Balun 1:1 para +2 G...
Balun 1:1 para +2 GHz.
EA3HTA
#23729  - 6 octubre, 2014 19:34
Buenas noches a todos.
Me gustaría preguntar por si podría existir baluns 1:1 para frecuencias superiores a 2 GHz. Llevo toda la tarde buscando modelos para realizar, pero ninguno se adapta a mis necesidades. Mi idea es usar este balun para una antena Yagi-Uda, cuyo excitador es abierto (es decir, no es un dipolo doblado o trombón).
Si alguien tiene ideas, serán bien recibidas.
73 de EA3HTA.
#261963  - 6 octubre, 2014 19:41
Supongo que puedes hacer un balun 1:1 como el siguiente pero en PCB:
EA3HTA
#261964  - 6 octubre, 2014 19:52
Hola Máximo, gracias por responderme con tanta celeridad.
Probaré de montarlo con cable coaxial mismo. Más adelante, si logro montarme una insoladora lo haga con placa PCB. Pero de momento probaré si da resultado con esto.
Lo dicho, gracias por la ayuda.
#261965  - 6 octubre, 2014 20:05
http://dg7ybn.de/Symmetrising/Symmetrising.htm
#261970  - 7 octubre, 2014 07:22
Por el tema de la fontanería, el primero de los del enlace que pone Pedro puede ser de los más sencillos de realizar, solo hay que tener en cuenta el material del aislante entre el coaxial y la funda sleeve para calcular la longitud en función del factor de velocidad estimado.
http://dg7ybn.de/Symmetrising/Symmetrising.htm#Classic_Style_Sleeve
EA3HTA
#261967  - 7 octubre, 2014 14:32
Solo quería daros las gracias a todos por echarme un cable con el asunto. Cuando la tenga terminada la antena os comentaré como me ha ido.
73 de Daniel, EA3HTA.
