Balun 4:1 chino
Balun 4:1 chino
EA7DAP
#396974  - 25 septiembre, 2024 23:21
Hace tiempo compré este balun 4:1 chino:
https://es.aliexpress.com/item/1005002831888425.html?
Lo he medido con un nanoVNA entre 1 y 60 Mhz, poniendo una resistencia de 200 ohm a la salida y me da una curva de ROE sorprendentemente buena, como podéis ver:
balun 4 1 pequeño
Está marcado como para 3 Kw. Tengo un amplificador de 1500 W.
¿Este balun podrá soportar al menos 1500 W?
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA1AL
#396979  - 26 septiembre, 2024 07:28
Para dar una respuesta más precisa, sería bueno "destriparlo" para ver qué tiene dentro exactamente (incluso viéndolo, probablemente se ignore el tipo de material magnético que hayan empleado en su construcción).
Como seguramente no estés por la labor, yo en tu lugar optaría por ser conservador y no intentaría usarlo con tu amplificador.
Prefiero estar muy seguro que un punto tan crítico como el balun va a soportar con garantías todos los "esfuerzos" a los que pueda verse sometido (no se trata sólo de la potencia, también todo lo relacionado con las impedancias y sus adaptaciones/desadaptaciones).
Obviamente, eres perfectamente soberano para tomar tus propias decisiones y hacer lo que consideres oportuno y conveniente.
73 & DX, Manuel
EA7AIN reaccionó
#396987  - 26 septiembre, 2024 09:09
para tener una idea del balun
con la carga puesta conecta un hilo entre cualquier borne y masa y mira que ocurre con la roe
sin la carga puesta mira que inductancia te da en el conector de entrada entre vivo y malla
con ello sabremos si es de tension o guanella,y que tipo de toroide lleva.un saludo
PD:me imagino que sera de tension
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7DAP
#397045  - 27 septiembre, 2024 12:57
Este balun está metido en un tubo de PVC sellado, por lo que para abrirlo hay que cortarlo y sería difícil pegarlo de nuevo o tendría que colocarlo en una caja nueva.
De todas formas, por la forma no creo que tenga un toroide. Debe ser una barra recta como las antenas internas de las radios de onda media. En ese caso ¿Cómo podría saber de que material está hecha? porque haciéndole una bobina y midiendo la inductancia se puede calcular la permeabilidad magnética inicial y saber el material, pero para barras rectas no he visto calculadoras de permeabilidad. ¿Conocéis alguna?
Creo que lo más sensato es dárselo a un amigo que no va a usar más de 100 W, pues ya me he hecho uno mixto con toroides, metiendo en la caja un transformador 4:1 con dos toroides apilados FT240-61 y un choque con tres FT240-43 en serie, pues midiendo con nanoVNA me daba más atenuación y más ancho de banda que poniéndolos apilados con un solo bobinado. Este es el resultado:
4 1 mio pequeño
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EB1FOO, EA2AJO, EC1T y 3 personas más reaccionaron
EC4AA
#397074  - 28 septiembre, 2024 08:32
Un calculador: https://fair-rite.com/rod-permeability-calculator/
Ver también "Open Magnetic Structures": https://fair-rite.com/wp-content/uploads/2023/10/FR_DeterminingFerriteMaterial_R02.pdf
73 de Manolo.
EA1AL reaccionó
EA3WX
#397079  - 28 septiembre, 2024 09:23
Me da la impresión que os vais por los cerros de Úbeda. El amigo Pepe solamente se sorprende de lo bonito que se ve el balun en el VNA y la única pregunta que se hace es si un balun de 3 KW puede aguantar 1,5 (?!)
La respuesta podrïa ser: PRUÉBALO!
Como dice un colega conocido “…ahí empieza la diversión!”
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA2AJO y EA1HX reaccionaron
EA1AL
#397081  - 28 septiembre, 2024 09:30
Ya, lo que pasa es que probar el balun instalado en su sitio y con "fuego real" tiene el riesgo de tener que reemplazarlo si las pruebas son fallidas (y en algunos casos eso es harto complicado, logísticamente hablando).
Quiero decir, como sabes, que la fiabilidad es un valor a tener muy en cuenta en puntos tan críticos de nuestra instalación. No es lo mismo, por ejemplo, reemplazar un balun en lo alto de una torre que cambiar un medidor de SWR en el cuarto de radio, por ejemplo).
Dicho lo anterior, nada que objetar al "...ahí empieza la diversión". Claro que sí, las pruebas y experimentaciones son parte nuclear de la afición que compartimos.
73 & DX, Manuel
EA2AJO reaccionó
EA7DAP
#397082  - 28 septiembre, 2024 10:27
Gracias EC4AA por la información.
Respecto a lo que dice EA3WX, es cierto lo que apunta EA1AL, sobre todo en mi caso, que soy minusválido altamente afectado que ni siquiera puede subir a la azotea, por lo que dependo de los demás para esos trabajos.
Un balun cuenta relativamente poco, pero hacer esa prueba implica poner en riesgo el amplificador, sobre todo si es transistorizado, que son más frágiles que los de válvulas, y cuesta 4.876,30 € en mi caso:
https://www.proyecto4.com/amplificadores-hf-multibanda/4064-amplificador-spe-hf-expert-15-k-fa.html
¡La diversión puede salir cara!
