Hola a todosTengo una sirio 5/8 la cual le he anulado el trozo de bobina que cortocircuita a masa, con lo cual se queda unas 5 o 6 espiras de la bobina que va directo a la caña, ya independeiente de la masa, y queria primero ver que balun necesitaria una vez puesta en el sitio, con el vna chino, ver impendancias, que no se como se ven, tendre que verlo mas detenidamente en la web, para ver que relacion de balun tengo que poner, una cosa intermedia supongo yo al hacerla funcionar en todo el espectro, la cuestion que l eestoy dando vueltas y me marea es que clase balun, corriente o tension, para una vertical, por que como no llego a tanto ahi esta mi pregunta.
un saludo
pablo, qrp lover
Hola Pablo.
En mi modesta opinión ni una cosa ni otra, además, creo por lo que escribes que as desvirtuado la antena de cabo a rabo.
Lo que tenías era una antena de 1/2 onda para 27mhz, al quitarle la bobina de cortocircuito que evidentemente hacía de transformador de impedancias de varios miles de ohms a los 50 aproximadamente que es lo que necesitabas para poder transmitir en 27mhz pues te as quedado solo con un radiador de 5 y algo de metros que te puede servir como radiador de 1/4 de onda para la banda de 14mhz (20m) siempre y cuando le añadas mínimo 3 radiales sintonizados y elevados de 1/4 de onda para esta banda.
Si le enchufas un analizador a palo seco y solo con el radiador vertical NO encontrarás ni una sola frecuencia utilizable en toda la hf porque no tienes contra-antena, si le pones los radiales para 20m si que tendrá una ROE aceptable para poder transmitir en esa banda.
Entonces.... para que necesitas un Balun sea de corriente o de voltaje si esos Baluns para antenas simétricas como los dipolos pero no para verticales que son asimétricas?
Lo que si necesitarías para una vertical es un choque de alta impedancia a la salida de la antena para evitar retornos de RF por la malla del coaxial si es que se producen.
Si lo que quieres es cubrir toda la HF con esa antena le pones un a acoplador remoto en la base de esa antena y todo solucionado, aunque el rendimiento con la medida que tienes de radiador será relativamente bueno de 10 a 10m, en 40 algo podrás hacer, pero en 80 y en 160m va a ser una KK de vaca como un piano de cola.
Ahora, si quieres probar de ponerle un Balun ya nos contarás que as obtenido poniendoselo y nos pones la curva de ROE que as obtenido.
Suerte con tus inventos, aunque los milagros con antenas no existen.
Guillem - EA6-xD
supongo que lo que quires hacer con la antena de 27 es hacer un tipo caña de pescar con un UN-UN, no balun ,de relacion 1:4, 1:6 o algo por el estilo ,no encontraras una impedancia mas o menos en toda la hf .lo mejor como ha dicho Guillem un acoplador externo en la base del palo de la antena y radiales,suerte con las pruebas.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Pablo:
yo voy por la tercera de esas antenas (me las rompe el viento), haciendo lo mismo que tú (quitar la bobina inferior). Como la torreta (corta) venía con un mástil de 1,25 m, puse la antena en la punta y bajé un hilo de 1,5 m o así separado del tubo metálico hasta un acoplador remoto, al que tengo conectados unos cuantos radiales. Así son unos 7 metros de radiante.
Para ampliar el rango de impedancias, junto al acoplador remoto, tengo un unun 1:4, del que sale el cable que va a la antena.
Con ello, consigo acoplar razonablemente bien en algunos puntos de 80, y desde 60 hasta 10 metros. ¿Funciona? Cuando el sol está apagado y uso 5 W consigo los últimos puestos en las listas de los concursos (¡Hasta la derrota siempre!). Pero me empeñé en hacer el EADX100 en CW con 5 W y lo conseguí en unos 5 años (solo en concursos).
Algunos dirán que es una birria, ¡pero es mi birria!
Goza de tu poco mientras busca más el loco.
Gracias por las respuestas, que se me habia olvidado la contra antena, que sea la valla del campo, conectada a la masa de la antena, unos 150 metros lineales de valla metalica galvanizada
pablo, qrp lover
La antena es la sirio gpe 27, hace unos 7 metros
pablo, qrp lover
Pablo:
En mi caso, al añadir algo más de 1 m, se pone en 7 metros.
Esa antena es la que de momento uso yo. La tengo tl cual, únicamente con un choke. De 10m hasta 20m bastante bien. En 30m aceptable. En 40 se hace alguna cosita. En 80 y 160... 0 patatero. En qrz tienes mi log conseguido con esa antena. 73
Angel EA4JO(exEA4GSP) /ECB81VOE. BREIKO BREIKO, me copias?
Ok, y por experimentar, mi mini vna chinorro como mido la impendancia, en la opcion k me pone resistence???
pablo, qrp lover
Y el placer que produce esa birria solo se conoce cuando se experimenta ese tipo de radio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
Por supuesto, Angel. Y en esa webinar, Lluis preguntaba al final si alguien conocía una vertical que no estando en marismas o al borde del mar funcionara y yo le dije (en audiencia pública... Ja) que, sí, la mía, caña de pescar, 12m, radiales a 2m a.s.l........ aunque solo en la banda de 30 m la uso, porque tengo mi dipolo Windom que no le quita ojo... Ja ja. La famosa Crise. Tal cual.
