Balum o vueltas de ...
Balum o vueltas de cable??
EA8DD
#1427  - 13 septiembre, 2008 10:40
Hola a todos
Tengo un dilema entre los muchos que me rondan en la cabeza.
La cuestión es que necesito un balum para el dipolo de 10-15-20 mts, pero en algún sitio lei que se podia hacer la conexion mediante vueltas de cable en donde no se cuantas vueltas ni el diametro que deben tener, siempre y cuando esto sea posible claro.
Alguién que me resuelva estas dudas??
Creo que hoy me levanté un poco cortito ya que estoy bloqueado con todo esto jajaja.
Saludos a todos y gracias por leer esto.
Danny - EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA4AGA
#47909  - 13 septiembre, 2008 11:14
Hola Danny, lo que tu propones también es un balun (tema controvertido donde los haya ...), pero de corriente y con núcleo de aire ...
Creo que siempre es recomendable poner un balun aunque la antena ofrezca la misma impedancia que la línea y el transceptor, evitará las indeseables posibles corrientes de retorno. Otra cosa es que tu antena requiera un 1:1 ... no la conozco y no se si lleva dispositivo de adaptación. Si no fuese así quizá requeriría un 4:1 .... Alguien que la conozca te podrá informar mejor.
Para no complicarte la vida, el balun de aire con coaxial es el más fácil de hacer. Date una vuelta por San Google y busca "Ugly Balun", encontrarás un montón de información y fotos de como hacerlo. Ojo, no sirve unas cuantas vueltas de coaxial apegotonado sin orden ni concierto, tiene que tener el aspecto de una bobina como dios manda. Mira las fotos.
Suerte
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA5Y
 EA5Y
#47910  - 13 septiembre, 2008 11:25
Lo más probable es que el balun que precises sea 1:1, pero asegurate porque hay yagis que presentan en el dipolo una impedancia de 25 ohms (las Steppir por ejemplo) con lo que precisan un balun 2:1.
Si lo que finalmente necesitas es un balun 1:1, una bobina bien hecha (es decir ordenadita y sin apelotonar las espiras) te funcionara muy bien creando un choke de Z más que suficiente. Para esas fracuencias a partir de 14 MHz te servirá con 6-8 espiras de unos 12 cm de diamétro.
mira aquí una interesante comparativa: http://www.bcdxc.org/balun_information.htm#Tim,%20K3LR
73 Salva
EA4UC
#47911  - 13 septiembre, 2008 11:27
Con un bote de plástico de Colacao y nueve vueltas de RG-58 unidas con varias bridas, me hice un balun con nucleo de aire, pesa muy poco y desaparecen en el acto la corriente que fluye en el exterior del cable. Ademas he notado que la antena incluso rinde mejor.
73 de Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA8DD
#47913  - 13 septiembre, 2008 12:14
Hola de nuevo a todos
Gracias por vuestras prontas respuestas.
En lo referente al dipolo,es el DR1 del amigo Macario EA8AE el cual dice que para su correcto funcionamiento es necesario el balum 1:1
Mirare las paginas que mencionais, y mirare de conseguirme tambien el balum por lo que pueda pasar jejeje.
Danny - EA8DD
73 de EA8DD, Dani
