balun¨s
EA4ESF
#17672  - 20 noviembre, 2011 22:22
Hola, me decidido a montar una antena de hilo, que recorrerá parte de la superficie de mi QTH y quisiera saber un poco mas sobre estos artefactos.
La antena que quiero, será para trabajar de 80m a 6 m, logicamente con la ayuda de un un acoplador y con forma de u v invertida. Que relacion seria la apropiada? 1:1? la longuitud del hilo, va a ser de unos 25 a 30 metros por ramal, simetrico. Me aconsejais algun modelo que aguante unos 1500 w pp?
Aprendiz de Sinhilista
EA4BGH
#170143  - 20 noviembre, 2011 22:29
Una antena de hilo no necesita balun. Tan sólo el acoplador.
Ahora bien, hablas de V invertida. Si va alimentada en el vértice, ya no es una antena de hilo, sino un dipolo que sí necesita balun.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#170149  - 21 noviembre, 2011 07:59
Pues si vas a colocar una antena de hilo de las típicas de "hilo largo" que en realidad suelen ser más bien "random" debido a su escasa longitud, lo normal es usar un unun 1:9 para bajar la impedancia en torno a los 50 Ohm. En algunas bandas no necesitarás acoplador y en otras sí. Yo lo he estado usando en mi QTH durante 1 año y pico antes de instalar en mi tejado, pero el hilo no estaba horizontal, si no inclinado.
Las antenas de tipo hilo largo tienen direccionalidad hacia los extremos del hilo, ponerla en V invertida resultará un "engendro" y no sé decirte bien cómo resultará. Otra cosa es un "Half Slopper" que salga de tu torreta hacia abajo y lleve la toma de tierra en la torreta.
Si la V invertida se compone de dos hilos alimentados en su unión, como ya te dice EA4BGH, es un dipolo. Debes especificar más cómo va a ser el montaje
EA4ESF
#170182  - 21 noviembre, 2011 22:22
Hola, el montaje seria, un mastil de unos 6 o 7 metros de altura con una ANTENA vertical de la banda de dos metros, con amarres o vientos a 180º. Justo debajo de esa antena y por encima de los vientos, poner el balun, sacando dos ramales que seran descendientes para no poner mas mastiles por el qth y con una longitud por determinar, ya que mas o menos podria disponer de unos 10-12 metros por rama o mas, si hago una especie de Z, no siendo tan cerrada, claro. El mastil, esta en una terraza, uno de los ramales estaria justo encima del tejado, que se puede pisar y el otro, bajaria por el patio, quedando un poco mas bajo. Es que... no quiero montar algo muy aparatoso para poder legalizar esto sin necesidad de boletin de instalador.
He pensado, que uno de los vientos, lo aislo en cada extremo y me podria servir como anntena de recepcion para mis receptores NATIONAL a valvulas. Para ello, vendria mejor poner cable de ese plano que se usaba antes en la tv blanco y negro? lo venden aun?
#170251  - 22 noviembre, 2011 14:13
Pues entonces estás hablando de dipolos, ya que tiene dos ramas. Tendrías que usar un bálun. Para hacerlo multibanda, tendrías que usar trampas o montar unos bigotes de gato ... o usar escalerilla, pero lo que se hace es acoplarla con un acoplador que pueda usarse con linea paralela. La línea paralela no debe pasar junto a objetos metálicos y demás.
Montarla con dos ramas asimétricas (una más alta que otra), te distorsionará el esquema de radiación.
Mira el dipolo Diamond W-8010 como una sugerencia.
EA1FAQ
#170144  - 22 noviembre, 2011 14:50
Si puedes meter 25m por rama y tienes por donde meter la linea paralela. Lo mejor:
Un doblete alimentado por linea paralela y esta hasta el acoplador. Un mfj-949E uso yo :D
Para mi, el dipolo multibanda que mejor funciona con diferencia. Sencillo, sin trampas, sin problemas de SWR, sin perdidas, barato y con algo de ganancia en bandas superiores a 80m. En 6m el mio es la bomba :) (para ser un dipolo)
No tiene por que ser resonante en ninguna banda, solo tienes que tener cuidado de que las dos ramas sean exactamente iguales. El mio le tengo cortado a 22m por rama y va de lujo de 80 a 6m. A 30m por rama no se si te acoplaria en 160m, creo que no.
Trata de ponerlo todo lo alto que puedas. Con dejar la escalerilla 20cm separada de la torre es suficiente, ademas si va ligeramente retorcida mejor.
