BANDAS WARC en line...
BANDAS WARC en lineales no previstos
#3852  - 18 marzo, 2009 10:17
Los lineales que no tienen las bandas WARC, posiblemente la etapa de salida se puede sintonizar,pero en la entrada si el amplificador dispone de filtro de entrada no ajustable,puede producir una desadaptacion en su entrado,es decir ROS para la emisora .verificar poniendo un medidor de ROE entre la emisora y el lineal.
Los TR7 no estan previstos para las WARC,por la misma razon,entre la salida de la etapa de potencia y los filtros se produce una desadaptacion y destrucion de los transistores finales.
Espero que estos consejos serviran.
un saludo.
RAMON
EA3PW
#64080  - 19 marzo, 2009 12:02
Por lo tanto es conveniente utilizar el acoplador del equipo (si lo tiene y si no intercalar uno externo) cuando se trabaje con estos amplificadores...¿Estoy en lo cierto?.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
#64188  - 19 marzo, 2009 14:17
Para la emisora si claro ,pero para la entrada del lineal,se van a calentar las bobinas.
Lo mejor seria:
1º- Poner las bobinas WARC.
2º O hacer una entrada aperiodica en el lineal para las WACC,seria lo mas normal,no es complicado.
3º O una entrada aperiodica para todas las bandas.
Si el circuito de salida se ajusta,foncionara igual en todas las bandas.
EA3PW
#64200  - 20 marzo, 2009 15:51
Ok, aclarado.
Gracias Ramón.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
