Balun con diferente...
Balun con diferentes tomas 4:1 6:1 9:1 12:1 16:1
#23019  - 28 enero, 2013 10:46
Alguien sabe de algún esquema para realizar un balun con diferentes tomas de:
2:1 , 4:1 , 6:1 , 9:1 , 12:1 , 16:1
Es para realizar un experimento con diferentes longitudes de cable (hilos largos) para una antena experimental...
Podria ser algo similar a:
- http://www.mydarc.de/dh1ply/riedlbauer329.html
- http://www.radioworld.co.uk/catalog/mtft-multi_magnetic_balun_with_taps_for_external_use_with_wire-p-5196.html
- http://www.thiecom.de/multi-magnet-balun.html
y se podria poner dentro de una caja rectangular similar a esta http://www.dxengineering.com/parts/dxe-un-43
Información relacionada:
- VK7JJ
- CX1DDR
- I6IBE
- radioallimite
- CT1DDW
- IK1QLD
- F5ZV
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA5BLP reaccionó
#213910  - 28 enero, 2013 12:36
Respuesta rápida:
como quieres relaciones de impedancia entre 1:2 y 1:16 (siguiendo el convenio entrada:salida), la relación de espiras -que está ligada al cuadrado de la relación de espiras- tendría que ser 1:1,4, 1:2, 1:2,5, 1:3, 1:3,5 y 1:4 para relaciones de impedancia 1:2, 1:4, 1:6, 1:9, 1:12 y 1:16, respectivamente.
Como va a ser un poco complicado hacer 1,4 espiras, lo más sencillo sería multiplicar por dos todo. Así, con un primario de 2 espiras, los secundarios deberían hacerse en la espira 3, 4, 5, 6, 7, y 8 respectivamente, o múltiplos pares de ellos (4 espiras: 6, 8, 10, 12, 14, 16 espiras).
En el caso que tú muestras, con 8 espiras en el primario, las tomas habría que hacerlas en la espira 12 para 1:2, en la 20 para 1:6 y en la 28 para 1:12, respectivamente, a mitad de los bobinados. El problema puede ser que todas las tomas coinciden en la 4 espira de los bobinados y, al perderse el aislamiento por tener que soldar la toma, se puedan dar arcos entre espiras.
P.D. Es en la 4ª espira de bobinados diferentes y, para evitar problemas, se podría hacer una espira en la parte de arriba del toroide, la segunda en el lateral y la tercera debajo, tal como muestra el dibujo. El primario sería la 1ª espira.
Por cierto, el dibujo del alemán está mal, porque dice 8 espiras pero tiene 9 (cada vez que el hilo pasa por el centro se cuenta una espira)
EA3CI
#213913  - 28 enero, 2013 20:43
Aquí te dejo este enlace, en su dia me fué bien:
http://www.ad5x.com/images/Articles/MultitapRevA.pdf
En este mismo foro se habló de los ununs y en el enlace siguiente EA4TH dejó una dirección muy interesante.
La fuente:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/76956-dipolo-t2fd.html?limit=10&start=250#210972
La dirección interesante:
http://www.introni.it/pdf/Amidon%20-%20Transmission%20Line%20Transformers%20Handbook.pdf
Espero te sirva de ayuda. 73
EA3CI- Lluis
