Bajar tension en fu...
Bajar tension en fuente de 52VDC
#27178  - 5 marzo, 2014 15:19
Hola a todos, necesito bajar la tension a una fuente de telefonia que en teoria debia de dar 48VDC, pero que entrega 52VDC y para el ampli que estoy montando me han recomendado que como maximo lo alimente con 50VDC. He abierto la fuente para ver si podia hacer algo, incluso he localizado el integrado responsable de la regulacion, pero no termino de encontrar donde esta el feedback de regulacion para modificarlo y bajar la tension, aunque sigo investigando, mientras que encuentro (o no) la manera de hacerlo de un modo "elegante" he pensado en colocarle unos diodos de potencia en serie con el ampli para aprovechar la caida de tension en ellos en conduccion directa y hacer caer los 4 voltios que me sobran, se que es una perdida de potencia, pero como solucion rapida es lo que se me ocurre.
¿Habeis probado esto alguna vez?, son 17 A de consumo.
#247151  - 5 marzo, 2014 15:48
Pedro, que casualidad, yo estaba esta mañana con lo mismo.
No se que fuente será la tuya, la mía es una Eltek Flatpack2 y resulta que los controles son digitales mediante un CAN bus a un controlador propio. Total, que el voltaje se regula digitalmente, por comandos en ese CAN bus.
He buscado y tampoco encuentro información de como poder variar ese voltaje.
Así que pensé lo mismo que tu, poner varios diodos en serie.
Estaba mirando en E-Bay y veo que hasta 30A los encuentras a buen precio. Los de 40A y 50A ya suben casi a los €10 cada uno. Algunos tienen ofertas de lotes de 5 diodos algo más baratos.
Son diodos de esos que van atornillados (más vale que sobre que no que falte).
[img] [/img]
Tu solo tienes 17A por lo que puedes usar diodos de 20A y te sale barato el invento.
Yo tengo que irme a los de 40A y necesito como cinco por que tengo que bajar de los 53VDC de salida actuales a unos 46VDC, para que el ampli no trabaje al límite.
Yo no lo he probado, pero supongo que no hay problema.
Donde si lo he probado es en un montaje de unas baterías que tenía antes y les puse dos diodos de esos para evitar corrientes de retorno entre la fuente y las baterías. Y funcionó bien.
También se podría instalar un regulador exterior, como el de una fuente de alimentación, pero 48V y 40A... no lo encuentro y se me antoja que va a salir caro, más caro que los cinco diodos, y va a ocupar más espacio.
EA7HV
#247152  - 5 marzo, 2014 15:52
Hola Pedro, siempre enre[strike]d[/strike]ando....
Cual es el integrado que lleva para la regulación ??
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA1CEZ
#247153  - 5 marzo, 2014 16:34
Hola, y por qué no miraís los diodos de las placas rectificadoras de los alternadores de los coches?
Quizá sean un poco engorrosos de instalar, pero pueden costar mucho menos o... nada.
Luis.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
#247154  - 5 marzo, 2014 18:04
Hola, Maximo, mi fuente es de 50A, pero el ampli "solo" consume 17. Esta tambien es regulable mediante MOD BUS, pero vete a saber ahora.
Juan el regulador que usa no lo recuerdo ahora, es un unitrode, muy usado en conmutadas, con control de todo el puente en H de mos y una entrada de muestra de la tension de salida. Me lo quiero traer al trabajo para que un compañero que trabajaba en temas de conmutadas lo vea.
Luis, gracias por la idea. La pena son los watios tirados en los diodos.
EA4CYQ
#247172  - 5 marzo, 2014 23:44
Que marca y modelo es la fuente, a ver si así encontramos algo de info.
Juan Antonio
#247190  - 6 marzo, 2014 17:26
También puedes usar un puente rectificador, conectando dos de los diodos en serie, y sale barato.
