Tengo un Baofeng UV-3R y el manual no especica cómo recuperar las memorias, es demasiado escueto.
Agradecería cualquier ayuda en este sentido.
Cordiales 73. EA7AHG
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Mantén pulsada la tecla "U/V".
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
Gracias David. ¿Sabes si es posible trabajar en banda cruzada?.
Perdona que te asedie con tanta pregunta pero lo tengo recien recibido y con la poca información que trae el manual, no llego a ver todas las posibilidades de operación con este aparato.
Lo que si he visto, por los saltos de frecuencia que trae, que igual no se puede salir en los canales PMR. ¿Es eso así?.
Gracias por tu ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
saltos de 6.25 es lo necesario para las frecuencias de los PMR y este los lleva.
El manual en español lo tienes al final de esta pagina:
http://ea1hgt.jimdo.com/descargas/
EA7AHG escribió:Gracias David. ¿Sabes si es posible trabajar en banda cruzada?.
Perdona que te asedie con tanta pregunta pero lo tengo recien recibido y con la poca información que trae el manual, no llego a ver todas las posibilidades de operación con este aparato.Lo que si he visto, por los saltos de frecuencia que trae, que igual no se puede salir en los canales PMR. ¿Es eso así?.
Gracias, lo estoy probando.
La verdad es que este aparato para lo simple que parece y lo barato que es, no está mal. Lo bueno es su tamaño para llevar encima, lo malo, que tiene poca potencia.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Si está abierto puedes sintonizar exactamente las frecuencias PMR pero es preciso que el ancho lo pongas en "Narrow" en vez de en Wide en PMR. Ahora mismo no estoy seguro de si trabaja en banda cruzada, pienso que no pero lo mirare.
73, David
EA1BAB
No, banda cruzada no.
Sólo tiene un sistema de recepción.
ni banda cruzada ni doble recepción, una pena.
El juguete es "cojonuo" para el precio que tiene-
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
La verdad es que si es una pena. Pero lo bueno de estar considerado un juguete, es que pasa la aduana sin más.
Yo tengo además un Puxing 888 y aunque éste es más fácil de manejar, cada vez me está gustando más el Baofeng por su tamaño y lo cómo que resulta llevarlo encima.
Un cordial saludo desde Granada. Paco Andrés
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Paco Andrés:
Sí, va muy bien.
Compra el cable de programación, el mío me salió por unos 6 euros y es muy cómodo para programar las memorias.
73, David
EA1BAB
Tengo el cable y el programa. Lo compré en www.gearpro.com y me venía con todo eso.
Aún no lo he puesto porque no quiero que me líe ningún follón de drivers y me fastidie la conexión con el CAT de mi equipo de HF ni con el del FT-7800.
Estoy por montarlo en otro odenador.
La verdad que este sistema de programación es muy cómodo.
Un abrazo. Paco Andrés.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4FJD escribió:No, banda cruzada no.
73,
Jose.
Pues siento contradecirte....
Si en banda cruzada si... pero con un PERO....
Para poder hacer esto necesitas el cable de programacion y en una memoria meter la frecuencia de TX y la de RX por ejemplo TX 144.350 RX 437.000
Una vez metido en memoria, la seleccionas y listo.. al pulsar el PTT hara banda cruzada.
Por lo menos en mi unidad funciona.. aunque he visto de todo.. cada cacharro sale con alguna cosa diferente... es el control de calidad chino.
Un saludo,
EA4EP
Pues es que lo intenté en el mío y no va.
Simplemente no lo acepta. En el programa lo pones y bien, pero luego vas a esa memoria y te la ha puesto al principio de la banda de V o de U, depende del sentido que hayas puesto en el cruce.
Es lo que tu dices: estos chinooos....
73,
Jose.
