BALUM PARA ANTENA L...
BALUM PARA ANTENA LOGARITMICA TENNADYNE T-10
EC1AJL
#83  - 24 mayo, 2008 21:49
hola
necesito contactar con alguien que tenga una antena logaritmica de la casa tennadyne , yo tengo el modelo t -10
es para saber que tipo de balum tiene puesto , la tengo ya lista a falta de colocarle el balum, en el manual no veo nada que haga referencaia al mismo
gracias de antemano
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA4NA
#39234  - 25 mayo, 2008 19:02
Hola Ricardo
Todas las T-10 que conozco tienen como balum un choque-balum hecho con el mismo cable coaxial que la alimenta. Léete bien el manual de instalación, que te tiene que venir detallado. Si por casualidad no deseas ponerle el que dice la casa, le puedes conectar cualquier balum 1/1 de corriente. Hay quien le ha efectuado un agugero en el boom, y ha pasado el cable por el, desde el mastil hasta el punto de alimentación, haciendo el propio boom de balum.
SALUDOS
Ramón ea4na [file name=T_10.doc size=24064] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/T_10.doc [/file]
EC1AJL
#39404  - 26 mayo, 2008 08:50
hola ramon
gracias por tu informacion
decirte que en el manual no veo nada que haga referencia al choque para la alimentacion de la antena, cuando la compre habia la opcion de comprarlo a la casa aunque el fabricante de la antena me dijo que podia hacerlo yo con cable coaxial, asi que cuando me llego la antena y al no ver nada en el manual de la antena le he enviado varios emails que aun sigo esperando respuesta
por ese motivo pido informacion de alguien que tenga una
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA4NA
#39235  - 26 mayo, 2008 17:36
Para un choque-balum de 14 a 30 Mhz, utiliza 2,5 mtrs de cable coaxial arrollado, a espiras juntas, sobre un diametro de unos: de 11 a 13 ctms.
SALUDOS
Ramón ea4na
EC1AJL
#39509  - 26 mayo, 2008 23:32
hola de nuevo ramon
gracias por la ayuda , tomo buena nota de como hacer el choke, dime si puedo
colocar un balum 1:1 y listo, la verdad que prefiero comprarlo que venga hecho y no tener que andar subiendo y bajando la antena si no queda bien hecho el choke
ec1ajl
ricardo
oviedo
EC1DLH
#39585  - 26 mayo, 2008 23:46
Summary of Parts:Tennadyne T10 Log Periodic Antenna
70 lengths of 6061-T6 aluminium tubing varying from 1? (25mm) O/D down to
0.375? (9.5mm) O/D
4 pairs of aluminium 1.5? (3.2mm) x 72? (1.82m) square boom sections
3 pairs of 8? (100mm) angle aluminium boom splices
14 boom insulator/spacer pieces
2 pairs of boom to mast insulators/mountings and reinforcer plates
68 stainless steel nuts/Nylok bolts
50 stainless steel self-tapping screws
4 washers
U-shaped aluminium tuning stub
Collins 4:1 coaxial balun
14 page A4 sized assembly instruction manual
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EC1AJL
#39589  - 27 mayo, 2008 08:36
hola denuevo
en el manual trae lo siguiente encuanto a las especificaciones:
feed with 50 - 52 ohm coaxial cable
ec1ajl
ricardo
oviedo
EC1DLH
#39598  - 27 mayo, 2008 10:26
hola ricardo
entiendo por ( feed with 50 - 52 ohm coaxial cable )
( alimentar con cable coaxial de 50 - 52 ohm)
este es el cable que va desde el equipo hasta la antena
me parece perfecto
la antena TENNADYNE T-10 tienes que colocarle un balun de relacion 4:1
si quieres colocarle el balun original tienes que hacerte el balun collins 4:1
tambien le puedes poner un balun con nucleo toroidal 4:1
un saludo
juan
EA4NA
#39236  - 27 mayo, 2008 22:58
Usa lo que puedas
Ramón ea4na [file name=Coleccion_20HK4TTF_20Balun.pdf size=138950] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Coleccion_20HK4TTF_20Balun.pdf [/file]
EA4NA
#39237  - 27 mayo, 2008 23:10
Lo que te dice Juan Luis es esto [file name=COLLINS.doc size=236032] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/COLLINS.doc [/file]
EA4NA
#39238  - 28 mayo, 2008 11:45
Esta mañana los compañeros me han puesto verde pues, parece, no me he explicado bien, aunque yo pienso que si lo he hecho. Las antenas T-10 (6) que hemos comprado nosotros, para el trabajo, nos las mandaron tal como dice Juan Luis, pero has de tener en cuenta (si miras las figuras que te mandé, lo entenderás enseguida) que te dan la posibilidad de comprar el balum o no. En la figura veras claramente que puede inducir a error. La antena por si sola presenta una impedancia de 200 Ohm, por lo que te la mandan con un balum Collins de 4/1, pero, la conexión de este balum al cable coaxial es simétrica (figura 1ª), por lo que tendrías que hacer la 2ª figura para que le pudieras atacar con asimétrico o bien, ponerle un balum-choque (balum de corriente), con lo que quedaría arreglado el entuerto.
No se si me he explicado bien o lo he liado mas. Si tienes alguna duda no dudes en ponerte en contacto (699959990).
(Nosotros hemos solucionado el problema montando los otros balums, alejándonos, lo mas posible, de utilizar los balums con toroides o ferritas, que siempre te podrán ocasionar problemas).
SALUDOS
Ramón ea4na
EC1AJL
#39667  - 29 mayo, 2008 15:06
hola de nuevo
gracias a todos por la informacion, este fin de semana me pondre con ello
ec1ajl
ricardo
oviedo
EC1AJL
#39811  - 9 junio, 2008 21:52
hola a todos
el pasado fin de semana estuve haciendome uno y me da roe infinita , he revisado la antena y el cable y estan bien en fin.....
donde puedo comprarme uno que venga hecho y que aguante sobre 2kw
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA1PP
#39239  - 6 julio, 2008 09:38
EA5EH
#39240  - 8 julio, 2008 23:18
Hola, una buena antena con un buen balum como estos, yo tengo uno puesto, saludos...
http://www.dxengineering.com/products.asp?ID=50
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EC1AJL
#43361  - 26 octubre, 2008 08:27
hola de nuevo
al final hice el balum con cable coaxial y despues de colocar la antena
aqui os dejo la medicion de roe
30 METROS TODA LA BANDA 3.0 ROE
20 METROS TODA LA BANDA 1.5 ROE
17 METROS TODA LA BANDA 1.5 ROE
15 METROS TODA LA BANDA 3.0 ROE
12 METROS TODA LA BANDA 3.0 ROE
10 METROS TODA LA BANDA 3.0 ROE
ricardo
oviedo
