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA2AFV
#54242  - 3 diciembre, 2008 00:52
Se utiliza para proteger los condensadores de la antena butternut,tengo esta referencia pero no se sirve
CRC URETHANE COATS
es para poner en condensador de 200pf ,15kvdc y en 67 pf,7.5kvdc
EA4FJD
#54243  - 3 diciembre, 2008 14:42
yo uso silicona General Electric para alta tensión. es la que se usa en reparaciones de MAT de los televisores y rayos X. Aguanta 100.000 voltios/cm.
ahora mismo no se donde se compraría, pero preguntale a cualquier reparador de televisión que la conoce seguro.suerte!!
y yo,sólo sé que no se nada!
#54274  - 3 diciembre, 2008 19:06
Que yo sepa, el mejor aislante que hay es el aire (el vacio mejor aun). Quiero decir que, cualquier barniz va a ser mejor conductor que el aire, o sea que mejor sin barniz que con barniz.
Otra cosa es que se quiera proteger de algo (suciedad, polvo, sol, etc). O en algunos casos mantener pegados los hilos de los bobinados.
73, Maximo - G/EA1DDO.
EA8UK
#54244  - 5 diciembre, 2008 01:39
hace años yo utilizaba el de esta marca
http://www.tasovision.com/html/tasovision/tvs02.htm
Aislarco-1
seguro que lo encuentas facilmente.
tony
________________
EA2AFV
#54245  - 5 diciembre, 2008 13:36
Si,pero el problema es que aguante el 1,2 kw del lineal y no salten chispas o arcos,como precaucion cuando llueve.
¿cual aguanta esta potencia?
EA4FJD
#54400  - 5 diciembre, 2008 14:40
usa la silicona general electric, hazme caso. es líquida y penetra como el barniz a todos los efectos, solo que no cuartea ni con vibración o dilataciones, ni con el paso del tiempo (la silicona es flexible)
La usábamos en los trafos de alta de las fuentes conmutadas de láser, (500 khz, 64 Kw en total, máxima salida en carga, 47 Kv, en vacío 100 Kv) y era lo único que se podia poner en los empalmes de los cables de alta, cualquier otra cosa no duraba ni una semana.
saludos,
Jose.
EA2AFV
#54246  - 7 diciembre, 2008 13:17
Ok,silicona general electric,voy a ver si loa encuentro por bilbao,
GRACIAS a todos
