Balun relación 1:2
Balun relación 1:2
#325681  - 4 agosto, 2018 18:40
Hice este balun hace años pero olvidé anotar para qué tipo de antena se debe utilizar, windom G5V vertical, tiene el núcleo de aire . Transforma 50  a 25 ohmios 4,65 uH reactancia 207 ohms en 7,1 mHz. Lo copié de XE3RLR ¿Me podéis ayudar?. Gracias 73 José Luis
EA6XD
#325696  - 5 agosto, 2018 09:44
Aunque no soy un erudito en el tema, creo que tienes algún concepto equivocado en tu descripción.
La impedancia del equipo que deben de ser 50ohm no la puedes transformar a 25ohm, pero si puedes transformar la impedancia de 25ohm de la antena a los 50ohm que es lo que necesita el equipo.
Si tienes un esquema que según tu un transdormador de 1:2 es que duplica la impedancia de entrada para que tengas el doble a la salida, pero eso de de tranformar como comentas de 50 a 25 pues esta mal planteado, seria de 25 a 50 y no al reves.
Indudablemente tu tienes un tansformador que duplica la impedancia de la antena (25ohm) a los 50ohm que necesitas, lo que no me queda nada claro es que antenas pueden tener 25ohm en origen.
Si fuera al revés, una antena de 100ohm me cuadraría algo mas, hay varios modelos, deltas, cuadros y en general algunas antenas de bucle en donde son bastante achatadas, o sea, bastante mas largas que anchas que es cuando baja la impedancia de antenas equiláteras a las que aumentas algun lado y disminuyes otro.
Las windom suelen tener de 200 a 300ohm, las G5RV pues por encima de eso y por debajo de eso y entiendo que suponiendo que tu tranformador sea 2:1 o al reves, un 1:2 pues que no te sirve ni para las Windom ni para los G5RV, pero si es un 2:1 te servirá para algunos bucles monobanda que tengan 100ohm.
Guillem - EA6-xD
#325724  - 6 agosto, 2018 08:12
Llevas razón, rotulé mal el balun, es 2:1. Gracias
#325729  - 6 agosto, 2018 10:32
si es de 25ohm puede servir para alimentar una yagui de 3 elm,que para obtener en ellas un F/B bueno la impedancia queda sobre vientetantos a treintaipico de impedancia,si fuera un-un para verticales con plano de tierra horizontal,no se me ocurren otras antenas  que sean resonantes con esta impedancia,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7HAE
#325748  - 6 agosto, 2018 17:46
Hola José Luis.
Es uno de relación 2:1 , y lo hiciste para alimentar una antena de cuadro.
¿Te acuerdas ya?
Un abrazo
EA7HAE
#325785  - 7 agosto, 2018 18:25
Manolo, palabrita del niño Jesús que no me acuerdo. He hecho tantos de tantos tipos...Esta memoria...... Lo que si recuerdo es que me costó mucho trabajo hacerlo. 73 JOSÉ lUIS
