balun guanella cues...
balun guanella cuestion choke
#311615  - 19 junio, 2017 14:55
el guanella funciona como toca con dos toroides
Efectivamente, y me llevó un tiempo descubrirlo, pero ya se la razón.
Y eso que hay por ahí versiones con un solo toroide, pero NO funcionan, o po rlo menos, no funcionan como deben.
La razón es sencilla. Cada toroide es un transformador, y usa el toroide para circular las corrientes entre bobinados, como un transformador normal.
Si se ponen todos los bobinados en solo solo toroide, puede pasar que las corrientes de unos y otros bobinados se anulen unas a otras, o que las corrientes inducidas en los secundarios no sean la que deberían ser.
Total, que no funciona, no cumple su cometido.
EA3FNM
#333612  - 18 abril, 2019 10:14
Respondido por: EA1DDO
Hola Máximo buenos días.
He visto y leído los comentarios del foro sobre el balum 4:1 y 1:1.
Yo lo hice para ponerlo en un dipolo G5RV con una escalerilla de 4,5mts y
una impedancia de 200 o 250 ohms, me refiero al G5RV el que es solo hasta la banda de 40mts.
Bien, pues puse un G5RV con este balum, configurado en 4:1 yyyyy, fantástico.
Bandas a funcionar y bien probadas 6m, 10m, 12m, 15m, 17m , 20m ,. 30m, 40m, 60m.
Muy buenos dx,s.
Luego conmute otro G5RV igual, los dos dipolos son caseros, mismas medidas y misma escalerilla , iguales, este sin el balum,
bandas: 10m, 15m...... aquí depende el segmento, pero bien. 20m, y 40m,
no se sale de lo estipulado del fabricante en cuestión,
Bueno esto es mi referente sobre ese balum.
Miré también con el analizador para ver con la resistencias que ohmios en escalerilla podía poner buscando los limites y para 300 ohmios también funciona, se limita igual un poco en algunas frecuencias , pero sale.
Nada mas Máximo, un placer. Sigue sacando buenos artículos, 73,s
Maximo. Me interesa mucho esta mod de la g5rv y tengo una consulta. Que toroide usaste? Ft240-43? Ya he leido que los t200-2 que tengo no servirán 😥😥
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3IO
#333619  - 18 abril, 2019 10:47
A ver, que vamos "mu perdidos", NO EXISTEN BALUNS DE TENSION O CORRIENTE. Un balun es un transformador. ¿Verdad que no hay trafos que SOLO transformen la corriente y/o la tensión???? Pues en un balun es lo mismo. Transferimos potencia. Y la pasamos de un medio desbalanceado a otro equilibrado (potencia diferencial).
Pero ocurre que según como transcurra el coaxial en referencia al campo de la antena, hay que poner una bobina, EN TODOS LOS COAXIALES QUE BAJEN JUNTOS.
Porque si sólo lo ponemos en el coaxial de HF, pero el de V/UHF, lo dejamos, y bajan juntos, tambien se inducirá RF en la malla del coaxial de estas bandas.
Se debana una bobina gruesa con el mismo coaxial rg213, (sin cortar) de unos 15 a 20cm de diámetro, con unas 20 ó 25 vueltas con todos los coaxiales.
Esto se conoce con el nombre de "bobina de simultaneidad". Y se usa mucho en los centros de Onda Media en los cuales además hay emisoras de FM en el mismo mástil, y/o antenas de radioenlaces. Y es precisamente para eso. Evitar retornos de RF de la Banda más baja.
Salut!
EA3IO
Manuel Aleu
