Bajar 1v en batería
Bajar 1v en batería
EA1EVA
#369567  - 19 noviembre, 2021 21:33
Hola, tengo un portátil Sony Vaio cuya batería suministra 11.1 voltios al ordenador.Mi idea es slimentarlo con la batería del coche pero no sé si admitiría la tensión de 12v. sabriais si es crítica está tensión o cómo puedo bajar 1v de la batería?
73 JAVI
EA1EVA
#369568  - 19 noviembre, 2021 21:36
No pude poner mensaje desde el móvil
73 JAVI
#369571  - 19 noviembre, 2021 21:48
EA1EVA:
tu Vaio usa una batería con tres Li-Ion de 3.7 V cada una. Normalmente para cargarlas el alimentador será de más tensión y dentro del PC habrá un regulador de carga. Si el problema es que la batería está frita y no puedes cargarla, hay dos opciones. Rebajar la tensión de la batería con diodos en serie, donde en cada uno de ellos caen unos 0.6-0.7 V si son de silicio. Tendrán que ser capaces de soportar al intensidad directa que "chupa" el PC. La otra opción, más elegante, es usar un convertidor CC-CC en el que entrando 13-14 V podrías regular la salida a 11.1 V. Son los llamados "Step Down" ya que hay que suponer que tu batería nunca va a estar por debajo de los 12 V. Busca uno con capacidad de sobra para el consumo de tu PC a pleno rendimiento, ya que en las descripciones mienten como bellacos. ¡Ah, por cierto! Si vas a usarlo junto a la radio prueba antes, porque algunos de estos convertidores generan muuucho ruido de RF.
EA3SE y EB1FOO reaccionaron
EA1EVA
#369575  - 19 noviembre, 2021 22:54
Hola Jon, gracias por tu respuesta. Mi idea es sustitur la batería por una alimentación desde los 12v del coche pero la tensión que da la batería del portátil es de 11,1 v y el coche proporciona 12 v  o más por lo que no se si me servirá para alimentar el portátil.Esta alimentación la haría en los bornes de la batería , no en la entrada del cargador que es de 19 v. necesitaba saber la tolerancia de tensión y si es excesiva bajar 1 o 1,5 v la tensión de la batería del coche. Espero me haya explicado.Es con la intención de operar desde el coche en radio sin quedar a medias.
73 JAVI
#369577  - 19 noviembre, 2021 23:26
También puedes comprar un inversor (va a ser lo más fácil) , que transforma los 12v de continua en 220 de alterna ... y enchufar ahí el portátil con su transformador, sin hacer "cosas raras", ya que en todo caso alimentaría con 19V a la entrada del portátil aumentando la tensión con un DC/DC pero en este caso con un elevador de tensión, porque no sé cómo son las conexiones de tu batería, pero casi seguro que no son sólo dos terminales a 11'1 y ya está,  si no que tiene varios contactos a diferentes tensiones.
EA1EVA
#369579  - 19 noviembre, 2021 23:33
Hola Antonio es otra opción que barajaba pero aparte de ser caros implica un montón de cables para subir y bajar voltios y para trabajar en portable cuántos menos mejor.
73 JAVI
#369584  - 20 noviembre, 2021 09:47
En cualquiera de los dos casos, convertidor CC-CC step down para bajar de la tensión de la batería a 11.1 V o convertidor CC-CA a 220 para después alimentar el portátil con su cargador de batería, los convertidores pueden generar ruido de RF que puede dificultar la operación en portable.
Suerte con las pruebas.
EA1HX y EA2AJO reaccionaron
EA2AJO
#369586  - 20 noviembre, 2021 10:22
Publicado por: @ea2sn
Exacto, por eso para evitar ruidos y abaratar costes la solución de los diodos parece la más sensata en este caso.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#369590  - 20 noviembre, 2021 12:36
Juankar,
el problema de los diodos es que, si no tienes la batería enchufada, al bajar la tensión de la batería externa -que tendrías que monitorizar continuamente- tendrías que ir quitando diodos de la "cadena de diodos" que reducen la tensión, y en esa conmutación se quedaría el PC sin alimentar y se apagaría. Además, si va en paralelo con el equipo, la tensión de la batería puede caer durante los períodos de transmisión y, si la tensión de alimentación del PC va justa, puede causar un apagón.
