Barniz aislante en ...
Barniz aislante en bobinas
EA1QL
#28987  - 28 octubre, 2014 22:13
Tengo desmontadas unas bobinas de una cushcraft R7000 y quería proteger el bobinado para evitar en la medida de lo posible arcos, cortos, etc...
El bobinado es directo sobre el cilindro de fibra y el caso es que curiosamente hace unos días vi unas bobinas de una A3S de Cushcraft y todo el bobinado viene protegido por un material aislante, tipo pintura, caucho, no se realmente lo que es y quería aplicar esta protección a las bobinas de la R7000.
No sé qué producto es el más adecuado para este caso.
¿Alguien me puede aportar alguna idea? Gracias.
Pablo
EA1QL
Pablo EA1QL
EA3NN
#263225  - 28 octubre, 2014 22:25
esmalte de uñas, va de coña, mira que no sean metalizados o con algún producto conductor, yo es lo que uso, va perfecto.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA1QL
#263226  - 29 octubre, 2014 08:32
Dani muchas gracias por tu comentario, no había caído en ello. Tengo que calcular la cantidad que necesitaría para las tres bobinas. Al menos el esmalte de uñas lo puedo conseguir en cualquier sitio.
Pablo EA1QL
EC3A
 EC3A
#263227  - 29 octubre, 2014 08:59
Buenos días Pablo,
no se si sería una buena solución pero quizás podrías usar tubo/funda termoretráctil.
Fernando, EA3KU..
URE. socio 13494
(socio 13494 - desde 1975)
EA6XD
#263246  - 29 octubre, 2014 10:05
Hola Foro.
Tanto la laca como el tubo termo retráctil funcionarán excelentemente bien, ahora, la laca con los años se degrada (supongo que le costará) y no sé hasta qué punto puede afectar al valor de la bobina, pensad que introducimos un elemento "extraño" entre espiras y no sé si puede alterar el valor de la misma, el tubo termo retráctil si se degrada, cosa poco probable si no lo da el sol puedes cambiarlo por uno nuevo cuando quieres y sin dejar restos y en principio como está sobre la bobina, no entre espiras, no creo que pueda afectarle.
Ya nos dirás que decides.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3NN
#263228  - 29 octubre, 2014 19:24
Cierto, y la combinacion de las dos opciones seria bestial jejeje.
EA1QL
#263229  - 30 octubre, 2014 10:45
Muchas gracias por vuestras respuestas. No había caído en el tema de la funda termo retráctil, especialmente porque de hace un tiempo para acá, en Oviedo me cuesta trabajo hasta conseguir bananas aéreas, por no decir el un barniz para cableado eléctrico.
Las propias bobinas tienen un diámetro considerable, pero lo que tengo que ver es la contracción de la funda, ya que tiene que salvar el diámetro exterior de la pìeza, que viene a ser el de la carcasa metálica, mientras que el diámetro de la pieza del bobina es bastante menor.
De momento voy a intentar localizar por aquí la funda termo retráctil, sino tendría que optar por laca.
Os agradezco vuestra colaboración, una vez lo haya resuelto enviaré unas fotografías de muestra.
Pablo EA1QL
EB1AAL
#263230  - 30 octubre, 2014 12:49
También puedes probar con cinta autovulcanizable.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA1CDV
#263278  - 30 octubre, 2014 13:49
igual un poco de resina de epoxi de dos componentes, lo das a pincel, y queda forever!, y si ya le pones termoretráctil, pues de concurso.
Sino caucho líquido, se da a pincel también, y cuando se seca es parecido a la silicona pero mucho más consistente, y aguanta la intemperie. :blink:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1GVM
#263231  - 30 octubre, 2014 14:09
La laca de uñas para bobinas pequeñas va bien ( es lo que se usa en profesional en mi ramo desde hace años ).
Si es una bobina exterior otro ideal es el Jelt Tropicoat ( barniz acrilico ). Lo usamos para aislar placas y concectores de la salitre. No se daña con el tiempo.
#263285  - 30 octubre, 2014 15:29
Que yo sepa, el mejor material aislante que hay es el aire. Todo lo que se ponga en medio, va a ser peor aislante que el aire.
Mejor que aire solo conozco el vacío.
Cosa diferente es proteger metales contra la corrosión, por estética, para fijar y evitar movimientos, etc.
EA5BRE
#263232  - 30 octubre, 2014 18:15
Bueno Pablo:
Como habras visto te han dado multitud de ideas ...
Pero hay un detalle que creo que deberias saber..
1º las bobinas que tu comentas, no son exactamente eso...Son trampas de onda.
2º ninguna trampa que yo conozca lleva barniz de protreccion en la bobina. El producto negro que tu ves en la bobina/trampa es sencillamente para fijar las espiras y que conserven la misma separacion entre ellas..
3º La mayoria de las trampas de cualquier Ant. El nucleo de Teflon- nylon- Pvc.Ya llevan el carril guia para que las espiras del hilo (normalmente alumi.) mantengan su
separacion adecuada..
4º Cushcraft no usa ese tipo de nucleo..usa fibra vidreo (por lo menos las que tengo en el
taller )Sencillamente la bobina se introduce en el mismo
luego le dan la separacion adecuada y para mantener las espiras constantes le dan ese
producto...
5º El producto en custion,nunca consegui saber que es..Parece mineral .?? desde luego
que nada de barniz o laca..
6º No untes con nada las bobinas de las trampas..Sencillamente las limpias bien con una
brocha y gasolina,mira antes que el nucleo sea de fibra vidrio(las mias lo son).
7º No olvides al poner la carcasa de nuevo, apretar bien el tornillo con alguna arandela
grover inox ya que esta carcasa es el condensador y necesita estar en contacto con el
elemento por un lado..
8º Es todo..73..Luis
EA5BRE
#263233  - 2 noviembre, 2014 11:15
EA7JGZ
#263234  - 3 noviembre, 2014 08:38
En comercio de electronica existe un spray de un producto de proteccion para CI,y electronica en general que una vez pulverisado se queda como el poliester es transparente ,es soldable y a mi me funciona bien es el PLASTIK 70.
y por supuesto es un buen aislante.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA1QL
#263235  - 4 noviembre, 2014 08:37
Gracias por vuestros aportes.
Vale ahora comprendo el porqué algunas bobinas llevan ese material negro, que yo pensé debía ser aislante, pues como dijo Luis es para mantener la separación de las espiras, ya que el bobinado no descansa sobre un carril sino sobre el propio núcleo.
En mi caso las bobinas de la R7000, si que tienen el carril guía y pensé que para evitar en la medida de lo posible cortos, arcos o similares, podría aplicar algo sobre las bobinas para protegerlas y evitar esos desajustes que a veces me daba de ROE.
Con toda esta información, creo que voy a optar primero por... :
[ul]
[li]- Limpiar adecuadamente las bobinas.[/li]
[li]- Procurar que queden lo más estancas posibles y que así no entre ningún elemento externo, arañas, agua, etc[/li]
[li]- Comprobar que las bobinas hagan buen contacto.[/li]
[/ul]
También voy a procurar dejar bien estanca la caja de sintonía, no vaya a ser que ese sea el origen de todos los males.
Si con esto no es suficiente, entonces habrá que optar bien por las fundas termo retráctiles o bien por la laca.
Un día de estos subiré las imágenes para que se vea la diferencia entre las bobinas de la A3S y la R7000 de Cushcraft.
De nuevo muchas gracias por vuestra ayuda.
Pablo EA1QL
