Balun en log period...
Balun en log periodic
EA5ELF
#3880  - 20 marzo, 2009 09:21
Hola, he adquido una log periodic de Tennadyne, la T6, y estoy leyendo por los foros americanos sobre ponerle balum y cada uno dice una cosa, algunos dicen que con las correspondientes vueltas de coaxial es suficiente, otros que hay que poner un balun 1:1 que es lo mismo a fin de cuentas, pero en algún post he leido que tengo que ponerle un balun 4:1 y este ya me confunde.
¿Que le pongo?
#64272  - 20 marzo, 2009 09:26
Que dice el fabricante? Poner un balun te limita en potencia,las vueltas de coxial,una solucion y creo la mejor.
EA5ELF
#64280  - 20 marzo, 2009 13:14
Pues el fabricante dice de alimentarla directamente con un coaxial.
EC1DLH
#64306  - 20 marzo, 2009 13:39
hola
en principio tienes que colocar un balun 1:1
tanto puede ser con coaxial, nucleo de ferrita, anillos, etc...
si quieres colocarle un balun 4:1 tendras que eliminar el stub u orquilla
que se encuentra al final del boom
el stub adacta los 200 ohms +/- a los 50 ohms
y el balun 4:1 hace el mismo trabajo
particularmente yo le colocaria un balun 4:1 y eliminaria el stub
aunque el stub te proporciona un corto entre los dos elementos de la antena
y con ello un bajo nivel de ruido, tambien te puede proporcionar frecuencias anomalas
(deformacion de diagrama de radiacion)
hay un articulo que trata sobre los stub en las antenas log periodicas
Some Notes on LPDA Stubs
si te interesa me envias un correo y te lo envio
ec1dlh@yahoo.es
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
#64307  - 20 marzo, 2009 14:42
Yo le pondria unas vueltas de coaxal a la salida de la antena SIN quitar el stub,lo hice a unas cuantas con bueno resultado (yagui se entiende).
EA4R
 EA4R
#64273  - 20 marzo, 2009 15:21
Yo tengo la T6. Tengo puesto el choque de RF que venía con la antena. Hasta el momento todo funciona muy bien.
73 de EA4CWN Alfonso
73 DE EA4R Alfonso
#64313  - 20 marzo, 2009 15:55
Hola Alfonso,
que es una 2 elementos por banda ?
EA5ELF
#64314  - 20 marzo, 2009 16:59
Hola Alfonso, la antena no esta en mi casa todavía, me llega la semana que viene y le dí muchas vueltas a esta antena antes de decidirme que comprar relación rendimiento precio, me gustaría que me hablaras un poco de ella.
EA4R
 EA4R
#64317  - 20 marzo, 2009 17:35
EA3KP escribió:
Hola Alfonso,
Hola Ramon.
Creo que así es.
73 DE EA4R Alfonso
EA4R
 EA4R
#64322  - 20 marzo, 2009 17:37
EA5ELF escribió:
[quote
¿Que quieres saber? HI HI...
O por aquí o por teléfono. En un privado te paso mis numeros por si prefieres que hablemos.
73 DE EA4R Alfonso
EA1AWX
#64274  - 21 marzo, 2009 16:10
Yo tengo una T6 desde hace 5 años, y va de miedo. Hago contactos en 10m de forma estupenda, y es donde mejor rinde esta antena.En cuanto a calidad del aluminio, excelente, aeronautico. Y las tolerancias de corte del material y ensamblaje fantasticas, y todos los tornillos en inox.Ya quisieran hacer muchos europeos antenas de esta calidad, y no a base de aluminios que se tuercen a la minima brisa. Los elementos de mi antena casi parecen de fibra y aqui en Galicia tenemos vientos y temporales muy fuertes. Este año vientos de 140km y no paso nada. Tiene el balun que te aconsejan en fabrica, y efectivamente no pasa de 1,8 swr en todas las bandas de trabajo. El balun consta de unas espiras de rg213. En la pagina web de tenadyn te dicen como hacerlo. Es un balun collins
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/11_balun/english/pag07_eng.htm Aqui te puedes hacer una idea.
EA5ELF
#64412  - 21 marzo, 2009 16:41
Gracias, de momento nadie me ha hablado mal de ella, creo que relación precio/rendimiento esta en 10 sobre 10.
Cuando dices que tiene un balun, ¿te refieres a que ya lo trae en la caja?
EC1AJL
#64275  - 24 marzo, 2009 00:11
hola
hace tiempo que compre una logaritmica de tennadyne el modelo t-10, de aquella puse un hilo por aqui sobre el tipo de balun a poner , unos me dijeron que 1:1 otros que 4:1 , en fin que aun no la tengo claro y aun no esta funcionando por que no se que balun ponerle,
mi pregunta es si el modelo t- 10 que es el que yo tengo tambien le vale el balun del que hablais???
ricardo
oviedo
EA1AWX
#64276  - 24 marzo, 2009 08:36
En cuanto al balun, no viene con la antena, se adquiere a parte. Cuando yo compre la mia hara 5 años, me costo unos 30 dolares. Para la T10 es igual que para el resto ahora el balun cuesta 49 dolares os dejo el link http://www.tennadyne.com/specs&prices.htm "CHoke for all models" es lo que buscais.
Por cierto que tal va la T10 yo despues del excelente resultado de la mia queria cambiarla por la T12.
Por cierto cuidado al montarla, mucha gente se lia en la colocacion de los elementos, y despues las estacionarias no bajan ni con acoplador. EA5ELF si tienes dudas en el montaje avisame.
EC1AJL
#64277  - 24 marzo, 2009 08:43
hola
y no ahy ningun sitio aqui en españa donde se pueda comprar en balun, para no tener que pedirlo fuera???
no te puede decir que tal funciona ya que como tu bien dices ahy que tener cuidado de colocar bien los elementos, cosa que yo no hice y la roe uffffffffff
despues de ver fotos de otros colegas que la montaron me di cuenta del fallo que habia cometido con los elementos, espero en breve poder colocarlo todo bien , ahora solo me preocupa el balun
EA5ELF
#64675  - 24 marzo, 2009 18:09
Gracias, me llega esta semana, si me lio en el montaje te preguntare.
EA1AWX
#64278  - 28 marzo, 2009 00:55
En cuanto a conseguir el balum en españa, ni idea, lo que si te puedo decir es que es muy interesante tenerlo instalado en cualquier Logaritmica de la marca, pues conseguiras una ROE inferor y mas estable en las distintas bandas.
EC1AJL
#64279  - 28 marzo, 2009 08:21
hola de nuevo
gracias por la info , pues nada , tendre que pedirlo a tennadynne para que me lo manden, hace tiempo lo intente pero no me dio contestacion alguna
ricardo
oviedo
