Bajon de potencia e...
Bajon de potencia en Icom IC-706MKII
EB7COL
#257  - 4 junio, 2008 08:05
pues eso de un tiempo a esta parte mi 706 a empezado a tener este problema al principio era aleatorio pero ahora parece que ya la avería se ha consolidado.
El problema es que en todas las bandas HF, 50 y 144 la potencia de salida es sobre un cuarto de la que debiera, de vez en cuando salta y se pone al 100% pero cada vez mas de vez en cuando. Da igual que el equipo este frío o caliente. Todo estas pruebas hechas con el equipo conectado a una carga y da igual si el ptt lo hace el micro, el pc o el secuenciador.
El único síntoma observado es un incremento notable del nivel de alc cundo la potencia no sale (evidentemente parece que por ahí viene el tema), alguien ha tenido algún problema parecido y puede arrojar algo de luz sobre el tema.
Muchas gracias.
73 de EB7COL José María Castillo
EA7EE
#40439  - 4 junio, 2008 09:01
Jose Maria:
Mira en el foro de yahoo, yo he estado mirando un poco y no he encontrado nada, solo gente con el mismo problema.. No es necesario suscribirse para hacer búsquedas en los mensajes.
Podria ser una averia del ALC sin duda, algún transistor o electrolitico quizás.. También he encontrado que en el ICOM el ALC se usa para regular la potencia y con potencia alta la señal del ALC es pequeña y con baja potencia la indicación se dispara.. Esto funciona de forma diferente en los KENWOOD y YAESU en los que el ALC siempre indica respuesta del paso final a la modulación y la ROE.. y no se dispara si no está con ROE o bien con exceso de modulación..
Saludos y suerte
EA7EE
