Baofeng uv3r
Baofeng uv3r
EA4ALY
#20939  - 22 julio, 2012 17:33
Saludos: Como otros tanto hace como 6 meses me compre el uv3r, contento hasta que hoy se me ocurrio meterle otras frecuencias.
El jodido se a quedado con la pantalla DDD.D25 en los dos tramos, y no hay forma de que programandolo tome las memerias que tenia.
Le quito la bateria y menos tirarlo por la terraza, le he hecho de todo pero nada de nada.
Si alguno teneis info de como resetearlo o de este problema se agradeceria 73.
EA4ALY Joaquin
EA1DBX
#196947  - 22 julio, 2012 18:10
Yo no tengo ese equipo, pero haciendo una busqueda rapida en internet he encontrado esto.
a ver si sirve, me imagino que será mientras se enciende.
Re: [UV-3R] HELP DOING RESET
Hard reset is PTT + VOL/MON for 1 second. I just had to do it trying to cure a carrier but no audio problem. Still not sure whether it worked or not.
saludos,
antonio
EA4BGH
#196948  - 23 julio, 2012 03:19
En el mío es ON+VOL.
Página 9 del manual.
Aunque si dices que le has hecho de todo igual has probado ya esto.
Por cierto, con lo de "otras frecuencias" has tenido algún éxito?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4ALY
#196952  - 23 julio, 2012 16:58
Gracias Antonio: Pero no funciona esa combinacion, si la de de Luis on+vol y con esa lo consegui, asi que gracias a los dos.
Luis con lo de otras frecuencias me referia a las que no tenia en memoria, si es que intentastes meter algunas y no te funciono comentame saludos
Joaquín B)
EA4TH
#196963  - 27 febrero, 2015 09:36
Retomo este viejo hilo ya que me encuentro en la necesidad de hacerle un reset total a mi Baofeng UV-3R mark II y no soy capaz.
Efectivamente en el manual viene esa combinación de teclas e indica que se mantenga durante 5seg, bien, pues a los 2 seg al estar pulsando la tecla on/off el WT se apaga, si lo hago con el WT apagado, ocurre lo siguiente, a los 2 seg se enciende y a los 4 seg se apaga, pero sigue sin resetearse.
Si pulso primero la tecla ON y mientras pulso la VOL antes de que se apague (2seg) suelto ON manteniendo VOL pulsado, salta el inhibidor del squelch.
¿Alguna idea?
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4YV
#270656  - 27 febrero, 2015 09:47
Creo que lo estas haciendo mal , es pulsar primero la tecla vol estando el walkie apagado y mientras la mantienes pulsada pulsar la de encendido sin soltar la de vol ... a ver si asi te funciona . :whistle: :whistle: :whistle:
EA4TH
#270658  - 27 febrero, 2015 11:21
Probé todas esas combinaciones. No funciona.
Encontré otras combinaciones de teclas por la red, para lo mismo, pero tampoco funcionan.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4YV
#270663  - 27 febrero, 2015 11:48
Hola Adolfo , lo unico que te queria jhacer ver es que hay que tener 1º el walkie APAGADO y pulsar la tecla MONITOR y sin soltarla pulsar la de ENCENDIDO, si pulsas 1º encendido y luego monitor NO SIRVE y asi para cualquier otra combinacion para hacer un RESet.
WALKIE APAGADO
TECLA VOLUMEN O MONITOR O LA QUESEA SIN SOLTAR
PULSAR ENCENDIDO.
NO SE SI ME HE EXPLICADO.
EA4TH
#270664  - 27 febrero, 2015 14:15
Hola Jose,
Si, te has explicado perfectamente. Yo lo entendí así como dices, pero no funciona.
Lo que no termino de encajar es el tema de los 5 seg que dice el manual.
Restore to Default Factory Setting:ON/OFF + VOL/MON for 5 seconds.
Press and hold the key [ON/OFF] + [VOL/MON], then power ON, the transceiver will restore to the default factory setting.
¿Alguien entiende otra cosa?
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4YV
#270675  - 27 febrero, 2015 14:38
Hola de nuevo Adolfo lo de los 5 segundos es que mantengas las dos teclas pulsadas a la vez ese tiempo hasta que el aparato se resetee. insisto 1º el vol/mon y luego sin soltar esa pulsar el on/off y mantenerlas ambas 5 segundos.
EA4TH
#270657  - 27 febrero, 2015 14:45
EA4TH escribió:
... pues a los 2 seg al estar pulsando la tecla on/off el WT se apaga, si lo hago con el WT apagado, ocurre lo siguiente, a los 2 seg se enciende y a los 4 seg se apaga, pero sigue sin resetearse.
Ya lo probé.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
