baojie 318 pregunta
baojie 318 pregunta
EA5EQ
#356527  - 7 diciembre, 2020 11:51
Hola a todos:
Tengo un equipo de estos chino, el aparato funciona bien para lo que es, pero estoy mosca con el ventilador que lleva, pues cuando apreto en tx no funciona, la pregunta es si funciona cuando llega a un rango de temperatura, como un termostato, o de lo contrario tendria que ir cuando hago tx.
pablo, qrp lover
#356528  - 7 diciembre, 2020 12:50
@ea5eq
Pablo, encantado de saludarte. No tengo ni putaidea, pero, siendo como eres un veterano en estas cosas te comento si le has dado caña y en algún momento ha saltado el ventilador, que es lo que suele ocurrir, mayormente, no siempre. Ya sabes, el 897, p.e. cuando TX arranca el ventilador, mientras que el 890 hasta que no se pone cachondo, nada. Son ejemplos. Cuidao con los chinos-chinos.
Por eso te pregunto si le has dado caña y no ha saltado. Calentándose y mosqueando.
Cuídate.
EA5EQ
#356537  - 7 diciembre, 2020 15:07
Hola diego, no le he dao caña aun por que soy qrp hasta en los qso de los 2 metros hihih, los equipos los tengo siempre al minimo.
por eso preguntaba, no lo he utilizado solo dos o tre veces al maximo
pablo, qrp lover
EA6ZL
#356543  - 7 diciembre, 2020 17:46
Buenas yo tengo uno y no e visto funcionar  nunca el ventilador, tampoco le doy mucha caña lo que si hace es que pasa de vhf a uhf el solito cuando le da la gana tengo que comprobar siempre ante de transmitir en que banda esta.
#356547  - 7 diciembre, 2020 20:04
@ea5eq
Se me ha perdido una respuesta que te he dado (igual lo he hecho con el tablet y ahí ha quedado).
Te decía en ella que buscaras una carga artificial, que seguro que tienes por ahí, y le des caña, que se caliente, a ver qué pasa.
Y, ahora que me acuerdo: ¿No tienes esquema de él? SI lo tienes, pasamelo que te lo miro. Seguro que tú también lo entiendes esa parte. Saber si tiene un térmico o no.
Como veas.
