balun 1:1 para dipo...
balun 1:1 para dipolo banda 6m (50 MHz)
EA3HKS
#28055  - 24 junio, 2014 21:45
A ver si algún colega me puede indicar cómo construir o dónde adquirir un balun 1:1 para un dipolo monobanda que me he construido para la banda de 6m (50 MHz).
EC7MA
#255149  - 24 junio, 2014 21:52
Balun 1:1.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA8CNR
#255150  - 25 junio, 2014 09:07
http://www.ure.es/mercadillo.html?page=show_ad&adid=64506&catid=4
JOSE
Santa Maria de Guia
Isla de Gran Canaria
#255172  - 25 junio, 2014 10:53
Balun Coaxial 1:1
#255151  - 25 junio, 2014 15:21
Para esas frecuencias lo mas simple y mejor es usar algun tipo de balun hecho con coaxial.
Yo en la ultima yagi para 50 MHz que he hecho he montado un trozo de coaxial de 50 Ohm de un largo de un cuarto de onda (contando con el FV del cable) el cual he conectado vivo a un lado del radiantey malla a otro lado, luego lo he bobinado con un diametro de unos 10 cm al aire, pero de modo ordenado, es decir una espira al lado de la siguiente, luego si lo mantienes asi sobre una forma (p.e. tubo de PVC) con cuidado aplicas cianoacrilato ( si el cable no tienen la funda de teflon, que ahí no pega casi nada) y cuando se seca se queda muy estableen el otro extremo del coaxial de un cuarto de onda le conectas la malla a tierra (al mastil) y ya esta, yo ademas le puse una ferrita de clip justo antes del excitado entre este y el arrollamiento comentado. De cine.
http://dg7ybn.de/Symmetrising/Symmetrising.htm#F9FT_Style_Sleeve
EA1BXJ
#255152  - 25 junio, 2014 18:51
Saludos a todos.
Yo me construí el de coaxial que expone Máximo y lo encapsulé en un tubo de PVC y va de cine, con rg58 me aguanta perfectamente el expert 1k.
José -ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