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA5BRE
#397092  - 28 septiembre, 2024 13:59
Creo Q hay Q tener mucho valor para conectar este balum de la RPC a un ampli de 1.4kw  estado solido..
IMG 20230205 WA0011[567]
 73..Luis
Esta publicación fue modificada hace 6 meses por EA5BRE
EA7AIN reaccionó
EA1HX
#397093  - 28 septiembre, 2024 15:12
 Y has probado con resistencias de otros valores, Primero mide con otros valores y sabrás si es un balun 4:1 o una tubo de pérdidas como tienen las antenas esas de banda ancha sin radiales. Y los caros la mayoría son truchos.
EA7DAP
#397096  - 28 septiembre, 2024 16:37
Para EA1HX: Me parece buena idea, no se me había ocurrido. Lo probaré. Y también con otro que tengo 6:1, aunque este sí se que tiene un toroide porque hace muchos años lo tenía con una Windom, se rompió la cuerda que lo sujetaba y se abrió por la mitad por el golpe. Después lo volví a pegar.
Es este, de la marca Tagra:
https://www.tagra.net/es/producto?id=36
¿Qué es un tubo de pérdidas?
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA1HX
#397101  - 28 septiembre, 2024 18:54
 Tubo de pérdidas.  Un transformador y una resistencia, o un transformador devanado con un hilo poco conductor o algo equivalente, para que la potencia directa y reflejada se convierta en calor y engañar al medidor de estacionarias, o sea al que lo ve.
EA7DAP
#397224  - 5 octubre, 2024 03:24
Al final me decidí a abrirlo aunque tuviera que sacrificar el continente. Este es el contenido:
4 1 abierto pequeño
4 1 mano pequeño
El toroide es del tamaño del FT-140. El cable es de cobre esmaltado de grosor suficiente. Tiene unos pequeños condensadores cerámicos en paralelo con la entrada y salida, supongo que para aplanar la curva de respuesta.
No me extraña que hayan sellado el tubo para evitar que se vea el contenido, pues ni de broma eso soporta 3000 W. ¡Menuda estafa!
Midiendo la inductancia del secundario del transformador (14 vueltas),quitando los condensadores para que no falsearan las medidas, he calculado la permeabilidad inicial que es de entre 450 y 500, que es un valor extraño, pues no se acerca a los de los materiales habituales, como se ve aquí:
http://users.catchnet.com.au/~rjandusimports/ft_mat_1.html
https://palomar-engineers.com/ferrite-products/ferrite-cores/ferrite-mix-selection
Es como si fuera intermedio entre el material 43 y el 52.
Pensareis que mi medidor de inductancias (un polímetro digital chino) no es muy exacto, pero he medido toroides conocidos y dan valores suficientemente aproximados para saber de que materiales son. Por ejemplo:
FT240-31 -> 2005 ~ 2175
FT240-43 -> 712 ~ 753
FT240-52 -> 270
FT240-61 -> 86 ~ 92
Tal vez el error esté en usar el bobinado secundario como está para medir la inductancia y debería hacer una bobina nueva con espiras juntas.
Pero la pregunta importante es ¿qué potencia soportará ese balun como está, 100 W, tal vez 200 W?
Esta publicación fue modificada hace 6 meses por EA7DAP
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA1HX reaccionó
EA7DAP
#397238  - 5 octubre, 2024 22:55
¿Cuál es la potencia que creéis que puede soportar este balun?
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EA5BRE
#397241  - 6 octubre, 2024 07:35
Screenshot 2024 10 06 at 07 26 11 Retrato De Empresario Prediciendo El Futuro Foto de stock 399981949 Shutterstock
Quizas ???..Hi
73..Con Humor
5BR€
Esta publicación fue modificada hace 6 meses 2 veces por EA5BRE
#397242  - 6 octubre, 2024 09:41
Publicado por: EA7DAP
45,67 W 😜
Un cordial saludo, Pepe. ✌️
EA5J
 EA5J
#397262  - 7 octubre, 2024 09:11
Hola Pepe.
Qué diámetro tiene el cable de cobre esmaltado que bobina el toroide?.
Para que te hagas una idea, en los balun-chokes que yo me fabrico, uso cable de cobre esmaltado de 2mm, y le he metido hasta 1,5 kilovatios sin problemas.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
#397265  - 7 octubre, 2024 09:29
unos 100w ,no creo que mas,
Jesus ,un choque es diferente,el nucleo solo soporta el modo comun,el 4:1 de Pepe va por flujo y soporta la potencia que se le aplica.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD y EA2AJO reaccionaron
EA5J
 EA5J
#397267  - 7 octubre, 2024 09:34
Francisco.
Hablo de balun y choke que me he fabricado. Tal vez no me he expresado bien y debería de haber puesto "balun y choke".
Y hablo de pruebas hechas con la potencia que indico.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
#397268  - 7 octubre, 2024 09:43
pues bien,pero con un FT140 le metes 1.5Kw y estaras en fallas 😉
EB3DYO.
FRANCISCO.