EA2AJO
#369605  - 20 noviembre, 2021 15:38
Jon, pues sí, si sería sólo la batería para el portátil lo del consumo estaría más controlado, pero la emisora en emisión da buenos picotazos de consumo, y si no es QRP pues más aún...
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#369622  - 21 noviembre, 2021 00:49
Las baterías de los portátiles no tienen nada que ver con las antiguas de NI-CAD de tensión casi fija, tienen mucha variación según el estado de carga.
La tensión nominal de las celdas de 3,7 voltios suele ponerse en más de 4 voltios (4,3?), con lo que las 3 celdas cargadas a tope ya son más de 12 voltios.
EA2DR
#369653  - 21 noviembre, 2021 21:52
Casi todos los portatiles llevan alimentador a 19 volt, yo lo enchufo directamente a 12 volts y me funciona correctamente.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1TA reaccionó
EA1EVA
#369673  - 22 noviembre, 2021 13:59
Vaya soplo de aire fresco me acaba de dar Hipólito, Estaba a la espera de conseguir un conector para darle 12v al cargador pero no tenia mucha esperanza, ahora despues de lo que pone ea2dr me solucionaria el problema de un plumazo, espero que tambien me funcione.
73 JAVI
EA2DR
#369743  - 23 noviembre, 2021 23:35
¡Ojo! a mi me funciona, posiblemente dependa de la bondad de la circuiteria del portatil, en el mio, la bateria murio hace mucho tiempo y cuando estoy en portable en el pueblo, alimento equipo y ese portatil desde dos baterias de coche, directamente.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7KNE
#369746  - 24 noviembre, 2021 00:19
Habría también que tener en cuenta que el consumo del portátil depende de la actividad del procesador. En uso normal como navegar por Internet o editar documentos de texto el consumo es bastante bajo, pero si se hacen operaciones intensivas al tener sólo 12V en vez de 19V se demandaría más corriente para obtener la misma potencia y eso podría estar fuera de parámetros de componentes, cables y provocar una avería. El brillo de la pantalla sería otro factor a tener en cuenta.
Respecto de la pregunta original, yo pondría los diodos en el cable, así no afectarían al uso normal y sólo estarían en el circuito al emplearse la batería.
EA1EVA
#369773  - 24 noviembre, 2021 14:49
Acabo de venir de una tienda de eletronica y otra de informatica y no consigo el conector como el que lleva el cargador para conectar al portatil asi que ya lo dejo por aburrimiento.
73 JAVI
#369783  - 24 noviembre, 2021 17:18
EA1EVA:
si no encuentras ese conector pero tienes un alimentador compra un conector macho y dos hembra (o viceversa). Corta cerca del conector del PC el cable, inserta el conector único, cuidando la polaridad, y luego ponle al cable cortado del alimentador uno de los otros conectores. Así podrás usarlo cuando tengas 230 V. El otro conector lo pones a un cable, cuidando bien la polaridad, para así poder conectarlo a la batería del coche. Y, como dijo M. Rajoy, "ya tal".
Un saludo,
EA1EYE
#369843  - 25 noviembre, 2021 14:54
ea1eva
Creo recordar que hace algún tiempo existían cargadores de portátil para enchufar en el conector del mechero del coche, con varios conectores intercámbiales. Supongo q buscando un poco aparecerá alguno.
por poner algún enlace (no tengo comisión con Amazon)
https://www.amazon.es/cargadores-coche-portatiles-netbooks/b?ie=UTF8&node=6411164031
Fernando
EA1EYE - Fernando
EA1EVA
#370039  - 29 noviembre, 2021 15:55
Gracias a todos, muy amables Hoy me llega una bateria para el portatil, habra que chequear a ver lo que aguanta por ver si me sirve para una actividad de dos hora mas o menos metiendo contactos al Winurecon, viene como 600 miliamperios pero habra que verlo.
73 JAVI
