Balun 9:1 y antena ...
Balun 9:1 y antena K9AY
EA5KA
#1512  - 20 septiembre, 2008 07:15
Hola a todos:
Estaba pensando en construir una antena K9AY para recepción y me encuentro con la necesidad de tener que construir un balun 9:1 para adaptar a los 50 ohms del equipo los 450 aprox que tiene la antena.
El caso es que buscando por la Red he encontrado varios esquemas de baluns 9:1. El bobinado lo tengo claro pero me falta saber cual es el toroide correcto. Resulta que he hecho una prueba con un toroide que tenia en casa, es de color verde claro y tiene unas medidas aproximadas de 40 ext, 20 int. y 14 o asi de altura de lado. La prueba no ha sido del todo mala, con una resistencia de 470 ohm en la salida tengo a la entrada sobre 35 ohm. Igual para recepcion esta bien, no lo se.
Un saludo y haber si alguien experto en baluns me echa una mano!
EA5Y
 EA5Y
#48392  - 20 septiembre, 2008 08:35
Yo no le daria más vueltas y dejaría el balun tal como lo tienes. No merece la pena que ajustes más el balun.
La antena k9AY tiene una ganancia negativa altisima (unos -20dB ) porque su valor está en la directividad, de manera que no tiene mucho sentido que intentes mejorar las perdidas de acoplamiento por tener una impedancia tras el balun de 35 ohms. Por cierto esa desadaptación de 35 ohms a 50 ohms produce unas perdidas de retorno muy muy inferiores a un dB, de manera que ni lo notarias frente a los -20 dB o más que tiene esa antena.
por otra parte no es nada seguro que en la construcción final de la K9AY tengas los 450 ohms teoricos. La Z te puede subir mucho dependiendo de la altura (unos cm se notan mucho) y sobre todo de la calidad del suelo.
Suerte con el cacharreo.
73 Salva EA5DY
EA2HI
#48395  - 20 septiembre, 2008 12:34
Saludos. Ahí va eso. http://arieldx.tripod.com/estaciondx/proyectos/balun91.htm
Suerte.
73 qrv
EA5YP
#48408  - 20 septiembre, 2008 21:36
Hola yo tengo una EWE y he montado tambien una K9AY, el transformador lo puedes hacer con una ferrita de morro de cerdo, solo es para recepción, lo mas dificil es conseguir los Vactroles, siquieres hacer ajuste remoto.
URE SERA LO QUE QUERAMOS QUE SEA, con nuestro trabajo
Saludos Julio
EA5KA
#48474  - 21 septiembre, 2008 20:29
Hola a todos:
Muchas gracias por las respuestas, lo he dejado asi, lo he soldado todo bien y asi se queda, con unos 30 ohm aprox. con una entrada de 450 ohm. Falta montarlo bien en una cajita y a correr.
La ferrita morro de cerdo sera la que tambien llaman binocular no es asi??
Julio puedes explicar lo del Vactrol. Puede ser que sea para ajustar la resistencia final???
EA5YP
#48393  - 24 septiembre, 2008 19:50
Hola si a las ferritas, los valtrol son una especie de optoacloplador con fotoresistencia y se utilizan para optimizar el rechazo, normalmente la resistencia en 160 tiene un valor de 270 a 450, pero en internet tienes mucha información de personas con mas practica.
Saludos Julio
