Balun para dipolo r...
Balun para dipolo rigido
EC1AE
#492  - 20 junio, 2008 18:10
Hola a todos
Estoy haciendo un dipolo rigido para la banda de 40 metros, la duda es el tipo de balun a usar, alguien me puede ayudar?
Gracias por leer el mensaje.
Un saludo, Oscar EC1AE
EA4TG
#41869  - 20 junio, 2008 18:31
Supongo que sera similar a estos que te adjunto mira en esa pagina y saldras de dudas, como sera de aluminio con relaccion 1
:1 no tendras problemas.
http://www.feirinhadigital.com.br/rbr/HAM/projetos-usu.asp
Un saludo Tito EA4TG.
Ya nos contaras como te ha ido.
EA2W
 EA2W
#41870  - 20 junio, 2008 18:34
Hola Oscar,
Yo te recomiendo que construyas un balun 1:1. También puedes comprarlo aunque si te estás construyendo la antena, lo suyo sería que también el balun!
El modelo que estoy utilizando yo es el de W1JR, aunque lo he comprado. Después de recibirlo, comprobé que no sería muy dificil construir uno.
Este balun es el que ofrecen con las optibeam, y lo puedes comprar en Arraysolutions, aquí tienes el link:
http://www.arraysolutions.com/Products/baluns.htm#5 kW Balun
Suerte con el montaje.
Jon EA2AYD
Jon, EA2W
EA3SE
#41880  - 20 junio, 2008 19:29
Hola amigos,
Oscar, si tienes ganas de leer da un vistazo a esta página, quizás encuentres la info que te interesa.
http://www.educypedia.be/electronics/transformertypesrf.htm
De todas formas, creo que para lo que lo quieres con el clásico de unas cuantas vueltas de coaxial arrolladas, juntas o sobre un tubo de unos 10-12 cm, te va a funcionar OK.
Ya nos contarás tu decisión final.
Suerte en la construcción y cordiales saludos
JuanJo
EA4NA
#41871  - 20 junio, 2008 19:34
Mira esto
SALUDOS
Ramón ea4na [file name=Coleccion_20HK4TTF_20Balun-97e241c0a66e2b87aa3f42d65c99c702.pdf size=138950] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Coleccion_20HK4TTF_20Balun-97e241c0a66e2b87aa3f42d65c99c702.pdf [/file]
EA4NA
#41872  - 20 junio, 2008 19:36
Y esto [file name=BALUN_como_20construirlos-2f572f4813a765e5ad635b252f898667.pdf size=399898] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/BALUN_como_20construirlos-2f572f4813a765e5ad635b252f898667.pdf [/file]
EC1AE
#41873  - 20 junio, 2008 22:22
Hola de nuevo
Gracias a todos por la ayuda, aun tengo otra pregunta, en el caso del dipolo que estoy fabricando, rigido y horizontal, mi duda es conocer que relaccion de balun es la adecuada, 1:1, 1:4,1:6, segu tengo entendido en un dipolo en "V" invertida creo que el adecuado es un 1:1, en el caso de un dipolo horizontal desconozco que relaccion es la adecuada.
Gracias una vez mas, un saludo, Oscar EC1AE
EA4NA
#41874  - 21 junio, 2008 11:57
Un dipolo normal, en V invertida, entre 90º y 120º, presenta una impedancia de unos 50 Ohmios, pero cuando esta completamente plano, en horizontal,180º, la impedancia es de unos 72-73 Ohmios, por lo que tendrias de utilizar un balun de relación 1,5/1 pero, con uno de 1/1 te ira bien, siempre que tengas en cuenta que te presentará una ROE, aproximada de 1,5, lo que con acoplador te dara un rendimiento mayor que con un balum de la relación exacta. Lo unico que necesitas es que el dipolo sea capaz de disipar la potencia que le transmitas.
