Balun 1.1
EA4FTP
#8864  - 11 marzo, 2010 08:46
Hola a todos:
Tengo una duda y pido ayuda.
Quiero hacer un balun relación 1.1 y quisiera saber como se mide la impedancia del balun para estar seguro que esta bien hecho.
El balun puedo hacerlo de barras de ferrita o de toroides.
Los toroides que tengo no se la referencia por lo que no se si valdría para el balun
Muchas gracias
EA4FTP
Juan Carlos
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA1HSN
#101006  - 12 marzo, 2010 07:35
Tambien tienes esta opcion:
[url= http://http://www.hamuniverse.com/balun.html ]Ugly balun[/url]
EA1HSN
73's
EC3CTQ
#101007  - 13 marzo, 2010 08:22
Hola Juan Carlos yo me he hecho dos balun 1.1 y me funcionan bastante bien yo las barras las puse de ferrita.
Te paso el esquema
Y espero que te sirva
[file name=Construccion_de_un_balun_1_a_1.pdf size=102534] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Construccion_de_un_balun_1_a_1.pdf [/file]
EA4ERZ
#101238  - 13 marzo, 2010 08:45
http://www.urebierzo.es/cacharreo/balun_ea1ko.pdf
aunque ese es un balun 1:9 el material t-200/2 amidon te puede valer
para 2,5 kw el ultimo material con que se esta construyendo es con el amidon FT-240-43 (2 apilados) ya que el que tiene puesto en el enlace ya no se fabrica
imagino que este material servira para hacerlos en todas las relaciones 1:1, 1:4, 1:9, para aguantar zapatilla, de todas formas que alguien me corrija mi ultimo comentario por si acaso no estuviera en lo cierto
EA4BGH
#101008  - 13 marzo, 2010 11:16
EA4FTP escribió:
...quisiera saber como se mide la impedancia del balun para estar seguro que esta bien hecho.
Pon una resistencia de 50 ohm en el lado balanceado del balun y mide ROE en el lado del coaxial. Si está bien, te tiene que dar 1.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3AAR
#101009  - 14 marzo, 2010 00:05
Juan Carlos, si estás interesado en conocer el valor de la inductancia, puedes enviarme un privado y te explicaré un par de esquemas sencillos para efectuar la medición.
Saludos a todos
EA4FTP
#101326  - 15 marzo, 2010 00:22
Buenas noches.
Te estaría muy agradecido ya que tengo construida un dipolo Rígido para la bandas de 40 m y lleva un balun relación 1.1
Ya lo tengo construido con dos ferritas de unos 1o centímetros de largo y ocho espira pero no se si esta bien construido.
También decirte que soy novato y este es mi primer proyecto, y estoy muy verde en todos los aspectos.
Tenia pensado comprar un analizador de antena ya que espero que este no sea el ultimo ni el único proyecto pero son caros.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA4FTP
#101010  - 15 marzo, 2010 08:18
Muchas gracias a todos por contestar
Ya lo tengo un poco mas claro.
Con relación a la prueba de la resistencia de 50 Ohmios, la potencia de emisión será la mínima ¿no?
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA4BGH
#101418  - 15 marzo, 2010 19:17
EA4FTP escribió:
... la potencia de emisión será la mínima ¿no?
Todo depende de la potencia de la R que pongas (ojo: de carbón, no bobinada) y teniendo en cuenta la mínima que tu medidor de ROE admite para medir con confianza.
También hay que tener en cuenta que si hay ferritaas de por medio, a grandes potencias, se saturan, y la medida variará.
EA4FTP
#101327  - 16 marzo, 2010 08:38
Saludos a todos
Si no es mucha molestia te rogaria me mandaras dichos esquemas.
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5TOM
#101011  - 17 marzo, 2010 09:22
Hola a todos, me uno al hilo, yo tengo dos ferritas toroidales del T-200-6, ¿alguien ha experimentado con estas ferritas para un balun 1:1.?, tengo que hacer uno y no se si seran las apropiadas, en caso que sean buenas me interesaria detalles a tener en cuenta a la hora de hacerlo ya que he probado con otras y el analizador miniVNA, me daba roe en 40 metros (poniendo una resisstencia de 50 ohmios a la salida del balun). tengo algun esquema para hacerlo pero si teneis algun esquema que os haya dado buen resultado tambien lo guardo. Sin mas recibid un cordial saludo.
Tomas Angel Soto Aleman
San Jose De La Vega
( MURCIA )
http://saludyxantonas.blogspot.com/
Saludos. 73
EA4GJG
#101691  - 17 enero, 2012 17:39
:( Hola, estoy ojeando y tengo la duda de un balun ( unun ) relación 9:1 que me hice hace tiempo y nunca me he atrevido a usar por desconfianza propia, he visto como marcas en el foro que con una resistencia de 50 podría pobarlo, pero no lo tengo claro, y hoy he rebuscado por Madrid para comprar uno y está agotado, tarda una semana +-, la duda es ¿ Puedo usar otro unun de distinta relación para tirar un hilo largo de 4mm de 16.20mt?