He visto puentes de 90A a 7€;
321131198811
[img] [/img]
#247155  - 15 marzo, 2014 18:28
Hola, pues tras indagar estos dias, la cosa no ha sido tan simple, estas fuentes de tanta potencia no usan la topologia "tradicional" (la que viene en el data sheet) en el circuito que controla el puente de MOS, por varios motivos, entre otros que se puede controlar por modbus, asi que tras investigar decidi empezar por el tejado, me explico, entre la pata 3 del integrado un UC3978 y la salida debe de haber un feedback para controlar y estabilizar la tension, pero no era capaz de encontrar como, ademas el circuito es muy complejo y sin planos mas. De modo que me dije busquemos una resistencia que salga del positivo de la salida a ver que hay, asi que encontre una circuiteria con un par de potenciometros multivuelta, al tocar uno de ellos la tension bajo a 51,5 en un extremo y al otro extremo 52,5, es decir es el potenciometro de ajuste fino de la fuente, polimetro en mano fui buscando las resistencias asociadas a ese potenciometro y tras poner el paralelo con ellas probando de una en una resistencias que modificasen ligeramente el valor de la original encontre que en varias la tension subia a 53 o 55 v, pero al final halle una que tiene un valor de 1 M y montandole dos mas en para lelo de 3M3 o sea una de 1M65 la tension se queda en 47,9 VDC y ya ajustando el pote anterior la llevo entre 47,9 y 48,8, asi que la he dejado a 48,1 VDC, ahora probare a cargarla a ver que tal se comporta.
EA7HV
#247156  - 15 marzo, 2014 20:12
Pedro, supongo que has querido referirte al UC3879 y no UC3978
#247157  - 16 marzo, 2014 13:37
Si Juan ha sido un despiste.
EA1FBF
#247915  - 16 marzo, 2014 16:05
Podéis usar esta fuente lineal:
http://www.ea1uro.com/ea1ko/fuente/fuente.htm
de 52 a 46-48 V. sin problemas.
Eso sí 4 V. de caida a 40 A. son 160 W. de calorcito.... lo cual obliga a un buen disipador con ventilador.
(4x17= 68W. que es algo aceptable.... y que se refrigera con un simple disipador de ordenador (y su ventilador...) y son bastante silenciosos (si se busca el silencioso...).
Suerte.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#247929  - 16 marzo, 2014 17:14
Pues no parece mal invento.
[img] [/img]
Gracias por la referencia.
#247158  - 16 marzo, 2014 18:09
Hola, si, es un buen diseño pero teniendo esta que entrega hasta 2800W, ademas el diseño es muy bueno, tiene hasta corrector del factor de potencia.
Mi problema era bajarla 48VDC, por el tipo de transistor usado en el ampli de 144, en teoria Harris pone que el pallet se alimente a 50VDC, pero el colega que me lo vendio me dijo que no mas de 48 es lo que me recomendaba, ademas esa tension es mas usual.
#247954  - 16 marzo, 2014 21:03
Incluso, si yo puedo lo bajo a 45-46vdc.
EA1RJ
#247974  - 16 marzo, 2014 23:41
En transfos normales funciona, lo mismo en estas fuentes "inteligentes" que aceptan varias tensiones de entrada no funciona.
me refiero a restringir en la entrada que parece mas fácil que recortar a la salida, me explico...
Me refiero a usar un circuito de los denominados DIMMER que con un triac ajustas la tensión de entrada y como la potencia total de la fuente a 50 v 17 A no llega a los 1000 W con un trica de 10 amp bien refrigerado podríais bajar la entrada y por tanto la salida.
Es una ocurrencia que seguro que con esto no funciona y seguro que tiene un montón de peros hi hi hi.
EA1RJ - Ricardo
#247159  - 17 marzo, 2014 09:44
Hola, no hombre no no es tan simple y menos en estas, tan complejas.
En mi caso lo que he hecho es "engañar" a la fuente, vamos las fuentes toman una medida de la salida tenerla siempre al valor prefijado, solo hay que variar el valor de una de las resistencia de ese feedback de modo que la fuente cree que hay mas tension de la que tiene prefijada asi que baja la salida. El tema es encontrar cual resistencia tocar, cuando no hay esquema. Y no es ninguna triquinuela, es solo variar un ajuste, la fuente sigue haciendo su funcion normalmente.