SALUDOS
Ramón ea4na
EC1AE
#41875  - 21 junio, 2008 15:45
Gracias a todos por la ayuda, EA4TG, EA2AYD, EA3SE, EA4NA, perdon si alguien se me ha olvidado, me pondre manos a la obra con un balun 1:1, esperemos que funcione.
Un saludo y gracias de nuevo.
Oscar EC1AE
EA3SE
#41919  - 21 junio, 2008 19:28
Hola Oscar,
Antes de empezar, léete este artículo y mírate las fotos......
http://www.hamuniverse.com/balun.html
Es una manera de solucionar lo que buscas, y como te han dicho ya, necesitas que sea de 1 a 1.
Básicamente en los dipolos se ponen pare adaptar una línea asimétrica con una carga simétrica (el dipolo), y evitar retornos de RF por el coaxial.( BALanced to UNbalanced ---> BALUN)
Cordiales saludos
JuanJo
EA7RP
#41876  - 23 junio, 2008 18:01
EC1AE escribió:
Hola a todos
Hola Oscar,yo tambien quiero construirme uno.me puedes pasar las medidas y las bobinas que lleva,gracias anticipads,73s Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA5NR
#41877  - 20 diciembre, 2008 15:21
Tengo una duda sobre el balun. Llevo toda la mañana revisando la instalación y no hay manera de ajustarla, he cambiado de cable, equipo, etc... y al final me he puesto a empezar otra vez.
Termino de coger el tester y he comprobado la continuidad, por si estaba comunicado el vivo con la malla. Resulta que si coloco el positivo donde va el vivo del cable y el negativo en la parte de la malla pues "pita", es decir , que está comunicado. Eso es normal???
Tenia entendido que el balun es una bobina donde alimenta una rama del dipolo el vivo y la malla el otro, pero que no estaban juntos.
Pues no sé, jamás me había costado tanto sintonizar una antena. La primera vez fue colocarla en la torre, enchufar el Pl y a transmitir. Ahora me ha tocado desmontarlo TODO, cables conectores, etc y todavía no funciona.
Bueno, me voy a comer que ya me ha hecho perder bastante tiempo el asunto.
EC5CWG
Isidro Mira
EA5NR
EA4AGA
#55850  - 21 diciembre, 2008 12:19
Según que balun SÍ que es normal que en continua aparezca como si fuese cortocircuito, pero en RF no lo será.
Esos tipos de balun o unun a los que me refiero (que dan corto) son los montados tipo Guanella o Ruhtroff, en definitiva los TLT o Transmission Line Transformes.
No aparecen en forma de cortocircuito en HF los balun de cable enrollado, los que se forma poniendo a masa un tubo metálico con el coaxial por dentro, los que utilizan toroides de ferrita y pasa el coaxial por dentro, etc.
Quizá tu problema es que no has utilizado el núcleo apropiado ??? que esquema has utilizado ??
Suerte y felices fiestas
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA5NR
#41878  - 21 diciembre, 2008 18:34
Hola Álvaro:
Tienes razón, investigando qué tipo de Balún es creo que sí que es de los que dan cortocircuito, ya que suben la malla y el vivo en espiral por una ferrita y están comunicados después. Lo he comprobado con un Diamond BU-50 1.1 y un comet. 1.1 y utilizan este tipo. En internet hay varios ejemplos.
Donde no da continuidad es en los hechos con coaxial, vamos, los que solemos hacer nosotros dando vueltas. Creía que los comerciales estaban hechos igual pero veo que no.
Por lo menos ya he encontrado el fallo. Estaba en el cable coaxial de bajada ya que, al final, lo he cambiado todo, junto a los conectores y ahora si que funciona. También he lijado los terminales del balún (ahora vuelven a brillar) y los bornes de conexión a la antena y he aprovechado para cambiar la tornillería.
Está claro que de vez en cuando hay que darle un repaso a toda la instalación y no descartar nada.
Saludos cordiales,
EC5CWG
Isidro Mira
EA5NR
