Balun de toroide y ...
Balun de toroide y contraantena
EA8HQ
#1275  - 31 agosto, 2008 14:58
Hola Amigos:
Como ya he comentado estoy trabajando en la antena llamada caña de pescar. El balun que utilizo es un balun de toroide que adjunto en imagen, como vereis solo tiene coneccionado para el vivo y el coaxial, por lo que no se donde podría ir conectada la contraantena, etc... ¿A alguien se le ocurre un sitio?
EA8BUE
#46987  - 31 agosto, 2008 15:24
hola victor lo habitual es que los balun tengan ademas de la salida de coaxial dos salidas para antenas digamos que para alimentar un dipolo el balun que creo que utilizas en uno de 9:1 y tambien tene dos salidas para la antena una que es el que radia que tu has puesto para la caña y la otra digamos masa que tirnes que poner o unos radiales (mejor rendimiento) o ponerla a tierra pero yo no soy un esperto pero encontre una pajina de un colega de aqui ea8ay que tienes unos enlaces con unos preyectos muy interesantes de las antenas que mencionamos te dejo la direccion
http://www.ea8ay.com/documents/35.html
saludos javier
EA8HQ
#46991  - 31 agosto, 2008 15:47
Gracias por tu pronta respuesta Javier, pero como observarás mi cajita no tiene otros conectores que no sean el del vivo, y el conector PL hembra para conectar el coaxial. Vino así de fábrica.
EA4AGA
#46988  - 31 agosto, 2008 20:12
El enlace al que te manda EA8BUE trata sobre un balun de relación 4:1.
Siempre te queda el recurso de sacar toma de tierra en la base(o contraantena) de la antena y unirla al conector coaxial mediante una abrazadera metálica de cremallera, de esas que se utilizan en los manguitos del coche por ejemplo y se aprietan atornillando. Pelas cable, lo metes entre el PL y la abrazadera y aprietas ...
Por cierto, ¿porque necesitas tierra o contraantena? ¿Tienes mucha ROE? ¿Retorno de RF? ,...
EDITADO POSTERIORMENTE:
viendo de nuevo la foto, más exactamente la caja, no te cuesta nada desatornillar la tapa y soldar un cable a la masa del PL por dentro y poner un simple tornillo con tuerca y contratuerca y entre ellas un terminal de horquilla o redondo con un cable a masa.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA8HQ
#46989  - 31 agosto, 2008 20:23
Gracias Alvaro por tus consejos que siempre son bien recibidos por mi parte. Este balun lo construía y vendía un colega de mi distrito, y se cercioró muy bien de que nadie le copiara el invento rellenando el interior del balún con una especie de silicona que lo sella todo, por eso no puedo meterle mano y sacar de la masa del PL algo que me sirva para colocar una contra antena. El deseo de poner una contra antena no es por que tenga ROE ni retorno de RF, sino que en lagunas bandas parece que la antena no resonara, quizás sea normal al ser 0 db de ganancia.
Saludos y quedo muy agradecido.
EA5GVZ
#46999  - 31 agosto, 2008 21:38
Hola Víctor.
Como te han comentado es casi seguro que se trata de un autotransformador de relación 9:1. Los radiales te aumentarán el rendimiento y simplemente los puedes poner en contacto con la malla del coaxial (o el exterior del conector PL como también ya te han dicho). Si no utilizas radiales la contraantena es la parte externa del mismo coaxial y siempre es mejor (aunque no imprescindible si no tienes especiales problemas con el retorno RF) el poner un choque de corriente formado por pequeños toroides de ferrita a modo de tubo en el coaxial justo tras el conector.
Como la antena tiene una longitud fija y no tiene trampas, pues seguramente no te resonará en ninguna banda y el "balun" 9:1 ayuda adaptando impedancias a que la ROE no sea excesivamente alta en ninguna banda.
Bueno, no sé si lo he liado más o te sirve de ayuda.
EA5GVZ Nando, Dénia.
EA8DP
#47002  - 31 agosto, 2008 23:34
Hola Victor.
Vamos a ver, por lo que veo en la fotografía,este balum es de los de Oscar y j. Laguna.
La contraantena has de conectarla a la caja, en cualquiera de sus orejas, la lijas un poco para quitar la pintura y dejar al desnudo el metal, pones un tornillo con unas arandelas y una tuerca y sujetas los radiales que quieras emplear de contraantena.
Normalmente ellos venden el balum con la caña montados sobre una placa de acero inoxidable ó aluminio, supongo que tú únicamente habrás adquirido el balum, y por eso, al no venir la placa no sabes dónde conectar la contraantena.
Hazlo como te explico, ten en cuenta que la masa del PL (rosca) está conectado a dicha caja.
Marino
EA8HQ
#46990  - 1 septiembre, 2008 03:44
Gracias Marino por los consejos, que siempre nos libran de quebraderos de cabeza. Yo tengo la antena completa de Oscar, desde mi punto de vista su rendimiento es pésimo, y el cuadro metálico donde va soportado el balun tiene unas abrazaderas demasiado olgadas, y lo menos que hacen es abrazar al tubo, por lo que me decidí experimentar con antenas para hacerme una antena para portable que escape, y estoy probando con la "cañita de pescar", donde la extrené desde Fuerteventura, y ahora que estamos de vuelta quiero sacarle todas las mejoras posibles como la contra antena para que no sea tan sorda en algunas bandas.
