Balun 1:9..... Vuel...
Balun 1:9..... Vueltas a dar en bobinado?
EA1IJ
#13427  - 28 enero, 2011 13:45
Buenas! Tengo un par de toroides con los cuales quiero hacer sendos balun 1:9, uno con un amidon de 2cm de diametro para qrp, y otro que tendra unos 4,5cm para un uso mas normal.
He leido bastante por internet sobre la forma de hacerlos, usare cable esmaltado con bobinado trifilar, la duda viene con el numero de vueltas que hay que darle. He visto esquemas de todo tipo, con resultados tan dispares como modelos que le daban 5 vueltas, otros 9 vueltas, 12, 15, 16 y asi un sinfin.
Ahora lo que tengo es un lio total, no se cuantas vueltas poner para cada toroide. Influye el diametro del toroide, el cable usado para bobinar, el material y permeabilidad del toroide.....??
Estoy totalmente perdido, alguien me pude orientar un poco sobre este tema?
Muchas gracias, un saludo!
73! Carlos
EA7YN
#135006  - 28 enero, 2011 15:46
pon en le google EA1KO ay te lo esplica muy bien saludos
73,de EA1YL
EC1AME
#135007  - 28 enero, 2011 16:02
buenas.. le conté el tema a uno de nuestros "expertos en toroides" EA1HBX...
cuando me conteste, te aviso...
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
#135008  - 28 enero, 2011 19:59
OM,
el número de vueltas depende del material y del rango de frecuencias a cubrir.
La lectura más recomendable es esta página:
http://w8ji.com/core_selection.htm
Para escuchar y transmitir QRP recomienda material 73.
Para potencias mayores hay que ir a material 61 (equivalente a 4C65) y en casos extremos 43.
El número de espiras en su caso es muy bajo 2:6, por ejemplo.
EA1V
 EA1V
#135062  - 1 marzo, 2012 11:32
Encontre esto buscando otra cosa......
Y se me plantea lo siguiente ...seria posible utilizando un balun 1:1 hacer uno 1:9, yo creo que si??? pero me gustaria saber opiniones y si lo habes probado
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA4WT
#135009  - 1 marzo, 2012 11:46
http://radioallimite.blogspot.com/
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5HVH
#181162  - 1 marzo, 2012 12:50
Hilo mítico, que bien nos los pasamos :laugh:
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1191701439/0
EA1BRD
#135010  - 1 marzo, 2012 20:29
Anibal, Ese mismo esquema lo encontré hace tiempo, y realice el cambio en las soldaduras, el resultado es que si funciona, pero como todo hilo largo, si no pones contra antena, es sordo. Es una de las antenas que tengo guardadas, para alguna salida campera
Toño - Cantabria. 73
EA4AGA
#181192  - 4 marzo, 2012 12:07
Je, je, podemos volver a relanzarlo. Desde aquel entonces, cuando pedía ayuda urgente para fabricar un balun, he aprendido muchas cosas, de todos un poco, un poco de allí, de allá y de acá, aunque bien es cierto que todo más teórico que práctico, incluso monté un artilugio para probar los balun que me ha ayudado en un par de ocasiones. Os dejo una foto.
Por cierto, algo que la mayoría no contempla a la hora de probar el balun es comprobar su simetría, de ahí el artilugio.
Otro por cierto: el balun-unun no es la panacea universal, ayuda mucho, pero nunca es sustitutivo de una antena correctamente ajustada, como piensan algunos.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA3HTA
#181161  - 1 febrero, 2015 17:45
Anibal - EA1ASC
Perdonad por retomar el tema. Pero resulta que se me estropeó una antena dipolo acortada (me da ROE infinita y ya no acopla bien), y me gustaría preguntar por una cuestión del esquema del balun 1:9. ¿ Dónde narices le saco la toma de tierra ? Imagino que es en la conexión C2, pero no estoy seguro.
¿ El número de vueltas es fijo ? ¿ O influyen otros factores como la sección del conductor que rodea el toroide ?
73 y gracias por vuestro tiempo de antemano.
EA3HTA.