EA4ESF
#170337  - 24 noviembre, 2011 22:09
Dispongo de unos 20 metros en total en horizontal y en linea recta, algo mas si el hilo o los ramales de un dipolo son inclinados ( tipo windom.
http://www.rdxc-ita.com/magasin/index.html
Conoceis esta marca? Saludos
EA2AAJ
#170145  - 25 noviembre, 2011 08:10
Los numeros no me cuadran, comentas que quieres 25 metros por ramal y ahora me dices que solo tienes 20 metros en total en linea recta.
Las matematicas me dicen que si la torreta es de 10 metros de altura solo puedes poner ramales de 13 metros y a 90 grados. Si como dices la torreta que quieres montar es de 6 metros entonces los ramales solo podran ser de 11 metros y el angulo sera de unos 110 grados. 20 metros en total no dan para mas.
Para 13 metros de ramal y 10 metros de torreta puedes poner un dipolo con trampas e incluso una G5RV. Si la torreta es de solo 6 metros las posibilidades se reducen mucho y tendrias que ir a dipolos acortados. 20 metros en total no dan para mas.
Otra opcion es el hilo largo alimentado en un extremo; aqui tienes suficiente espacio para ello, podria incluso elevarlo algo con el mastil. El problema es que los hilos largos dan alguna IRF y necesitan una muy buena toma de tierra.
Los dipolos alimentados con coaxial necesitan un balun relacion 1:1 y una antena tan reducida y con 1500 watios...miedo me da; pero bueno, es lo que quieres. Cuando decidas la potencia tendras que buscar marcas y modelos pero casi todos suelen estar en condiciones de agantar esa potencia. Tambien lo puedes fabricar tu, es facil.
Suerte.
Otra opcion es una vertical.
Seguro que sale algun colega con esa configuracion de tamaño y nos comenta que ha montado el en su tejado.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4ESF
#170659  - 25 noviembre, 2011 18:49
es que he medido realmente la distancia que tengo horizontal y es algo menos de lo que dije en un principio, es lo que pasa cuando ideas montar una antena a 1000 km del sitio.... . No se que poner, creo que voy a comprar un par de baluns, uno para hilo largo y otro para una windom y probar, asi tendré unas navidades entretenidas.
EA2AAJ
#170146  - 26 noviembre, 2011 09:11
¿Pero cuantos metros tienes en total?
La windown para 80 metros es muy larga (la normal) y no te cabe si es lo que dices en un pincipio.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4ESF
#170909  - 26 noviembre, 2011 20:31
En total tengo unos 25 metros en linea recta, he pillado dos balum, uno que tiene ralcion 1:1 y 1:4 y otro especifico para un solo hilo. estoy mirando de poner un mastil telescopico de 10 metros, poner arriba la antena de 2 metros y probar con los balum, a ver que tal pitan.
EA2AAJ
#170147  - 26 noviembre, 2011 21:15
Los balun funcionan bien, el problema es la antena, La windown no te cabe. El hilo largo necesita una buena toma de tierra.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA2JB
#170983  - 26 noviembre, 2011 22:06
Otra alternativa es hacerte una Morgain con las medidas de la banda de 40-80 Mts.Le colocas un balun 6:1 y no le colocas los puentes.La medida total es de 20 Mts.
Un bigote de gato con las medidas de las ramas para 40-20 y 10 Mts también te entraría,a la rama de 40 le colocas una bobina y la alargas para 80 Mts.Hay mucha información en San Google...
Suerte... B)
Javi ... EA2JB
EA4ESF
#170984  - 26 noviembre, 2011 22:36
Toma de tierra? o plano de tierra? por lo de la toma, iba a pinchar una pica de esas de 0,8 metros en el arriate del pozo, hay siempre humedad, no se si podré clavarla toda la longitud, hay mucha piedra en mi casa
EA2AAJ
#170148  - 27 noviembre, 2011 04:36
Te dejo la referencia a un artículo publicado en CQ Radio Amateur, núm. 30, Mayo 1986 sobre antenas de hilo largo.
Este artículo fue proclamado como «El mejor artículo del Año» en la I edición de los Premios CQ de 1987.
http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/hilo%20largo.htm
¿ Tienes un pozo de agua? ¿Vives en una casa de campo? ¿Cual es el problema para no usar el terreno que dispones para tus antenas?
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4ESF
#170994  - 27 noviembre, 2011 10:12
Es una casa de pueblo, tiene en total una superfice de 240 m2, la longitud maxima a lo largo esta en unos 30m , pero, no puedo poner mastiles en la fachada, asi que, solo dispongo de unos 20 metros o asi en linea recta.En esos 240 m2, esta incluido el patio...
interesante el articulo, Gracias
