Balum 1:1 MFJ y 50M...
Balum 1:1 MFJ y 50Mhz
EC1ANS
#36464  - 8 mayo, 2018 17:54
Tengo una duda respecto a un Balum MFJ 1:1,según el fabricante es de 1.8 a 30 Mhz ,¿fucionaría bien en una antena multibanda que sube hasta los 50Mhz?
DX ¿qué es eso...?
EA6XD
#322700  - 8 mayo, 2018 18:22
Hombre, si dice que funciona de 1.8 hasta 30mhz y tu pides si funciona en 50mhz..... pues no se, tu mismo.
Ahora, funcionar funciona, pero todo hace indicar que si está diseñado para funcionar bien de 1.8 a 30mhz pues en 50mhz........... pues eso.
Guillem - EA6-xD
EC1ANS
#322707  - 8 mayo, 2018 19:15
Diseñado no se si estará hasta 30,siendo un 1:1 echo de una ferrita a la cual se la enrollado un cable esmaltado y otros fabricantes con el mismo sistema dicen que llegan hasta 70Mhz, de hay mis dudas sobre el funcionamiento y corte de frecuencia de un balum 1:1.
Si fuera todo lo que dicen los fabricantes hace 30años ningún equipo de HF funcionaria en 27 y hay están todos abiertos y sin problemas.
73 y gracias por tú respuesta.
DX ¿qué es eso...?
#322701  - 9 mayo, 2018 06:06
Buenos dias, aunque no es ideal, puedes probar a cargar la salida del balun con unas resistencias no inductivas que tengan un valor total de 50 Ohm y que soporten unos 10w o mas si lo deseas e intercalas un medidor de ROE (que llegue a 50 MHz) y puedes ver si el balun trabaja en esa frecuencia, ya digo que no es lo ideal pero si tienes unos medios minimos te puede valer.
TX--->medidor de ROE--->balun--->Resistencias de 50 Ohm/10w
Debes usar la potencia que sean capaces de soportar las resistencias, en este caso 10 w.
#322702  - 9 mayo, 2018 06:35
deberías decir el modelo ,supongo que es el 918,pues como dice llega a 30mhz a duras penas,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1ANS
#322717  - 9 mayo, 2018 12:21
MFJ solo fábrica un balum 1.1 de 1,8 a 30,no veo que cambie mucho que ponga 918B,ya que eso es lo de menos cuando la pregunta es porque MFJ en un balum dice de 1,8 a 30 y otras marcas fabricando lo mismo y de la misma forma suben hasta 70Mhz.
Y eso que en 30 Mhz llega a duras penas no se con cuantos w, con 100 y carga ficticia de sobra los pasa.
DX ¿qué es eso...?
#322703  - 9 mayo, 2018 13:08
no quiero polémica ,pero para que preguntas si lo tienes comprobado con carga en 30mhz y dices que los supera,pues pruébalo en 50mhz,y eso que otros igual que ese llegan a 70mhz lo dudo mucho,y si llegan a 70mhz no cubren los 160m,engañar es fácil como los dbi en antenas etc etc etc.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1ANS
#322704  - 9 mayo, 2018 13:26
Lo pregunto por una razón muy sencilla,las cargas no reciben y por eso hasta donde llegan a la hora de cortar,si en una antena multibanda de 20 a 6 si en 6m quedasría sorda,no es cuestión de polémica,es de técnica
DX ¿qué es eso...?
#322705  - 9 mayo, 2018 13:51
no se, compruebalo con carga si da roe 1,es que no hay atenuación y el balun funciona y lo hara con antena,como de por ejemplo 1.3 de roe y en 30mhz 1 ,aunque pudiera funcionar no lo haría bien ,muchos fabricantes dan como bueno en los balun que llegan a 30mhz que allí tengan 1.5 de roe ,para mi ese balun no sirve ,si quieres volverte un poco loco y saber un poco mas hicimos experimentos y medidas de los un-un y baluns,para llegar a comprender como funcionan y si lo hacen como debieran.un saludo EB3DYO FRANCISCO
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/228038.html?limitstart=0
EB3DYO.
FRANCISCO.
