Banda de 60 metros ...
Banda de 60 metros y posibles averias...
EA1GAR
#26709  - 15 enero, 2014 22:48
Hola Amigos, resulta que tengo un equipo flex 3000 que está preparado para la banda de 60 metros de fábrica pero no puedo usarlo ya que no está previsto por ahora los canales EA... así que como la mayoría me ha tocado "abrir" el otro equipo que tengo, un icom IC-756. los primeros resultados en RX parecen buenos, pero... en TX no pasa de los 50W cosa que en las demás bandas trabaja perfectamente con los 100W. otra cosa en estas frecuencias el acoplador automático interno no acopla ni una carga de 50Ohm!!! así que me planteo una cosa. como por lo visto los tecnicos de Icom no han previsto que los filtros ni el paso final del equipo fueran a TX en estas frecuencias. ¿me estoy arriesgando a producir alguna avería transmitiendo en 5Mhz? Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1WH
#242834  - 16 enero, 2014 08:27
Hola Víctor, échale un ojo a lo que hay en este enlace :unsure: .
http://www.w0qe.com/60m_operation.html
73. David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA1GAR
#242847  - 16 enero, 2014 22:21
73. David.EA1WH
Hola David, lo que me suponía al usar el filtro pasabajos de 80 metros lo que puede suceder es que me cargue el paso final del equipo!!! miraré si el ft-897 es mas adecuado si no a esperar que los de flex actualicen el firmware... Muchas gracias por la info. 73´s
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7OM
#242835  - 17 enero, 2014 12:59
Me podéis decir si el Icom 7000 funciona bien en los 5 MHz.
Juan, EA7OM
EA1WH
#242976  - 17 enero, 2014 20:36
De nada Víctor ;) , el FT-897 funcionará perfectamente en 60m, yo tengo el hermano pequeño FT-857 y no hay problema "abierto" de banda claro, es más, el equipo en versión USA trae ya la posibilidad de utilizar la banda a través del menu nº050...Emergency que activa el canal 5.167.5 de Emergencia en Alaska, por lo que el equipo ya viene preparado para transmitir en 60m.
Cuando Flex saque algún firmware para ello, supongo que también funcionará...ya que creo que está capacitado para la banda, además de que tendrán que tener contentos a los usuarios. Algo leí en algún foro USA, pero no estoy seguro, si lo encuentro lo pongo.
73 David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
EA1WH
#243000  - 17 enero, 2014 20:57
Hay bastante info en internet, adjunto un documento PDF de Icom América con el procedimiento para habilitar la banda de 60m......por lo que el equipo puede trabajar en la banda sin problemas.
También dejo uno de tantos enlaces donde está el procedimiento para "abrirlo" por completo de banda...MARS.
http://www.qsl.net/icom/ic7000/7000tvmars.html
Suerte!
73 David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
EA5TT
#242836  - 17 enero, 2014 21:29
Yo ya lo advertí en otro hilo, pero como si oyen llover....
EA5TT escribió:
EA2ET escribió:
El filtraje tradicional en los equipos de HF es mediante filtros paso bajo, en ese sentido no tienen porqué tener problemas las emisiones en cualquier frecuencia, ya que se supone que el equipo conmutará el filtro correspondiente que evite la emisión de armónicos.
Sí, pero puede ocurrir, como leí en algun foro de USA, que posiblemente los 5 Mhz pille en la transición entre un filtro y otro, según ése mismo foro éra una de las causas de que equipos como la IC-706 MK2G hubiesen fundido los finales entre los usuarios de la Rock Band.
(Algunos recomendaban no sobrepasar los 50 Watios con éste equipo en concreto).
Mi recomendación es usar equipos que en las especificaciones técnicas ponga que cubren los 5Mhz, en la versión americana, tal vez éstos equipos tengan un poco "retocado" alguno de los pasabajos.
Echando un rápido vistazo a las especificaciones de los fabricantes:
-ICOM:
IC-756 PRO3, ya le he hecho la modificación y tengo los 60 metros como una banda más, pero solo desde 5.255 a 5.405, me pierdo 2 de los canales, pero no creo que sea gran inconveniente.
-IC-7000
-IC-7100
-IC-7200
-IC-7600
-IC-7700
-IC-7800
-IC-9100
YAESU:
-FT-817 ND
-FT-857 D
-FT-897 D
-Ojo que según Yaesu solo las versiones "D", las que incorporan la banda.
-FTdx 5000
KENWOOD:
-TS-480
-TS-590
-TS-990
-ALINCO: DX-SR8T
73,Manolo
Vosotros mismos.....
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA5CCY
#243054  - 18 enero, 2014 07:31
Hola Victor, si tienes un Flex 3000 lo puedes usar perfectamente en la banda de 60 metros. Ponte en contacto con el distribuidor en España de esos equipos (Astro Radio) por correo electrónico y te mandará un fichero para que lo ejecutes y te abra la banda de los 60 metros. Yo poseo un Flex 1500 y me han abierto la banda entera. El fichero es particular para cada equipo ya que hay que dar el modelo y nº de serie, y abrirlo es instantáneo, se ejecuta en el ordenador y ya está.
73's EA5CCY - Pedro
73 de EA5CCY - Pedro
EA1GAR
#242837  - 18 enero, 2014 10:40
Hola Pedro, ya estaba enterado y ya en diciembre le pedí a Salvador de Astro Radio el fichero pero estaba esperando por el y resulta que me lo había enviado ya a 3 de enero, lo que pasa es que se había perdido, jejeje. Ya me lo ha vuelto a enviar y cuando tenga un rato para ir al QTH de mis padres que es donde tengo el shack ya me pondré manos a la obra!!!. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7OM
#242838  - 18 enero, 2014 11:14
Gracias por la respuesta.
Juan, EA7OM
